מבקש מפרט/הערות למחשב ב-2.5K, משחקים/HD
1. מה התקציב המקסימאלי?
2500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל הכל, עם אופצייה לשידרוג בעתיד
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקי FPS לרוב (crysis, far cry), תכני HD
אין צורך בכרטיס מסך במפרט זה.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כרטיס מסך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 9
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. מתגורר באשדוד, לכן העדפה ראשונה שלי הייתה IQPC, אשמח להצעות אחרות אם יש.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
USB3, SATA3, RAID.
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כן, שידרוגים קטנים בעיקר בעתיד.
אשמח לעזרה בהרכבת מפרט שיספק לי מינימום השקעה ומקסימום ביצועים, כמובן עם אופציה לשידרוגים קלים בעתיד.
המון זמן לא התעסקתי עם מחשבים ומפרטים, אז אשמח גם לקבל תגובות/הערות לגבי מפרט שהרכבתי ב IQPC.
אני לא סגור לגבי המארז בשילוב עם הספק כוח, וכמו-כן לגבי הקירור למעבד, האם הוא תומך ב LGA1155 או לא.
התלבטתי גם לגבי קניית דיסק קשיח SSD(ללא קשר לתקציב הנ"ל), בעל קיבולת קטנה רק למערכת ההפעלה ומשחקים, אשמח להמלצות/הארות, והאם שווה או כדאי לחכות טיפה.
המון תודה לעוזרים, להלן המפרט:
מעבד:
[..] INTEL IVY BRIDGE 3220 (HD 2500) : CORE I3, S1155, 3.3GHz - TRAY ₪610
לוח אם:
[..] ASROCK Z77 PRO3 ₪622
זיכרון:
[..] TRANSCEND 8GB (4GBX2) DDR3 1333 CL9 - לרוכשי מחשב חדש ! - זמין במלאי ₪191
מארז:
[..] COOLERMASTER ELITE 370 + 400W PSU ₪355
קרור למעבד:
[..] COOLERMASTER HYPER TX3 - זמין במלאי ₪98
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE 2TB SATA3 7200RPM ₪570
הרכבת מחשב:
[..] קניית מוצרים ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪2446
מפרט זה הורכב באתר: www.IQPC.co.il
למשלמים במזומן\שיק אחד, הפקדה - 2% הנחה!
עד 5 תשלומים בשיקים ללא ריבית - שיק ראשון לתאריך הקניה
איזה כרטיס מסך יחובר למערכת הזו?
כעיקרון המפרט לא משהו- הספק לא הכי מומלץ, קירור למעבד לא מתאים למישהו שרוצה מערכת כמה שיותר שקטה.
לוח אם מוגזם ואין צורך באחד שכזה.
נ.ב.- קח בחשבון שבחלק מהחנויות (כמו אייבורי, KSP, TMS) יש את שבוע ה-black friday ככה שאתה יכול לחסוך לא מעט.
תודה על התגובה YairZ.
נכון לעכשיו יחובר למערכת כרטיס מסך Radeon 4830, אני מקווה לשדרג אותו תוך כמה חודשים.
יש לך הצעה למפרט חלופי טוב יותר ?
אגב ה black friday לא כולל הנחות על מחשבים נייחים
כמה שינויים שערכתי במפרט הקודם:
מעבד:
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-H77-DS3H ₪491
זיכרון:
מארז:
[..] COUGAR SOLUTION (FRONT USB 3) w/o PSU + ENERMAX NAXN 450W - זמין במלאי ₪413
קרור למעבד:
[..] COOLERMASTER HYPER TX3 EVO - זמין במלאי ₪117
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪2392
או לחילופין יש את הקירור למעבד של Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev2, שעולה 30ש"ח יותר מה CM.
1) יש לך את כפתור "עריכה" בתוכן ההודעה למטה, ככה שאין צורך כל שניה לכתוב תגובה נוספת.
2) לא הבנתי את מה שרשמת לגבי ה-black friday. אתה הולך לחנויות הרלוונטיות, קונה שם את החומרה, מביא ל-IQ ביחד עם החומרה שאתה קונה מהם והם ירכיבו לך...מה הקשר למחשבים נייחים אני לא יודע.
בינתיים, הקונפיגורציה הזו תהיה עדיפה:
מעבד:
[..] INTEL 3470 : IVY BRIDGE, CORE I5, S1155, 3.6Ghz - TRAY - זמין במלאי ₪906
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-B75M-D3H - זמין במלאי ₪382
זיכרון:
מארז:
קרור למעבד:
[..] SCYTHE KATANA 3 - FOR INTEL ONLY ₪129
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE 1TB SATA3 - לרוכשי מחשב חדש ! - זמין במלאי ₪437
הרכבת מחשב:
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪2458
אוקי, תודה YairZ,
שאלה אחת לגבי המפרט שלך.. למה דווקא I5 ולא I3 ? האם ההפרש בביצועים שווה את ההפרש במחיר ? (300 ש"ח)
בגיימינג לא יהיה שום הבדל מבחינתך, אך בעתיד יכול להיות. בכללי, ה-i5 חזק מה-i3 (מרובע ליבה מול כפול ליבה).
כעיקרון מעבד ה-i3 הזה תקוע איפשהו. מצד אחד, ברוב המקרים הביצועים של דומים לזה של G640 שעולה פחות מחצי ממנו, ומצד שני יש לך 2 ליבות אקסטרה בתוספת של 300~ ש"ח בלבד.
במסגרת התקציב שלך, אם נשווה את המפרט האחרון ששמת למפרט שלי, המפרט שהצעתי לך כולל מעבד חזק יותר, לוח-אם משתלם יותר וקירור שקט יותר וכל זאת בתמורה לירידה בטרה בכונן הקשיח.
אם חשוב לך לקחת 2TB, אז תחליף במפרט ששמתי לך את המעבד ל-i3 ואת הכונן ל-2TB פשוט.
אני לא חושב שנכון יהיה לרדת מה i5 ל i3 בשביל לקבל 2TB בלבד.
נפח אחסון פנימי/חיצוני במידה והקיים אינו מספיק ניתן להוסיף בקלות ובמחירים סה"כ נוחים. החלפת מעבד זה כבר כמה דרגות מעל לרוב המשתמשים.
מה גם כאשר הינך קונה מערכת כדאי לחשוב לטווח הרחוק ביותר שניתן ולטווח הרחוק ה i5 יהיה עדיף בהחלט.
אכן, שניכם צודקים בהחלט
עדיף לי להישאר עם 1TB ולהשתדרג בהמשך אם יהיה צורך, תודה רבה לכם !
