איחוד פוטנציומטרים של Tt
אז ככה.. יש לי:
ספארק7+
סמארט פאן II
סמארט פאן II
סמארט פאן II
פוטנציומטר על חוט
פוטנציומטר על חוט
פוטנציומטר על חוט
פוטנציומטר בתוך פאנל למפרץ 5.25" (שמגיע עם הספארק)
פוטנציומטר בתוך פאנל לחיבורי PCI (שמגיע עם הספארק)
המעבד מחובר לפאנל של ה 5.25
סמארט אחד על הPCI
ושתי הסמארטים האחרים לכל אחד יש פוטנציומטר על חוט בנפרד
חשבתי לעשות דבר כזה:
לאחד את שלושת הסמארטים שיעבדו על פוטנציומטר אחד,
החלק המעשי שחשבתי עליו
חשיפת 2 החוטים (אדום שחור) מכל חוט של פונציומטר, זאת אומרת הורדת ה"ראש" וחשיפת החוטים שנשארו
מכל שלושת הסמארטים.
מהפוטנציומטר של הPCI יוצא חוט, לחשוף גם לו את האדום שחור
ואת כל האדומים ללפף ביחד
כל השחורים ללפף ביחד
חחחחחחח זה נשמע כזה אידיוט.. אבל אולי זה יעבוד?
אני יודע שיש פאנבאסים שלא יכולים לעמוד בסמארט פאן בגלל שהוא צורך 0.7A
השאלה שלי היא האם לפוטנציומטר הזה בכלל מגיע חשמל
כי בעצם החשמל מתחבר למאוררים בנפרד, מהצד...
תודה =]
דרך אגב,
לפי ההיגיון שלי (ההיגיון שאמור להיות לי בכל אופן)
אני חושב שהחשמל בא מהספק, עובר דרף הפוטנציומטר.. ממשיך למאורר.. ומשם חוזר
או משהו כזה
ככה שהפוטנציומטר קובע את ההתנגדות
זה מה שהיתי אמור לחשוב
אבל שאני מוציא את החיבור של הפוטנציומטר לגמרי
זה לא שאני פותח מעגל ואז אין חשמל
אלה הוא פועל במלוא העוצמה..
אז זה דיי מבלבל אותי
אוף.. הייתי צריך להכנס לשיעורי חשמל מידי פעם :(
למה שלא תיקח את כולם , ותיקח את המגן סי די רום הזה שמגיע עם המארז
תקדח לו חורים ותשים אותם שם?!
כי אין איך לתפוס אותם שם גם עם דבק.. יש להם צורה מציקה כזאת שאי אפשר לעשות איתם כלום
אני לא בטוח אם פוטנציומט אחד יכול לעמוד ביותר משני מאווררים תלוי כמה וואט הוא אבל בקיצור לי אישית אין SF2 אבל כאשר אתה מוציא פוטנציומט הוא עובד כניראה למצב שונה או לפי הסנסור או למקסימום אני לא בטיוח תלוי איך זה מחובר (אני פשוט לא מכיר) אם מישהו אחר מכיר יותר את המאוורר הוא יוכל להגיד או שתיתן תמונות ואני אגיד לך מיצטער........ מקווה שעזרתי בכל זאת ;)
תודה על כל התשובות
אני יחכה לתגובה חד משמעית ממישהו שיהיה בטוח במאה אחוז
אני לא רוצה לעשות את זה, או לשלול את זה
לפני שאני בטוח ב99 אחוז
תיראה אתה יכול נגיד לחבר אותם למפסק אחד שיכבה את כולם
ומה יצא לי מזה.. ?
אם אני יכבה את כל המאוררים המחשב ירתח מחום..
אני בסך הכל רוצה להחליש ולהגביר את העוצמת רוח\רעש יחסית לתפקוד שלי באותו רגע......
אתה אולי יכול ליקנות פוטנציומטר בהספק גבוהה ולחבר אליו את המאווררים בסידרה .
ממש לא נכון-אני עשיתי את זה...
זה משמ לא בעיה 90 אחוז מהעובדה נעשתה בשבילך הפוטנציומטר מוכן והכל רק תקדח!
תראה אחי, יש לי פונציומטרים בתוך המארז ואני לא אוהב את זה
אני כרגע לא רוצה להשקיע כסף על פאן באס
אני לא אוהב את המראה של ה"HOME MADE" במארז הזהשלי
במארז השני דווקא סבבה כולו משופץ בבית (כולל הסדקים שיש בצד..)
יש לי 2 לוחות בקרה של TT שהגיעו עם המאורר של המעבד, אחד ב5.25אינץ ואחד ל PCI אני רק שואל אם את אלה הקיימים אפשר לחבר ל3 מאוררי סמארט פאן ביחד
אני עשיתי בדיוק את מה שאמרת שאי אפשר לעשות.. סתכל איך יצא אולי תשקול לעשות גם ככה :
סתכל בצד שמאל הקפתי אותם בריבוע שחור
איזה מספר מקדח לקחת, עם מה הדבקת את זה , ואיך
אני לא יודע את המספר מקדח אבל אני יודע שהוא השני הכי קטן בערכה של חבר שלי אחר כך פשוט הרחבתי הרבה
עם מספרים.. אם תשים לב הפוטנציומטר בנוי מפלסטיק שקוף והוא בעובי מסויים והבסיס שלו קצת יותר עבה
אני פשוט הכנסתי גם את הבסיס בגלל זה הייתי צריך להרחיב הרבה.. אתה לא חייב להכניס גם את הבסיס ואז תצטרך חור יותר
צר.. כדי להדביק את הפוטנציומטר לפאנל השתמשתי בדבק חם..
בהצלחה ;)
בתאוריה זה אמור לפעול
הבעיה היחידה שעולה בדעתי היא שיכול להיות שזרם שיעבור דרך הפוטנציומטר כשמחוברים לו 3 מאוררים יהיה גבוה והפוטנציומטר ישרף
מכייון שאין אף נתונים רשמיים על הזרם בפונציומטר ועל ההספק המקסימלי שלו אף אחד לא יכול לתת לך תשובה חד משמעית אם זה יעבוד.
עשיתי מה שבנצי אמר בדיוק... בהתחלה הדבק החם לא החזיר טוב אחת מהפוטנציומטרים אז הדבקתי אותו שוב אחרי שנתתי לו להתחמם יותר..
תודה רבה בנצי :]
דרך אגב, באמת קוראים לך בנצי ?
