זקוק להמלצה לכרטיס מסך עם שני חיבורי DUAL DVI
שלום,
כיום אני עובד עם כרטיס בן שנתיים וחצי, HD5850 עם 1GB זיכרון.
לכרטיס יש את הקירור הזה שהתקנתי עליו בזמנו עם 2 מאווררים שקונים בנפרד (קטנים מאוד):
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=874
אני עובד עם 3 מסכים כאשר אחד מהם הוא מסך 27" עם רזולוציה 2560 על 1400 הדורש לא מעט כוח.
התחלתי לאחרונה לשחק במשחקים, למשל BLACK OPS II. כאשר שמתי את המשחק על הגדרות גבוהות (לא הכי גבוהות)
המשחק היה סבבה אבל היו סצינות מהירות כמו מרדפים, יריות וכו' שהמשחק קרטע.
הורדתי את ההגדרות לקצת פחות טובות והוא לא נתקע (עושה 40-60FPS). הכרטיס עצמו נמצא על USAGE של 99% במהלך המשחק.
זו רזולוציה שדורשת כוח מהכרטיס מסך וכנראה שלי כבר מתיישן.
מאחר והמסך הנ"ל דורש חיבור DUAL DVI, רציתי לקבל המלצה לכרטיס מסך שיש לו שני חיבורי DUAL DVI.
ממה שיצא לי לראות, זה תמיד חיבור אחד DUAL DVI והשני SINGLE DVI.
לעומת זאת, יש לי כרטיס GTX 460 שיש לו שני חיבורי DUAL DVI.
המטרה היא שאוכל לתמוך בשני מסכים כאלה.
אני רוצה לדעת אם יש כאלה, בסדרות האחרונות כמובן, ולדעת מה התקציב שצריך לכרטיסי מסך חזקים כאלה שיחזיקו שני מסכים כאלה+רגיל,
ובנוסף במשחקים יוכלו לסחוב אותם על הגדרות גבוהות.
לכן אני לא יודע מה התקציב שצריך לכרטיס כזה, אבל חשבתי סביב ה-2000 שקלים.
קודם עדיף לדעת אם יש כרטיסים עם שני חיבורי DUAL DVI מהסדרות האחרונות.
ראיתי שהם יותר מתעסקים בשילוב חיבורים אחרים כמו שני DP ורק DVI אחד.
אני כרגע שוקל לקנות 6950 2GB מיד שנייה (ביוס וביצועים כמעט כמו 6970 לפי הבנתי) אך אם אוכל לקנות כרטיס מסך עם שני חיבורי DUAL DVI
שיספיק לטווח זמן ארוך בהשקעה משתלמת וחזק יותר, ייתכן ואעדיף לשלם קצת יותר ולדעת שאוכל לעבוד עם עוד מסך איכותי כזה ולטווח רחוק.
יש עכשיו מבצעים ב-TMS, אז אם יש כרטיס שעומד בתנאים ונמצא שם אז עדיף :)
זה המפרט הנוכחי במחשב:
I7 920
12GB RAM
M4 256GB SSD+3TB WD GREEN
ספק כוח:
Thermaltake Toughpower Gold 650W Active PFC 12cm
אז לסיכום:
אני מחפש כרטיס מסך עם שני חיבורי DUAL DVI בסביבות 2000 ש"ח (אם יש)
שיריץ משחקים בגרפיקה גבוהה (כמו BLACK OPS II, בקרוב CRYSIS 3 וכו') וברזולוציה של 2560 על 1440.
תודה מראש! :)
מה בנוגע ל-CF? אני לא רואה כרטיסים חדשים עם שני dual link dvi.
הכוונה לשים שני כרטיסים במחשב?
ואיך זה יעבוד? שניהם יתאחדו מבחינת כוח ומהירות? כמו לקבל כרטיס אחד חזק
או שזה קצת אחרת מזה?
ואיזו הצעה יש לך ל-CF? אפשר להישאר עם הכרטיס שלי במקום לקנות שני כרטיסים (שנראה לי יהיה עסק יקר מאוד)
תודה!
אגב, כדי רק להבהיר שוב, המטרה היא כמובן לחבר שני מסכי 27" לכרטיס אחד או שניים, העיקר שבאותו מחשב הם יפעלו היטב כי הם ידרשו כוח.
אז אני מחפש את הדרך הזולה והטובה שזה יעבוד.
כי אם לא אוכל לחבר שני מסכים ב-DUAL DVI, אז אצטרך לקנות מסך מחשב כזה עם חיבור DP שזה כבר נהיה עסק יקר (כ500$ לפני מיסים ומע"מ).
לכן אם אוכל לחסוך את הכסף הזה ולהשקיע את ההפרש בכרטיס מסך חזק יותר, אשמח.
אני אמור לקנות בימים אלה (יותר נכון שבוע שעבר) מסך, ולכן אני כבר מעדיף לדעת אם אצטרך לחסוך עוד קצת ולהשקיע במסך עם כל החיבורים או ללכת על הרגיל DUAL DVI שהוא הרבה יותר זול.
ממה שראיתי רק הGTX690 4GB מכיל 2 חיבורי DUAL DVI אבל המחיר שלו מטורף :screwy:
תודה!
תודה על התגובה גיל.
יש לי את הלוח הזה:
GA-X58A-UD3R
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3305#sp
אומנם מלפני שנתיים וחצי אבל ניסיתי בזמנו לקנות מפרט שיספיק לטווח רחוק.
במפרט של הלוח כתוב את זה:
Multi-Graphics Technology: 1.Support for 2-Way/3-Way ATI CrossFireX™/NVIDIA SLI technology
בעיקרון אני יכול לקנות 6950 2GB יד שנייה כמו שכתבתי בהתחלה (עם אחריות כמובן).
אם אקנה עוד אחד כזה מיד שנייה, זה יהיה טוב יותר? (גם זול יותר לדעתי)
שאלות קטנות נוספות:
1. אם אחד מהם פתוח בביוס ל-6970 (בערך), שניהם יעבדו בכל מקרה עלהחלש ביותר (השני)? מבחינת זיכרון, תדר וכו'
2. בCF אני מחוייב להשתמש בשני כרטיסים זהים לחלוטין? קראתי בנעוץ כאן ודובר על CROSSFIREX. זה אותו דבר? (יש X בסוף)
3. איך הולך השילוב ביצועים? אם יש לי שני כרטיסים של 6950 2GB, זה יכול להיות בביצועים שווה ערך לכרטיס בודד כלשהו כיום? פשוט שיעזור לי להבין כמה כוח אקבל עם שניים כאלה. להסתכל בטבלאות ביצועים של כרטיסים ולראות היכן הוא ימוקם לעומת אחרים (לידע כללי).
תודה רבה! :xyxthumbs:
אתה יכול לקנות 6950 נוסף. בכמה אתה משיג אותו?
הביצועים שתקבל כמעט כפולים ברוב המשחקים.
אתה יכול לבצע CF כל שני כרטיסים מאותה סדרה. למשל 6870 ו-6850 יכולים ללכת ביחד, גם 6950 הולך עם 6970.
בכל מקרה ה-CF יעבוד על האיטי מהשניים.
שלחתי לך בפרטי.
כמעט כפולים? זה מעולה.
אה הבנתי, בכל מקרה תמיד עדיף אותו כרטיס כדי לא להפסיד ביצועים של כרטיס טוב יותר בגלל אחת נחות ממנו.
אם אחפש טבלת ביצועים והשוואות, בערך למה הוא יהיה שווה ערך? אם אפשר להעריך "קרוב ל..." אפילו, אני אשמח ;)
תודה רבה.
