כרטיס חדש למחשב ישן, עד 2000 ש"ח
שלום, ברשותי מחשב בן 4, עם המפרט הבא -
Operating System: Windows 7 Home Premium 32-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_rtm.101119-1850)
Language: English (Regional Setting: English)
System Manufacturer: Gigabyte Technology Co., Ltd.
System Model: X48-DS4
BIOS: Award Modular BIOS v6.00PG
Processor: Intel® Core2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz (2 CPUs), ~3.0GHz
Memory: 4096MB RAM
DirectX Version: DirectX 11
כרטיס נוכחי :
4850
Card name: ATI Radeon HD 4800 Series
Manufacturer: ATI Technologies Inc.
Chip type: ATI display adapter (0x9442)
DAC type: Internal DAC(400MHz)
Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_9442&SUBSYS_05021002&REV_00
Display Memory: 2290 MB
Dedicated Memory: 1010 MB
Shared Memory: 1279 MB
Current Mode: 1680 x 1050 (32 bit) (59Hz)
Monitor Name: Generic PnP Monitor
Monitor Model: unknown
Monitor Id: PTS0899
Native Mode: 1680 x 1050(p) (59.954Hz)
ספק 610.
1. האם כדאי לשדרג לכרטיסים מסוג Sapphire Radeon HD 7750 2GB DDR3 DX11 DVI HDMI PCI-E
Sapphire HD 7750 1GB GDDR5 DX11 DVI HDMI DP PCI-E MSI Radeon HD 7770 1GB GDDR5 DX11 DVI HDMI DP PCI-E
Asus/Gigabyte/Sapphire HD 7770 GHZ Edition 1GB GDDR5 DX11 DVI HDMI DP PCI-E+
Sapphire HD 7770 GHZ Edition OC 1GB GDDR5 DX11 DVI HDMI 2xMiniDP
אני שואל כיוון שהכרטיס שלי מופיע בזאפ במחיר שווה או יקר יותר מהכרטיסים המוזכרים.
2. כרטיסים אופציונאלים נוספים (לצערי אינני מבין את ההבדל ביניהם, אבל הבנתי שהם במבצע BF במחירים טובים -
Sapphire Radeon HD 7850 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E
MSI Radeon HD 7850 2GB GDDR5 DX11 DVI HDMI 2xMiniDP PCI-E
Sapphire Radeon HD 7850 2GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E Gigabyte HD 7850 2GB GDDR5 DX11 DVI HDMI 2xMiniDP PCI-E MSI Radeon HD 7870 2GB GDDR5 DX11 DVI HDMI 2xMiniDP PCI-E R7870 Hawk Sapphire HD 7870 GHZ Edition OC 2GB GDDR5 DX11 DVI HDMI 2xMiniDP PCI-E MSI Radeon HD 7950 3GB GDDR5 DX11 DVI HDMI 2xMiniDP PCI-E Sapphire HD 7950 OC 950 MHz Edition 3GB GDDR5 DX11 DVI HDMI 2xMini DP PCI-E
ברור לי שככל שהוא יקר יותר עם יותר זכרון הוא אמור להיות טוב יותר, אבל מצד שני אני מבין שבמערכת כמו שלי ייתכן "צוואר בקבוק". כמו כן הסבר קצר על ההבדלים הטכנים יועיל לי (למשל מה זה 2xMini DP).
אשמח להמלצה על אחד מאלו (או על כרטיסים דומים של NVIDIA).
תודה רבה
תביא את המפרט בצורה נורמלית, יש לך את CPU-Z שתראה לך מה יש במחשב, ותעשה טובה ואל תתעצל לכתוב כאן את מה שכתוב שם.
תביא את הספק (דגם+חברה+W), רשום על המדבקה שמודבקת עליו.
מצטער, חשבתי שזו הדרך הברורה ביותר, אני לא כ"כ מבין במחשבים.
בכל מקרה -
Processors Information
Processor 1 ID = 0
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 2 (max 2)
Name Intel Core 2 Duo E8400
Codename Wolfdale
Specification Intel® Core2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz
Package (platform ID) Socket 775 LGA (0x0)
CPUID 6.7.6
Extended CPUID 6.17
Core Stepping C0
Technology 45 nm
TDP Limit 65 Watts
Core Speed 1999.8 MHz
Multiplier x FSB 6.0 x 333.3 MHz
Rated Bus speed 1333.2 MHz
Stock frequency 3000 MHz
Chipset
Northbridge Intel X48 rev. 01
Southbridge Intel 82801IR (ICH9R) rev. 02
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR2
Memory Size 4096 MBytes
Channels Dual, (Symmetric)
Memory Frequency 400.0 MHz (5:6)
CAS# latency (CL) 5.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 5
RAS# Precharge (tRP) 5
Cycle Time (tRAS) 15
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 52
Command Rate (CR) 2T
MCHBAR I/O Base address 0x0FED14000
MCHBAR I/O Size 4096
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR2
Module format Regular UDIMM
Manufacturer (ID) G.Skill (7F7F7F7FCD000000)
Size 2048 MBytes
Max bandwidth PC2-6400 (400 MHz)
Part number F2-6400CL4-2GBPK
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
EPP yes (1 profiles)
XMP no
AMP yes
DMI
BIOS Type Award Software International
DMI BIOS
vendor Award Software International, Inc.
