דחוף! איזה מארז לקנות ANTEC מול Supertalent מה לקחת
מה שחשוב לי שיהיה מקום שהספק לא יהיה קרוב ל מאורר שלי של המעבד כי הספק שלי במארז שיש לי צמוד ל מאורר של המעבד ומחמם אותו
יש לי לוח של ABIT NF7
עכשיו מבין שני המארזים האלה מה יותר טוב מה יותר גדול מה יותר יפה מה יקרר יותר טוב את החלקים המחשב שלי מה ישמר לי ליותר זמן איזה חברה יותר טוב למי יש מאורר בצד הכול אני רוצה לדעת הכול ! למי יש את המארזיפ האלה או אחד מהם ויכול לתת לי תמונה ! תודה
מה הפלוס של זה ומה המינוס של זה אני רוצה לדעת הכול בבקשה !
זה שתי במארזים שאני מדבר !
עכשיו רציתי לדעת גם עם יש מאורר בחלון של המארזים האלה !
1 . http://www.pch.co.il/docs/pd538841682.htm
2. http://www.pch.co.il/docs/pd-1094094600.htm
תודה רבה לעוזרים !
בחרת אחלה מארזים, שתיהם היו אחלה
לשתיהם יש מקום ל:
2 מאוררים מקדימה
2 מאחורה
1 בחלון
אני חושב שמגיע איתם בערך 2-3 מאוררים, ולסופרטאלנט מגיע גם מאורר לדים ברוב החנויות
אם אני זוכר נכון השלדה של הסופרטאלנד מאלומיניום שזה יתרון דיי גדול
בתחלס ההבדל העיקרי שאני רואה, זה מי מגיע עם ספק ומי לא, והמחיר הכללי
גם אנשים שקנו את זה, וגם את השני
כתבו ביקורות טובות מאוד, ואני חושב שעדיף שתלך על מה שיותר נראה לך
אני אישית הייתי הולך על ה ANTEC בגלל שאני יותר אוהב את העיצוב שלו..
זהוא שאני גם רוצה ללכת אני חושב על ה ANTEC הבעיה היא שאני ראיתי כמה תמונות של המארז ולא ראיתי מקום למאורר החלון שאני ממש רוצה ! משהו יכול להגיד לי ב 100 אחוז ?
דווקא זה נראה כאילו לאנטק כן יש חור בחלון.. גם אם אכן וגם אם לא זה ממש פשוט לעשות לו חור בהתחשב בכך
שהחלון שלו עשוי מפרספקס .. עם מקדח כוס אתה עושה את זה בדקה..
ואגב שניהם באים ללא ספק אם זה היה שיקול שלך.. חוץ מזה האנטק בא עם 2 מאווררים והסופרטאלנט מגיע עם 5
אנטק עשו את המקום למאורר בחלון בצורה מאוד יפה..
ראיתי כמה תמונות של המארז הזה לא ראיתי אפילו מקום למאורר אתה יכולם להגיד לי ב 100 אחוז עם יש חולון ומה באמת עדיף ANTEC או
Supertalent מה יותר טוב מה מאלומיניוןם ?
לא הבנתי את השאלה שלך
אתה שואל אם במאה אחוז לסופרטאלנט יש מאורר בחלון
התשובה היא כן, מאה אחוז. ובדרך כלל מביאים לך שם מאורר לדים כחול.. לא בכל החנויות
ואם אתה שואל בקשר ל ANTEC אז אתה רואה בתמונה שנתתי לך שיש לו מקום למאורר
וגם במפרטים שראיתי באיזה אתר על המארז הזה היה כתוב שיש 2 מקדימה 2 מאחורה ואחד בחלון
שזה דרך אגב הסידור מאוררים בשתי המארזים
שמעתי הרבה יותר דברים טובים על הסופרטאלנט אולי כיהוא יותר זול ויותר קונים אותו
אני דיי בטוח שאם תקנה אותו לא תתאכזב והוא יתן תוצאות טובות
בקשר לאנטק אני גם פה בטוח שלא תתכאזב , אני לא יודע בדיוק ממה הוא עשוי לא נכנסתי לאתר היצרן, אבל לא נראה לי שהוא מאלומיניום
תעשה את השיקולים שלך מבחינת מחיר\יופי\קירור ותחליט לבד
כי אין הרבה הבדלים.. שתיהם מגיעים בלי ספק, לשתיהם יש אותו מספר מקום למאוררים
כמו שאמרו הסופרטאלנט מגיע עם יותר מאוררים, מה שאותי אישית לא ממש מעניין כי אני לא משתמש במאוררים שמגיעים עם המארז
לדעתי האנטק נראה הרבה יותר טוב.. אבל מבחינת קירור אני דווקא יותר מסתכל לכיוון הסופרטאלנט (צ'יפטק)
תעשה את הבחירה שלך אני בטוח שאף אחד מהמארזים האלה לא יאכזב אותך
מבחינת הצורה הם בערך אותו הדבר....
הייתי ממליץ לך על הסופרטאלנט בגלל ש: הוא עשוי מאלומיניום ואני לא בטוח בקשר לANTEC.
הוא מגיע עם 4 מאווררים רגילים ומאוורר לדים אחד.
הוא הרבה יותר זול.
הוא מגיע במבחר צבעים.
אלה נראים לי סיבות מספיקות כדי לקחת אותו ולא את הANTEC.
הזמנתי Supertalent בצבע כסף איך ? טוב נכון אמרו לי שזה עם 5 מאוררים חלון מאורר אחד בצד !
הצבע יפה נכון ?
אתה באמת רוצה שנגיד לך האם המארז שרכשת יפה?! זה הרי עניין של טעם ואם הוא מוצא חן בעיניך אז קנה אותו. זה הכסף שלך ומי אנחנו אשר נגיד לך אם הוא יפה או מכוער.
לא שאלתי עם הצבע כסף יםפה על המארז כאילו עם יש למשהו צבע כסף וזה יפה זה מה שרציתי לדעת
אנא נסח את שאלותיך להבא בצורה מפורשת יותר שכן מהודעתך האחרונה לא ניתן היה להבין זאת כך.
אז אולי אתה יודע ?
צבע כסף יפה על מארז של Supertalent ?
לפי דעתי המארז הכסוף נראה טוב כמו שאר הצבעים (מלבד הירוק והאדום שלא יצא לי לראות).
ראיתי בתצוגה את כל הצבעים של הסופרטאלנט אחד ליד השני
והיחידי שהייתי בוחר מבינהם זה הכסף
הכחול שלהם לא ממש מצא חן בעיניי.. הוא לא רע אבל לא בעיניי כל כך, אני לא אוהב מארזים שחורים
שאר הצבעים ממש לא לעניין
אז אם תשאל אותי, הכסף שלהם הכי נורמלי =]
תתחדש!!!
