תצוגת המסך הפכה באופן פתאומי לגוון כחול חזק, הבעיה במחשב
אהלן
בעת שימוש רגיל ונורמטיבי במחשב, באופן פתאומי, ללא כל שינוי או נגיעה מיוחדת מצידי, תצוגת המסך הפכה להיות בגוון כחול חזק.
עכשיו, עשיתי בדיקה עם שני מחשבים שונים, שני מסכים שונים וכמובן גם כמה כבלים שונים - והמחשב הספציפי שלי הוא גורם התקלה.
מנין יכולה לנבוע התקלה?
שוב, אני מדגיש, הגורם הוא המחשב עצמו, ולא המסך או הכבל, בוודאות.
כרטיס המסך / השבב הגרפי / הגדרות.
האם גם בBIOS או בחלון DOS התצוגה היא כחולה?
כן גם ב-BIOS.
ניסיתי לשחק עם ההגדרות של הכ.מסך, הצבעים אכן משתנים, גוון כחול חזק יותר או חזק פחות, אבל אני לא מצליח להגיע למצב נורמל.
אני בספק אם זה קשור להגדרות המסך , כי אמרת שבחיבור למחשב אחר הוא תקין
ואם זה קורה לך גם במצב BIOS אז הבעיה היא כנראה ביציאה במחשב
אתה מחובר ללוח אם או לכרטיס מסך?
אם לכרטיס , תנסה לפרק אותו ולחבר ישירות ללוח תראה אם תקין
אם נשללה לחלוטין האפשרות של כבל והמסך, לי זה נשמע כאילו אחד החיבורים בכניסה של כרטיס המסך גורם לבעיה.
אין במחשב הזה כרטיס מסך יעיודי, כך שאני מחובר ליציאת הוידיאו היחידה של הלוח עצמו.
ניסיתי לבדוק את החיבור עצמו, ואין משהו חריג. אין שום פין תקוע בעייתי, וגם חיבור הכבל נכנס בקלות.
אפילו כצעד נואש ניסיתי להתקין WIN 8 התקנה נקיה, והבעיה מופיעה לאורך כל הדרך.
יכול להיות שהכרטיס גרפי המובנה פשוט שווק? אם כן, מבחינתי המחשב עשה את שלו, אבל בכל זאת אני רוצה לתת הזדמנות, שאם כן הוא עדיין מספיק לי בינתיים.
הבעיה היא בהחלט בשבב ה GPU המובנה של המחשב.
אני בעד לומר עליו קדיש :)
לאחר הטקס המרגש, גש לחנות המחשבים הקרובה לביתך ולרכוש כרטיס מסך זול שיקח את מקומו
הסימפטום שאתה מתאר הוא של בעיה במחברים. יכול להיות שהכניסה בלוח האם תקולה.
בכל מקרה השיפור בביצועים שתקבל אם תוסיף כרטיס מסך, אפילו הזול ביותר, הוא פשוט עצום, אז אולי עדיף לך לעזוב את זה ולקנות כרטיס זול כלשהו.
שיפור בביצועים של מה?
בביצועים של המחשב,
במשחקים , במהירות תגובה וכו
הדבר היחיד שנכון במה שאמרת הוא משחקים.
ולא שמעתי שמישהו אמר שמשתמשים במחשב הזה למשחקים.
כרטיס מסך נותן שיפור בכל הפרמטרים של ממשק המשתמש
מעבר לכך שמבחינת הוצאות כספיות עדיף לו לשים כרטיס מסך מאשר להכנס להחלפת לוח אם
חבל שאתה מטעה.
ממש לא מטעה..
כל הממשק הגראפי של המחשב משתמש ביכולות של המעבד של הכרטיס מסך ובכך למעשה חוסך משאבים מהציפ שנמצא על הלוח,
גם אם זה מינורי , עדיין זה נותן שיפור .
תעשה שיעורי בית לפני שאתה מסיק מסקנות לא נכונות...
בחזרה אליך... זה ממש לא נכון.