version F2
date 07/17/2008
ROM size 1024 KB
DMI System Information
manufacturer Gigabyte Technology Co., Ltd.
product X48-DS4
version unknown
serial unknown
UUID {00000000-0000-0000-0000-001D7D0C6A9B}
DMI Baseboard
vendor Gigabyte Technology Co., Ltd.
model X48-DS4
revision x.x
serial unknown
DMI System Enclosure
chassis type Desktop
chassis serial unknown
DMI Processor
manufacturer Intel
model Intel® Core2 Duo CPU
clock speed 3000.0 MHz
FSB speed 333.0 MHz
multiplier 9.0x
DMI Memory Controller
correction 8-bit parity
Max module size 1024 MBytes
DMI Memory Module
designation A0
size 2048 MBytes (single bank)
DMI Memory Module
designation A1
DMI Memory Module
designation A2
DMI Memory Module
designation A3
DMI Port Connector
designation PRIMARY IDE (internal)
connector On Board IDE
DMI Port Connector
designation SECONDARY IDE (internal)
DMI Port Connector
designation FDD (internal)
port type 8251 FIFO Compatible
connector On Board Floppy
DMI Port Connector
designation COM1 (internal)
port type Serial Port 16450
connector 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
connector DB-9 male
DMI Port Connector
designation COM2 (internal)
connector DB-9 male
DMI Port Connector
designation LPT1 (internal)
port type Parallel Port ECP/EPP
connector DB-25 female
DMI Port Connector
designation Keyboard (internal)
port type Keyboard Port
connector PS/2
DMI Port Connector
designation PS/2 Mouse (internal)
designation Detected (external)
port type Mouse Port
connector PS/2
connector PS/2
DMI Port Connector
designation USB (internal)
port type USB
connector Access Bus (USB)
DMI Port Connector
port type USB
DMI Extension Slot
designation PCI
type PCI
width 32 bits
populated no
DMI Extension Slot
designation PCI
type PCI
width 32 bits
populated no
DMI Physical Memory Array
location Motherboard
usage System Memory
correction None
max capacity 4096 MBytes
max# of devices 4
DMI Memory Device
designation A0
format DIMM
type unknown
total width 64 bits
data width 64 bits
size 2048 MBytes
DMI Memory Device
designation A1
format DIMM
type unknown
DMI Memory Device
designation A2
format DIMM
type unknown
total width 64 bits
data width 64 bits
size 2048 MBytes
DMI Memory Device
designation A3
format DIMM
type unknown
Graphics
Number of adapters 1
Graphic APIs
API ATI I/O
Display Adapters
Display adapter 0
Name Radeon HD 4850
Codename RV770
Technology 55 nm
Memory size 512 MB
Memory bus width 256 bits
GPU ref clock 100000
PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x1002 (0x1002)
Model ID 0x9442 (0x0502)
Performance Level 0
Software
Windows Version Microsoft Windows 7 (6.1) Home Premium Edition 32-bit Service Pack 1 (Build 7601)
DirectX Version 11.0
לגבי ספק הכוח (מהמדבקה) -
Silencer
610 EPS12V
PC Power&Cooling
610W
שוב תודה
כך מביאים מפרט: (שתדע לפעמים באות):
Intel Core I5 2500 3.3GHz
Scythe KATANA 3
GIGABYTE Z68MA-D2H-B3
(Kingston 4GB 1333MHz (2X
Inno3D GTX570 1280MB OC
Seasonic 620W S12II
Micron C400 128GB
SAMSUNG F3 1TB
LancoolPC-K57B
בכל אופן, הבנתי את המפרט שלך. תביא תקציב. צריך להחליף ספק.
תקציב - בעיקרון עד 1900 ש"ח, השאלה היא האם באמת צריך כוח כזה... אני משחק מדי יום, שעה-שעתיים בכל סוגי המשחקים.
לאיזה ספק אתה ממליץ ?
ערכתי... :kopfpatsch:
תקפיץ עוד רבע שעה, אני צריך ללכת.
הנה ספק מצוין וזה כרטיס מסך טוב (הוא עולה 1055 ש"ח, ב-BF, רק תעשה לייק ל-TMS בפייסבוק בשביל המחיר וציין את שימך בהזמנה). בשביל לנצל כרטיס מסך כזה צריך מסך טוב (ברזולוציה גבוה) ויש לך את זה במחיר מצוין (829 ש"ח הפעולה צריכה להיות זהה כמו שכתבתי על כרטיס המסך).
אם אתה לא רוצה לקנות מסך, אז כנראה שזה יספיק.
הכל כתוב כאן...
אם יש לך העדפה לחנות אחר ציין זאת.
