התיעיצות לפני קניה למחשב גיימינג + מסך עד 7000 ש"ח
שלום לכולם, עברתי על די הרבה פוסטים פה וליקטתי את המפרט הבא מהם.
הייתי רוצה לשמוע את דעתכם והאם כדי לי לשנות משהו בו, כרגע אני לא בטוח לגבי הלוח אם.
תודה רבה מראש לכול העונים.
<blockquote>
1. מה התקציב המקסימאלי? 7000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 0
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים,עבודה משרדית, צפייה בסרטי HD
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. כל החדשים, BF3 וכדומה
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). - המסך יהיה 23 אינץ'
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אם יש המלצה למקלדת מכנית טובה
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אין צורך בDVD,HDD
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא בזמן הקרוב ואם יהיה אז יהיה OC קל
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. TMS או ZIGZAG
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). חשוב לי שהמארז יהיה מאוורר ועם יציאות USB3 מקדימה
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא</blockquote>
מעבד:
Intel Ivy Bridge Core i5 3570K Socket 1155 6MB 3.4Ghz Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1140
קירור למעבד:
Scythe MUGEN 3 REV B
כמות: 1 - מחיר: ₪223
לוח אם:
Gigabyte GA-Z77-DS3H
כמות: 1 - מחיר: ₪559
מארז:
Fractal Design Define R4 - Black + Seasonic X-650W - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪999
זיכרון:
Corsair 8Gb Kit (4G X2) CMX8GX3M2B1600C9 CL-9-9-9-24
כמות: 1 - מחיר: ₪268
קשיח למחשב שולחני:
Intel SSD 120G Sandforce 2281-330 Sata 3
כמות: 1 - מחיר: ₪514
כרטיס מסך:
Gigabyte 7950 Winforce OC 3GB, GDDR5
כמות: 1 - מחיר: ₪1808
מסך:
DELL ULTRASHARP LED 23" U2312HM - IPS PANEL - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪880
סה"כ: ₪6391
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 6264 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/56qyscvx
המפרט שלך בעיקרון טוב. שיניתי כמה דברים: לוח אם טיפ-טיפה יותר זול עם קצת יותר חיבורים (לדעתי העיצוב גם יותר יפה - PCB שחור לעומת כחול)
SSD מהיר יותר, כרטיס מסך קצת זול יותר אבל עדיין עם קירור טוב.
לגבי מקלדת מכנית Razer Blackwidow היא מאוד מומלצת ובמחיר סביר (אני מקליד על אחת עכשיו :) )
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
MSI Z77A-G43 Sata3 Usb3 VGA/DVI/HDMI
כמות: 1 - מחיר: ₪544
מארז:
זיכרון:
Kingston 4GB 1600
כמות: 2 - מחיר: ₪120
קשיח למחשב שולחני:
SAMSUNG SSD 830 128GB 2.5 - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪525
כרטיס מסך:
Sapphire 7950 3GB GDDR5 Retail O.C - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1721
מסך:
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪6272
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 6147 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/w3ngyxp5
ציינת שאינך מעוניין במיוחד ב-OC, אבל המערכת שהרכבת פחות או יותר זועקת OC.
אתה יכול לחסוך ע"י לקיחת לוח-אם עם צ'יפסט H77 ומעבד i5 3470(אם אתה לא עושה OC, ההבדל ביניהם יהיה זניח עד בלתי מורגש). המאוורר של המעבד הוא אוברקיל אם אתה לא עושה OC, ואתה יכול לקחת משהו בכמעט חצי מחיר.
אם אתה רוצה להשאיר את האופציה של- OC לא כבד מידי פתוחה, אז נראה לי שהמפרט שרשמת יעשה את העבודה(אני צריך לציין שאף-פעם לא עשיתי OC למחשב, אז עדיף שמישהו שמבין בזה יותר ממני ישיב על זה).
את כרטיס המסך הייתי מחליף לשל Sapphire, גם בגירסת OC, כי הוא זול יותר ולא ממש תשים לב להבדל.
4GB זיכרון יספיקו(למרות שאני אבין אותך אם תיקח 8GB. זה גם עניין של הרגשה :) )
בכללי, המחשב שקניתי(גם מ- TMS) לפני כחודש מאוד דומה למפרט שלך, רק עם השינויים שציינתי, ואני מאוד מרוצה ממנו.
לי יש מארז Define R3. הוא מאוד איכותי ושקט, והבנתי ש- R4 מתעלה אפילו על זה, אז הוא נראה לי כמו בחירה טובה.
בהחלט אם תחליט לוותר על OC תוכל לחסוך כמה מאות שקלים. אגב אני אומר את זה כי יש אנשים שלא יודעים אבל גם עם לוח שלא תומך בOC אתה עדיין יכול לעשות OC לכרטיס המסך.
עם המחירים היום של הזכרונות אין סיבה לא לקחת 8 :)
תודה רבה על התגובות.
אני כנראה שאוותר על הקטע של הOC ואקח אתi5-3470 עם לוח אם תואם של H77.
מספר שאלות נוספות בעקבות התגובות:
האם קירור למעבד שיהיה זול יותר יקרר את המעבד במידה טובה מספיק?
לגבי הכרטיס מסך, כל כרטיסי המסך שהיו לי היו של חברת gigabyte, אני לא מכיר כל כך את sapphire, האם הוא זהה מבחינת איכות לזה של gigabyte והאם הקירור שלו טוב?
שמתי לב גם שהחלפתם את הזכרונות שרשמתי, האם הם לא טובים?
שוב תודה רבה לכם על התשובות
בלי OC, קירור זול יותר בהחלט יספיק. העיקר שתיקח משהו איכותי. לי במחשב יש את
ZALMAN CNPS5X SI EDITION - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪129
והוא בהחלט עושה את העבודה.
הזכרונות שלקחת בסדר גמור, פשוט כשזה אמור בזכרונות, הכלל בד"כ אומר שכדאי לקחת את הכי זול בנפח שאתה צריך שמיוצר ע"י חברה מומלצת.
גם Kingston וגם Corsair חברות מומלצות.
לגבי כרטיסי המסך, ל- Gigabyte, תחת מאמץ, הקירור מציג ביצועים קצת יותר טובים. מבחינת ביצועים במשחקים, במשחקים שבדקתי, ה- Sapphire נותן fps קצת יותר טוב, אבל דיי זניח(כ- 2 fps בבמוצע).
בגדול, שתיהן חברות טובות ומוכרות בתחום. לי אישית יש את של Sapphire, ואני מרוצה ממנו. אבל עם הבדל של 80 ומשהו שקל ביניהם וביצועים דיי דומים, זה בסופו של דבר מסתכם לעניין של עם מה אתה מרגיש יותר יותר בנוח.
אם אתה מוותר על OC עדיף לך לקחת לוח B75 שנותן לך כמעט אותו דבר כמו H77 אבל יותר זול http://www.tms.co.il/product/11279
תודה רבה על ההסברים.
כנראה שאני אלך לפי ההמלצות שלכם במיוחד כשTMS עושה מצבע BLACK FRIDAY על Sapphire 7950 שיעלה 1449 ש"ח בשבוע הקרוב.
לגבי הלוח אם אני גם אלך לפי ההמצלות שלכם ואקח לוח אם של B75.
המון תודה על ההסברים ועל העזרה.
נ.ב
גם המסך יוצא לי טוב, 829 במבצע של BLACK FRIDAY בTMS
