פאן באס
ניסיתי לבנות את הפאן באס שיש באתר פי סי ספוט ושמתי לב שהרכיב FET מתחמם בצורה מטורפת ושמתי לו גוף קירור פאסיבי והוא עדיין מתחמם אבל עובד
זה נורמלי?
כדאי מאד לשים לו גוף חימום
הוא אמור להתחמם, בדרך כלל טמפרטורת העבודה שלו היא כ-60 מעלות אבל הוא יכול לתפקד גם ב-80 מעלות
חיברת לו מאורר חזק? איזה SF2?
גוף קירור.. ;):P
אז אתם טוענים שאין לי מה לדאוג בקשר להתחממות שלו ?
אם חיברת מאורר חזק אז אולי כדאי שלא תחבר אותו
אם זה מאורר חלש יותר מגוף קירור אין לך מה לדאוג
כמה זרם המאורר דורש?
המאוורר הכי חזק שאני מחבר לו זה 5 וואט
זה יותר מידי בשבילו?
ממש לא
המקסימום זה בערך 12W ככה שאם אתה מחבר רק מאורר לערוץ אני לא חושב שיש סיבה לדאוג
כמובן שאני לא הרגשתי את החום של המייצבי מתח אצלך ככה שאני לא לוקח אחריות על כלום :) אני רק נותן עצות מהידע שלי
12V
114508534 למה בדיוק התגובה שלך קשורה?
כתבתה 12 W ואני תיקנתי אותך 12 V
כתבתי 12W בכוונה וזה מה שצריך להיות כתוב
חבל שאתה מתקן על דברים לא נכונים
המייצבי מתח האלה בדרך כלל נותנים עד 1A וכשמפעילים אותם ב-12V במחשב הם מאפשרים חיבור של מאוררים עד 12W
כן, זה כמו שאני תיקנתי אותך שרשמתי גוף קירור, כאשר אתה רשמת גוף חימום.. ;):P
למיטב זכרוני אם מדובר בריאובאס של pc-spot הרי שמדובר בfet irf640 שמתאים לאזור ה15-16 אמפר שזה שווה ערך לכ-190W תחת 12V לערוץ אחד, כך שזו לא אמורה להיות בעיה במידה וחיווטת הכל נכון.
fetים מתחממים! לכן מחברים להם גופי קירור...
אמת 16A
לא בדקתי ספציפית את הרכיב בהם השתמשו
5W לא מתקרב אפילו לגבול שלו
סליחה על הטעות ???
