התלבטות קלה בשדרוג HD5850
היי,
ברשותי HD5850 שכבר דיי הפסיק לתת מענה טוב והגדרות גבוהות-מקסימליות על רזולוציה של 1680x1050,בעקרון יש לי כ1500-1600 ש"ח לשידורג וחיכיתי לבלאק פריידי בעיקר בגלל שאוכל לקבל כרטיס מסך טוב ואולי גם מסך חדש.
חשבתי על HD7870 + DELL 23,ביחד זה יוצא באזור ה1900,אין לי ממש בעיה לחרוג בשביל מסך טוב שיחליף את הDELL 2209WA שלי,או שמא לא צריך להחליף מסך בכלל ?
מצד שני,אפשר לקנות HD7950 ב1450 ש"ח אבל לוותר על מסך כי זה יחרוג יותר מידי.
לא משנה איזה כרטיס אקח,הוא יעבור OC גבוהה ככל האפשר.
שאר המפרט :
AMD PHENOM II x4 955 @ 3.8GHZ
8GB DDR3 1333
SEASONIC S12II 520w
וכמובן HD5850 שאני משדרג.
עובר OC או לא אתה צריך כרטיס שיחזיק ליותר זמן ואני במקומך לא הייתי משדרג ל7870 כי זה אולי 30 אחוז תוספת ביצועים וזה לא שווה תאמין לי עם OC יש סיכוי שה 5850 עוקף את 7870 או שאולי יתקרב לביצועים שלו
ה5850 בOC ל880/1150,מבחינת ביצועים,הוא בין HD6950 לHD6870 עכשיו,אין לי אפשרות להמשיך ממש בגלל חוסר באפשרות העלאת מתח.
האמת שבסופו של דבר אני החלטתי לחכות ל8XXX\GTX7XX,הם ממילא מעבר לפינה,ואני מתכנן במרץ 2013 לשדרג את רוב המחשב,אז אני אשדרג כבר באותה תקופה את הכ.מסך
