Zowie AM vs. Logitech G400
אני מתלבט בין 3 עכברים שהומלצו לי כאן בעבר.
]Deathadder - לא ראיתי עליו מבצע כלשהו מלבד בבאג במחיר מוגזם ותיק מתנה...
Zowie AM - נמכר באייבורי בכמעט 100 ש"ח.
G400 - ב-קיי.אס.פי ב-136.5 ש"ח במסגרת השני ב-60% הנחה (אם לוקחים שניים זה 30% הנחה...)
מבחינת מחיר הזואי מנצח, השאלה מי לוקח מבחינת ביצועים?
אגב, אני אוהב עכברים גדולים יחסית...
תודה רבה!
אתה באמת צריך עכבר או שאתה מחפש איך להוציא כסף כדי לחסוך כסף? :)
צריך עכבר! :)
הייתי מוכן לדחות את זה עד התקופה הנוכחית של המבצעים.
השאלה מה העכבר הטוב ביותר והמתאים ביותר עבורי, בלי להתייחס למחיר...
אם אין הבדל משמעותי - המחיר ישחק תפקיד...
ה-Zowie AM:GS הכי משתלם והחיישן שלו מספק ביצועים מעולים.
קח בחשבון שהוא עכבר סימטרי לעומת ה-G400 וה-DA שמותאמים לשימוש ביד ימין (אם כי ל-DA יש גם גרסה לשמאליים).
מה זה אומר מבחינת נוחות?
שהסימטרי פחות נוח?
זה עניין של העדפה אישית. מה שנוח לך יכול להיות לא נוח לאחר ולהפך.
אולי עדיף לך להגיע לחנות ולנסות להניח את היד על העכבר ולראות מה יותר נוח לך.
ומה לגבי השניים האחרים מבחינת ביצועים?
(G400 והרייזר)
ל-G400 יש חיישן חדש יותר מאשר ל-DA אך שניהם יספקו ביצועים מצויינים.
ה-Zowie הכי משתלם ואחריו ה-G400. ה-DA הכי יקר מביניהם.
מה שמעניין הוא שהZowie הוא סימטרי, ויש לו שני סטים של כפתורים 4 ו-5, זוג כפתורים בכל צד. ולמיטב הבנתי ניתן לבחור צד פעיל, אבל אי-אפשר ששניהם יהיו פעילים.
גימיק נחמד אבל זה לא כזה חשוב לי כרגע.
מישהו יודע מה לגבי הלחץ האמצעי שלהם? (G400 וזואי)
יש לי מייקרוסופט קומפורט 6000 והלחצן האמצעי שלו ממש מעצבן אותי. קשה כזה שאי אפשר להקליק עליו מהר כדי לפתוח הרבה טאבים במהירות...
זה שה-6000 מותאם ליד ימין, זה דווקא נוח לי. אבל באמת עדיף שאנסה את שני העכברים בחנות...
כבר קנית או שאפשר עדיין להגיב בנושא?
בכל אופן אני רוצה לעשות קצת סדר: שלושת העכבר מבוססים כולם על אותו החיישן שיש ב-DEATHADDER
ל-AM יש "עיניות" צד-שלישי שנותנות LIFT OFF נמוך בהרבה מהשאר-יעיל מאוד אם אתה נוטע להרים את העכבר ולמקם אותו מחדש על המשטח הרבה.
ה-G400 הוא פשוט מאוד MX518 מודרני: מראה רציני יותר, חיישן מתקדם יותר ושינוי בחומרים המקיפים את העכבר (פלסטיק-גומי במקום פלסטיק-זכוכית ב-MX518)
ביטול צד אחד של כפתורים צדדיים הוא לא גימיק.
העובדה שכולם מבוססים על אותו החיישן לא אומרת שהם יתפקדו אותו הדבר ויש הרבה דברים שיש לקחת בחשבון, אבל זה רק אומר בגדול עד כמה הם מתקדמים טכנולוגית כנגד חיישנים מדגמים ישנים יותר.
מבחינת ביצועים נטו ה-DEATHADDER מנצח, לאחר מכן ה-G400 ואז ה-AM.
מבחינת משקל העכבר ה-DEATHADDER הוא הכבד ביותר (109-111 גרם), לאחר מכן ה-G400 (כ-106 גרם) ואז ה-AM (כ-86 גרם) - הבדלים משמעותיים בין כולם אם אתה שואל אותי
כל העכבר יתפקדו מעולה על רוב המשטחים חוץ ממשטחי זכוכית, ובנוסף לכך ייתכן ול-AM תהיה בעיה לתפקד כמו שצריך על משטחים בהירים / לבנים
תגיבו חופשי...
לא קניתי עדיין....
אני די נוטה לכיוון ה-G400 כיוון שהוא בנוי לימניים וזו עדיפות מבחינתי.
לגבי הזואי,
עצם זה ששמו זוג בכל צד כדי להתאים את העכבר לשני ה"מגדרים" זה סוג של גימיק לדעתי כיוון שזה לא פרקטי לכולם. זו רק דעתי...
אני עם G400, עכבר מצוין, ממליץ מאוד.
הוא מתאים לבעלי יד גדולה יחסית? (או כאלה שאוהבים עכברים גדולים)
לי הוא מתאים, אני ממליץ לך לבדוק אותו בחנות (יש לו קופסה פתוחה).
