לא מצליח לעדכן uefi bios
כבר כמה שעות שאני מנסה לעדכן את ה-bios ופשוט לא מצליח.. בפעמים הקודמות פשוט השתמשתי ב-BIOS@ וזה עשה הכל לבד, עכשיו הוא רושם לי הודעת שגיאה, אמרו לי לעשות usb boot disk, לא הלך לי..
לוח אם - Gigabyte Z68X-UD4-B3 עם ביוס F10b
אשמח לקבל עזרה כי אני כבר משתגע :facepalm:
תשים את קבצי ה BIOS על דיסק און קי (שמפורמט ל FAT32)
במהלך ה POST של המחשב לחץ על END ועקוב אחר ההוראות
או דרך ה UEFI לחץ על F8
אגב, התעסקות בביוס היא על אחריותך האישית בלבד
קח בחשבון שאתה יכול לגרום לנזק בלתי הפיך
עריכה:
כמובן שאחרי העדכון יש צורך להיכנס לביוס ולעשות "Load Optimized Defaults"
^ לא עובד ככה.
עדי כתב מדריך מושקע על זה (התקנת UEFI ביוס על לוח Z86 של גיגבייט), חפש אותו.
מצאתי את המדריך, ולא הבנתי ממנו...
(זה המדריך נכון? קישור)
קודם כל אין לי dok, אפשר לבצע את זה עם דיסק רגיל?
ולא הבנתי השורה הזאת "להכין דו"ק שהוא BOOTABLE לדוס." אפשר הסבר קצר?
אפשר כנראה גם באמצעים אחרים אבל הכי נוח זה עם DOK
אם אין לך אז כדאי שתשאיל או שתקנה, הם ממש זולים ועבור עדכון ביוס מספיק אחד עם נפח מינימלי.
ניסיתי למצוא מדריך על איך לעשות את זה עם דיסק ולא מצאתי מדריך פשוט :nixweiss:
יש לך אולי קישור להביא לי למדריך פשוט שמסביר איך לעשות usb bootable disk עם CD?
יש חדש ?
נראה לי שאתה צריך להכין DOK או CD שיודע לעשות BOOT ועליו 2 קבצים, האיתחול והביוס.
ראיתי שבקובץ הביוס יש תוכנית שמייצרת כזה דיסק אבל אצלי הוא לא פועל דורש מערכת הפעלה 32 ביט
כן גם לי הוא רשם את אותה הודעה...
אני השבוע יקנה DOK ויעדכן אם הצלחתי להתקין את הביוס.. :)
אז קניתי את הDOK הזה: קישור
וניסיתי לעקוב אחרי המדריך אבל לא הצלחתי כלום..
יש למישהו מדריך ביוטיוב שמראה איך לעשות bootable ל-DOK ועדיף עם התוכנה flashboot
אני לא מצאתי..
ד"א אחרי שאני מסיים להתקין את הביוס החדש הDOK חוזר לקדמותו? או שיש פעולה שאני צריך לעשות..
מצטער על הבורות אבל פשוט אין לי טיפת ידע בתחום..
יש לי אותו. :)
צריך לפרמת את ה-DOK למערכת קבצים DOS ואחרי זה תוכל לעשות את הפעולה.
וכן ה DOK יחזור לקדמותו ברגע שתפרמט אותו ל NTFS דרך החלונות
ואיך אני מפרמט את הDOK למערכת קבצים DOS?
flashboot
