תוצאות נמוכות בבנצמרק בMAFIA 2
היי
איך זה יכול להיות שאני מקבל רק 56 FPS על הגדרות מקסימום ברזולוציה 1920X1200 בבדיקת בנצמרק של המשחק MAFIA 2 ועוד עם כרטיס מסך 7950OC VAPUR? :s05: :s05: :s05:
המשחק עצמו גם לא קליל, אצלי זה נבע מהפיזיקה ומתדר מעבד ללא OC.
מה תדר המעבד שלך? אולי מדובר בצוואר בקבוק. אצלי זה היה שינוי מאוד משמעותי.
היי
התדר של המעבד הוא 2.83 , ללא OC , אני קצת חושש לעשות OC , האם אני חייב להחליף למעבד I5 3470?
תבדוק בנוסף שאתה על הדרייבר האחרון של הכרטיס מסך, ועדכונים אחרונים למשחק מותקנים.
אני התקנתי 12.11 בטה 8 החדש ביותר, אבל לא התקנתי עידכון למשחק, הקול אוף דיטי 2 החדש עובד אצלי על מקסימום הגדרות (1920X1200) ב 60FPS תמיד , סימן שיש לו מנוע גרפי קל :s05:
עידכון:
לאחר התקנת כל התיקונים למשחק כולל גירסה 4 , אני מקבל על 1920X1200 והכל על מקסימום ללא פיזיקס וללא vertical syn כ63.8 FPS.
עברתי על כמה מבחני ביצועים של הכרטיס הזה
כרטיס כמו שלך אמור לתת לך עד 90 FPS ברזולוציה הזו. סביר להניח שהמעבד מגביל אותו.
OC לאיזור ה3,2 GHZ אמור לפתור את זה.
הבעיה שאני לא יכול OC כי יש לי DDR2 במהירות רק של 626MZ , לOC טוב צריך בס זכרונות מהירים , איזו פלטפורה כדאי לי לשדרג אם כבר השקעתי כל כך הרבה על הU2410+7950?
לא ניראלי שבאמת כדאי לשדרג עכשיו,תנסה אולי למשוך מה שאתה יכול בOC.
HASWELL דיי מעבר לפינה,אף אחד לא ממש יודע עד כמה טובים הם יהיו וכמה "פורצי דרך" הם יהיו,אבל לדעתי שווה לחכות.
עוד בעיה חדשה :kopfpatsch:
בזמן ששחקתי בקריסיס 2 התגלו לי ארטיפקטים שבאים לחלקיקי השנייה, מה דעתכם? איזו תוכנה חוץ מה3DMARK11 להריץ?
תוכנות מאמץ כמו OCCT,קומבוסטר,ATI TOOL וכ"ו...
תחזור לעדכן רשמי גרסאות בטא של כרטיסי מסך עושים דברים מהסוג הזה
לאחר הרצת הרבה לופים עם תוכנת heaven 11 ראיתי שיש לפעמים הבזקים של אור , בתוכנת furmark הרצתי על מקסימום הגדרות למשל חצי שעה ללא תקלות , יש סיכויי שהכרטיס תקול?
