זה נכון שבמהירות של 100 מגה ללא חייגן אני לא יקבל 100 מגה ?
זה נכון שבמהירות של 100 מגה ללא חייגן אני לא יקבל 100 מגה ? .. כי כרגע אני מקבל בסביבות 30 מגה ונציג שרות של בזק אמר לי שזה בגלל שאני בלי חייגן אז אני עוקף את המערכת או משו כזה וגם בגלל שהתשתית שלי זה הוט , והוט חרא דבר חח .אז השאלה שלי מה לעזעזל אני יכול לעשות אני משלם על 100 מגה ומקבל 30 מגה .......... בבקשה עצות?תשתית:הוטספקית:בזקראוטר: HOTBOX תומך 100 מגה
אכן לא תקבל מהירות מלאה עם חייגן בהוט
אממ תודה .. אפשר בבקשה עצות איך לשפר את המהירות ? אפילו אם זה אומר לעבור לספקית או לתשתית אחרת . בבקשה עצות ולא רק הסכמה כללית כמו שהגבתם . תודה מראש (:
תעבור לחיבור ללא חייגן?
אולי לא שמת לב אחי אבל רשמתי לפחות כמה פעמים שאני בחיבור בלי חייגן חחח .. :|
חשבתי שאתה עם חייגן...
מה המהירות שאתה מקבל פה?
http://speed.hot.net.il/
בסביבות 100 מגה .. אבל כשאני נגיד לוחץ על הורדת קבצים זה מוריד לי משו כמו 2 מגה לשנייה .. שזה לא מה שהמחשת המהירות מראה .
וכבר בדקתי בספקית שלי "בזק" הבעיה לא אצלם הם אומרים שזה בגלל שאני בלי חייגן . וזה נראלי אבסורד שהחייגן משפיע כל כך הרבההה .
אממ בכל מקרה מה אתה מציע לי לעשות?
לי זה מוריד בהורדת קבצים שם על ~11 מגה לשניה
בקיצור, תחליף ספקית
ייתכן שהמחשב שלך מלא וההרדיסק ישן והוא לא מצליח להגיע למהירות הזאת בהורדת קובץ?
לי קרה עם מחשב ישן
חח אחי לא הגיוני .. פרמטתי את המחשב שלי אתמול ושמתי ווינדוס 8 החדש .
דרך אגב
מה הספקית שלך ? והתשתית שלך זה הוט?
חבל סתם להטעות, גם כי זה לא נכון וגם כי אין קשר בין זה ובין מה שהוא מתאר (הוא מקבל 30 במקום 100!)
אין שום בעיה לקבל מהירות מלאה בבזב"ל. אם יש תקלה אז צריך לפתור אותה, לא "להחליף ספקית"
דרך אגב
התשתית שלי הוט והספקית בזב"ל
עד שלשום הייתי בהוטנט שגם היו סבבה
אין שום ראוטר שיודע להתמודד עם חייגן l2tp במהירות 100 מגה
בלי שום קשר לספקית
כן אבללל הם ממשיכים להגיד לי שהבעיה לא אצלם ומאשימים אחד את השני .. (hot מאשימים את בזק וההפך)
כי סתכל באתר הבדיקה של בזק אני מקבל 100 מגה . ובאתר הבדיקה של הוט אני מקבל 100 מגה . ומה שמוזר שאני מוריד משו (יש אפשרטת גם להוריד קובץ ) זה מוריד לי על 2 מגה ! ... זה אבסורד מדי , ודרך אגב כשאני בודק בכל אתר בדיקת מהירות אחר כגון speedtest.net , מהירות ההורדה היא 20 מגה ! .
לי קרה עם מחשב ישן
גם הרדיסק ישן מהיר פי 50 מ10mbit אינטרנט.
התשתית מסוגלת, כמו שהבדיקה הוכיחה:
הבעיה אצל הספק אינטרנט שכנראה יש לו חנק משמעותי(לפחות בחיבור ללא חייגן).
או שתנסה חיבור עם חייגן אצל בזב"ל, או שתעבור ספק.
מעבר לכל זה, כדאי שתדע שאצל אף ספק לא תקבל מהירות מקסימלית בחיבור לחו"ל ברוב שעות היממה.
אולי תתחיל להתקרב לזה(רק להתקרב) בשעות מאוד מסוימות, ובהורדות מאוד ספציפיות.
אבל בטוח יש ספקים חונקים יותר וחונקים פחות.
