עזרה מול כרטיס רשת ONBOARD
היי חברים. מה קורה?
טוב, אז אחרי 9 חודשים בחו"ל חזרתי למחשב בבית וגליתי דבר מוזר.
המחשב בקושי מזיז 1kb/s, האתרים נטענים הרבה מאוד זמן וגם עולים בצורה פגומה או לא עולים בכלל.
אני מחובר בכבל רשת לראוטר של סימנס. בדקתי מול הפלאפון שלי בחיבור WIFI לאותו
וראיתי שאני על 15Mb/s כמו שצריך להיות.
הנחתי שהבעיה אצלי.
התקנתי מחדש את הכ.רשת - לא עזר.
לקחתי כרטיס רשת ישן
כזה, שמתי אותו על הלוח-אם, הדלקתי את המחשב וחיברתי לשם את הכבל רשת ואני מקבל 15Mb/s.
יש לי
של
P55M-UD2. החומרה מאוד חדשה. אני לא יודע למה הכ.רשת OnBoard לא מתפקד טוב.
למישהו יש רעיון אולי איך אני יכול לפתור את זה?
תודה!
רן
המחשב היה מחובר לחשמל או לכבל רשת בזמן שהיית בחו"ל?
חדשה היא לא, יצאו שני דורות חדשים מאז, כבר בת 3... ;)
המחשב לא היה מחובר לחשמל 90% מהזמן.
אולי פעם פעמיים חיברו אותו, השתמשו בו ואז נתקו מהחשמל..
שאלה טובה אבל, למה אתה שואל את זה? :)
הלוח עדיין מקבל חשמל גם בזמן שהמחשב כבוי, אז...
החשמל היה מנותק פיזית מהמחשב 90% מהזמן.. אז הוא לא קיבל חשמל הלוח.
אבל גם אם כן - למה זה אמור לגרום לכ.רשת לתפקד בצורה כל כך מוזרה??
לא יודע, אבל ראיתי את זה פעם, אבל עם כרטיס מסך מובנה, אחרי תקופת חוסר שימוש הוא עשה בעיות. אם הלוח עוד באחריות (אם יש לך מזל), אז תממש, אם לא אז תקנה כרטיס PCI זול.
בהחלט, תופעה מעניינת של חומרה היא כאשר לא משתמשים בה להרבה זמן יכולות לקרות תופעות שונות ומשונות
נגיד ו כרטיס הרשת המובנה הלך, אבל מה שכן, הפתרון הכי זול יהיה לקנות כרטיס רשתPCIE, בדגש על E,
כי בPCI יש את המגבלות שלו, מצד שני אתה על 15M כך שלך כרגע לא לא מזיז, בכל מקרה באמת תבודק בעניין האחריות,
תעדכן BIOS, עולי יפתור את הבעיה
מסיבה שלא ברורה לי עדיין, הכרטיס רשת PCI הישן שחיברתי ועבד יופי בהתחלה - מראה מוות גם הוא עכשיו.
גם חיבור איתו לראוטר לא זז בכלל. ואני מדבר אפילו ברמה שלהיכנס לאתר של הראוטר ה-10.0.0.138..
כל חיבור WIFI מול הראוטר מקבל את מלוא רוחב הפס.
עכשיו אני יכול להניח שגם לא מדובר בכ.רשת על הלוח אם, כי זה קרה גם עם הכ.רשת שהתקנתי בנפרד.
אני שוקל לקנות כ.רשת אלחוטי USB כזה פשוט למחשב. אם כמה שזה אידיוטי - כי הראוטר יושב על המחשב פיזית..
לקחתי את הפלאפון שלי (HTC ONE), חיברתי אותו לWIFI של הראוטר וחיברתי את הטלפון בUSB למחשב,
עשיתי SHARE לאינטרנט שהפלאפון מקבל מהWIFI ואני עכשיו מקבל פס מלא במחשב שלי..
אבל זה אינטרנט שזורם מהWIFI לפלאפון ואז למחשב.. אז מדובר בWIFI שעובד יופי כמו שאני יודע.
ניסיתי לאפס את הראוטר להגדרות יצרן ורק לשים את החייגן של הספקית אינטרנט. זה התחבר לאינטרנט הWIFI גלש מהר,
אבל שוב מול שתי הכרטיסי רשת הקוויים במחשב שלי - לא זז בקושי. (יש תקשורת, אבל לא זז..)
אני מנסה לחשוב מה עוד יכול להיות..
יכול להיות שהראוטר כבר מראה סימני מוות?
יכול להיות שהכבלי רשת שניסיתי פגומים? (ניסיתי 2 שונים..)
זה כאילו הדבר היחיד שלא ניסיתי זה לנקות אבק ביציאות RJ45 של הכ.רשת והראוטר..
הדבר האחרון שנשאר לי לבדוק זה לחבר מחשב אחר עם כבל רשת ולראות מה יהיו התוצאות.. אני מחכה לבדוק את זה באמת..
עידכון BIOS אין ללוח שלי.. יש לי את הגרסא החדשה, זה לפי התוכנה של GIGABYTE שבדקת ONLINE..
עידכנתי את כל עידכוני הWINDOWS החשובים..
עוד רעיונות אנשים?
