מבקש מפרט לגיימנג ותיכנות בתקציב 3500 ש"ח ויכול להיות אוברקלוק
שלום רב,
עקב מבצעי הבלק פרייד והרצון להשתרג ממחשב עתיק - בן 8.
חשוב מאוד אפוציה התמיכה בתיכנות - תוכנת כמו ,Quartus,MATLAB,VS,VB,Orcad,Viso
1. מה התקציב המקסימאלי? 3500.
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? רצוי לחסוך.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתציב? רצוי שלא, אבל במקרה הגרוע עד 400 ש"ח.
2. מה שימושי המחשב? משחקים ותיכנות (ותכני HD - עדיפות נמוכה).
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזמן/תדיר/כבד/פרנסה) התוכנות הרשמות מעלה, אופן שימוש - חלקן פעם בשבוע חלקן פעם בחודש.
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב.COD 6, GTA 5,CRYSIS,FAcry 3 ועוד.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך) 23'' 1920*1080.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינווניות.
3. האם יש צורך בציוד הקפי? לא.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כונן אופטי.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 5, המחשב ישב בחדר.
6. האם מתוכנן
אוברקלוק(OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? מתוכנן משהו קל עד בינוני (חדש בתחום).
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא.
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אם תיהיה אפשרות, אשמח.
לסיכום, מעוניין במחשב גיימנג בינוני שיכול להריץ את כלה המשחקים החדשים כיום בהגדרות בינוניות.
חשובה התמיכה בתוכנות הנ"ל.
אשמח לכל עזרה!
:hi:
הנה מפרט מתאים לדוגמא, איני חושב שאמורה להיות בעיית תמיכה כלשהי אך בכל זאת אמליץ לך לבדוק אותה באתרי התוכנות, כנ"ל בנוגע לסוג מערכת ההפעלה (במקרה הזה, אתה חייב ממילא 64 ביט).
מבחינת אוברקלוק- לצערי על מנת להרכיב מערכת התומכת ב-OC, תצטרך לחרוג במאות שקלים מהתקציב או שזה יהיה על חשבון שאר החומרה (מאוד לא מומלץ). עם מבצע ה-black friday, אתה חוסך כאן 150~ ש"ח על כרטיס המסך ו-40~ ש"ח על הכונן קשיח ככה שהחריגה מצטמצמת מאוד.
מנסיון, כל אחד שאמר לי "גיימינג בינוני" בפועל רוצה הגדרות גרפיות די גבוהות ו-FPS גבוה, לכן שמתי לך כרטיס מסך חזק יותר ממה שאתה רוצה.
אם בכל זאת תרצה כרטיס חלש יותר, יש לך את HD6850 OC שעולה סביב ה-650 ש"ח כמדומני. מציע לך לראות סקירות ובנצ'מרקים ברשת.
מעבד:
Intel Ivy Bridge Core i5 3470 Socket 1155 6MB 3.2Ghz Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪953
קירור למעבד:
Intel Original for 1156 - בקניית מעבד בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪42
לוח אם:
MSI B75MA-E33 for 1155 Sata3/Usb 3.0
כמות: 1 - מחיר: ₪315
מארז:
SilverStone Redline 1 USB 3.0 + Seasonic 430W - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪475
קירור למארז:
Raidmax 120mm Retail Quiet Fan
כמות: 1 - מחיר: ₪22
זיכרון:
Corsair 8Gb CMX8GX3M1A1600C11 CL11
כמות: 1 - מחיר: ₪252
קשיח למחשב שולחני:
Toshiba 1TB 3.5" SATA 3
כמות: 1 - מחיר: ₪392
כרטיס מסך:
GIGABYTE GEFORCE GTX660 OC 2GB RETAIL
כמות: 1 - מחיר: ₪1251
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪104
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3806
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3730 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/615fy7nk
היי, קודם כל תודה.
רציתי לשאול אותך אם תוכל לפרט למה בחרת דווקא בלוח אם, מעבד וכרטיס מסך האלו?
בנוסף, אין צורך בכונן אופטי.
בחרתי בלוח האם הזה כי הוא נותן תמורה טובה לכסף וגם חוסך לך את המאות שקלים הללו, שאותם אתה משקיע בשאר החומרה שיותר קריטית כמו כרטיס המסך. לוחות אם יקרים יותר כוללים יותר חריצי זיכרון וחיבורים בכללי, אך עדיין הלוח הזה לא אמור להגביל אותך- תומך גם ב-USB3 וגם ב-SATA 6Gb/s, אומנם כולל 2 חריצי זיכרון אך שמתי לך סטיק אחד של 8GB (כלומר תוכל להוסיף בעתיד עוד 8GB, לא מאמין שתצטרך יותר מזה).
בנוגע לכרטיס המסך, מדובר על כרטיס מסך חזק ומשתלם ביחס למחירו. לגבי הכונן האופטי- חסכת :) .
אשמח אם תוכל לתת עוד אפשרות =]
זה המפרט שלדעתי הכי משתלם במסגרת התקציב שהצבת עבורך, עם תיעדוף לבקשותיך.
מה אתה רוצה לשנות בו למשל?
תראה אני מזמן לא בעניינים. מאז ימי ה5850 וה-750 I5.
רציתי לראות עוד אופציה כדי שאני אוכל להשוות למשל בחניות אחרות...
איך הכרטיס מסך לעומת 6950 2GB שהיה אפשר לפתוח אותו לאח הבכור שלו?
אני בדר"כ לפני קניית מחשב לומד את השוק. עכשיו אין לי כל-כך זמן במיוחד שהבנתי שהבלק פריידי הזה מסתיים מחר מוחרתיים.
אין כ"כ מקום להשוואה:
http://www.anandtech.com/bench/Product/660?vs=510
ביצועים, שקט, טמפרטורות..
מדובר בהחלט במערכת משתלמת מאוד.
איך המעבד לעומת 2500K?
מבחינת הביצועים מהקופסא הם כמעט אותו הדבר. ההבדל הינו מזערי ולא מורגש כלל.
היתרונות של ה 2500K:
1. מתאים ל OC.
2. מעלות נמוכות יותר.
היתרונות של ה 3470:
1. תמיכה ב Pci Express Gene 3.
2. כרטיס מסך HD מובנה של אינטל חזק יותר.
בשורה התחתונה,
אם אינך מבצע OC למערכת אין לך צורך ב 2500K/3570K.
תוכל להרחיב על היתרון הראשון?
(היתרון השני הוא לא משמועתי מיכוון שיש כרטיס מסך)
