E2180 ו-ConRoe1333 - בעיה עם ה-PCIE/SATA
היי לכולם ,
בביוס יש לי אפשרות או לסנכרן או להפריד בין התדירויות של ה-CPU וה-PCIE , יש גם אפשרות לנעול את ה-PCI על 33.3Hz .
אם ה-PCIE לא מסונכרן למעבד (CPU,PCIE Async) המחשב לא עולה בכלל וצריך לאפס מהבטריה , אם הם מסונכרנים אני לא יכול לעבור את ה-269Hz למעבד כי ה-PCIE יעלה מ-120Hz ואז ה-SATA לא עובדים .
נעילת PCI ל-33.3Hz לא משפיעה , וכל המדרגות מתח\ביצועים מבוטלות .
אין שום כרטיסים בסלוטים כרגע , אני עובד על כ.מסך פנימי .
עשיתי חיפוש , נתקלתי בהרבה התייחסות לנושא , אבל אפילו באתרים רציניים אף אחד לא מפרט יותר מידי על הפתרונות .
מעבד Intel E2180 2GHz .
לוח אם ASRock Conroe 1333-D667 R1 .
ביוס מעודכן ואימפוטנטי :silly:
אל תצפה להגיע רחוק עם לוח האם שלך..וניסת לבטל את האופציה של הסנכרון בביוס..
לשמור לצאת להדליק מחדש לראות שהכל עולה..ואז שוב לנסות לשחק עם התדר..?
כן , מסונכרן או לא מסונכרן זה לא משנה , אין בוט בכלל אם אני משנה את הנתונים היחסיים של שניהם .
מה שמציב אותי על מקסימום של 269MHz למעבד בתנאי שה-PCIE רץ על 120MHz ., כי מעבר לזה ה-SATA לא עובד .
לא מצפה הרבה מלוח כזה , אבל המכשול כרגע הוא משהו בחלוקת תדירויות וזה מה שאני מנסה להתגבר עליו .
לא הבנתי על מה אתה מנסה להתגבר..
על זה שכשהוא נועל את תדירות הPCIE (כמו שצריך לעשות) - המחשב לא עולה?
ננסח שוב , אני מנסה להעלות שעון מעל ל-269MHz (המכפלה 10) .
אם אני אסנכרן את ה-PCIE למעבד אוטומטית , הוא יהיה גבוה מ-120MHz וה-SATA לא יעבוד .
אם אני לא אסנכרן אותם , או אסנכרן אותם ידנית לערכים שונים ממה שהיה באוטומטי , המחשב לא מבצע בוט בכלל (כלומר לא עולה , גם לא ביוס) .
