זה בסדר לכבות בכל יום את הספק כוח?
יש לי מקלדת ועכבר שנשארים כל הזמן דלוקים גם אחרי שאני מכבה את המחשב
אז אני מכבה את המחשב דרך הספק כוח שהאורות לא ידלקו
זה בסדר לכבות כל יום את המחשב דרך הספק או שזה יכול להרוס?
ולמה זה מפריע לך שהם דולקים?
הלוח אם של המחשב לא כבה לחלוטין (נשאר בצריכה מאד מאד נמוכה) כאשר מכבים את המחשב. אכן בסגירת הספק אתה מנתק לחלוטין אבל אני לא מבין איזה יתרון זה נותן.
הצריכה זניחה לחלוטין ואני לא יודע אם זה פוגע בספק אבל זה בטוח לא עוזר לו.
אולי בגלל האור שהם עושים..
אין הגדרה כלשהי בביוס שמכבה את הUSB?
לרוב לא.
זה לדעתי תלוי דוקא בעכבר, הוא מקבל מתח מהלוח ומחליט מה לעשות איתו בהמתנה.
בלוחות חדשים ישנה המתנה בצריכת מתח אפסית אבל לא ניסיתי את זה והבנתי שיש עם זה בעיות לפעמים. (Erp אני חושב)
לרוב לא.
לדעתי לרוב דווקא יש.
ובין אם יש ובין אם אין - יש ג'אמפר(ים) שמעביר(ים) את המתח של הUSB בין 5V+ (אורות לא ידלקו ואי-אפשר יהיה להעיר את המחשב מהUSB) לבין 5VSB+ (שזה המצב כרגע).
זה גם תקף לANYTIME USB CHARGER שזו הסיבה העיקרית שמשאירים את האופציה הזו פתוחה.
בלוחות מתקדמים יש ג'אמפר נפרד לכל זוג חיבורי USB.
אז איך אפשר לכבות את הUSB שהמחשב מכובה?
יש לי את הלוח הזה Gigabyte Z68A-D3-B3
כבר אמרו לך, אבל אם אתה רוצה אני יכול לבדוק בשבילך מחר (גם לי יש Z68 של גיגבייט, אז התפריטים צריכים להיות מאוד דומים), תקפיץ בבוקר (6:30), אחרי זה המחשב לא יהיה זמין לי כל היום.
לילה טוב.
המקלדת והעכבר מחוברים לUSB קדמי במקרה?
לא זה מחובר מאחורה לכניסת USB 3.0
למה לחבר בכלל עכבר ומקלדת לכניסת USB3 זו שאלה אחרת. מה קורה כשאתה מחבר לאחת מכניסות הUSB2?
טעיתי זה היה מחובר לכניסת USB 2.0
ועדיין זה דולק.
UP
התקנת את ON/OFF Charge של גיגהבייט במקרה?
