בעיה עם הטמפ' בכרטיס GTX570 ב IDLE, עזרה!
יש לי כבר את הכרטיס הנ"ל כשנה +
בהתחלה הטמפ במנוחה היו בדרך כלל סביב ה 45 מעלות
לאחרונה שמתי לב וזה מזה מספר ימים שבמנוחה הטמפ על הכרטיס קבוע על 61 מעלות
*המאוורר מופעל על AUTO קבוע מאז שנקנה הכרטיס ובמנוחה מסתובב גם היום סביב 40-48%
הערה: הכרטיס של SPARKLE עם OC קטן מהיצרן ומאז נעשה OC ידני רק כשהיה צריך .
זה מתצב תקין?
מדוע בכלל הטמפ עלתה בכ 15 מעלות , אולי בגלל התיישנות הרכיבים?
יש דרך להחזיר את הטמפ מבלי לשנות את מצב ה AUTO של המאוור?
תסתכל אם יש מאווררים במארז\בכרטיס עצמו ששבקו.
נראה לי שמשהו בסירקולציה אצלך במארז או במאווררים של המארז/כרטיס לא לגמרי בסדר...
אצלי עכשיו עם הכרטיס הנ"ל (הגירסה של ג'יגהבייט עם ה3 מאווררים) והוא עומד על 35 מעלות - וזה שהוא מלא אבק :)
בMSI AFTERBURNER המאווררים שלו עובדים אוט' לפי הטמפ', כרגע הם על 35% RPM
גירסה של ג'יגהבייט עם ה3 מאווררים)[/q][/q]
אתה עם שלושה מאוורים אני עם אחד אז זה לא בר השוואה
הסרקולציה נראת לי תקינה כאשר על שאר הרכיבים הטמפ תקינה ונשארה כמו לפני שנה פחות או יותר
ורק הכרטיס הגרפי קבוע על 61
אולי זה בשל דרייברים החדשים שהתקנתי גירסא 306.97?
עדיין יש כרגע הבדל של 26 מעלות בינינו, זה לא בר השוואה? גם עם 3 מאווררים אתה לא אמור להיות ב61...
יכול להיות שמשהו בהגדרות של המאוורר שלך השתנו.
למה שלא תוריד MSI AFTERBURNER ותגדיר לו פרופיל מאוורר לפי הטמפ'?
אצלי זה 1:1 בין טמפ' לאחוז RPM, כלומר ב40 מעלות המאוורר 40% RPM... תנסה לשחק עם זה ולהגיע לתוצאה הגיונית יותר.
אתה פשוט מתעקש לא להקשיב לו..
הכרטיס "בפתאומיות" התחמם. מה הקשר לMSI או ל3 מאווררים?
- תבדוק שלא עשית OC
- תנסה להחזיר לדרייבר הישן, אולי זה קשור איכשהו..
- תבדוק שהקירור של הכרטיס נקי מאבק ופועל
- אם הוצאת את הקירור של הכרטיס אני מקווה שזכרת לשם משחה תרמית שוב פעם.
התכוונתה ל 1 ,
לא הבנתם אותי לגבי השוואה ,ברור שהטמפ שלי גם אם זה רק עם מאוורר אחד לא צריכה להיות במנוחה על 61 מעלות כמו שכבר ציינתי הטמפ כשקניתי את הכרטיס הייתה סביב ה 40 מעלות במנוחה אז ברור שיש איפה שהו בעיה. סך הכל ציינתי שכרטיס שלו אם 3 מאוורים מן הסתם יתן תוצאה של טמפ נמוחה יותר גם לעומת עוד שהיה לי כרטיס חדש לכן כתבתי זה לא בר השוואה.
לא אמרתי שהכרטיס התחמם בפתאומיות, כי לא הייתי במעקב של הטמפ מזמן , לכן יכול להיות שזה נהיה עם הזמן ,בהדרגה ואולי בפתאומיות אין לי מושג .
כרכע הכרטיס בלי OC
ולא נגעתי בגוף הקירור של הכרטיס ואין סימן משמעותי לאבק
אני אנסה דרייברים ישנים ואחזיר תשובה ..
ניסיתי דרייברים ישנים ואין שינוי ,
הטמפ ירדה טיפה ל 57 מעלות וקבוע אבל זה כנראה בגלל שהמחשב היה על מצב שינה.
מה עוד אפשר לעשות לפני שאני ממש אחריות(מה שלא בא לי כי זה אומר להיות בלי כרטיס איזה שבוע/שבועיים )?
לכמה מעלות הוא מגיע במאמץ ? יש הבדל רציני ?
במאץ זה תקין לפחות כאינדקציה למה שהיה לפני שנה שזה 85+/- מעלות
קראתי איפה שהו שאם מנקים גוף קירור ומאווררים של הכרטיס זה עוזר משמעותי ,אז
הוצאתי את הכרטיס מהמארז וניקיתי את המאוורר עד כמה שניתן להגיע לחריצים הקטנים נשאר שם עוד מעט אבק כי פשוט לא ניתן להגיע לאבק בין החריצים הקטנטנים
לאיזה גוף קירור מתכוונים ? הכרטיס מצופה מצד אחד במארז פסלטי יחד עם המאוורר ומצד השני זה פלטה אלקטרונית שטוחה עם רכיבים -הצד הזה נקי מאבק.
הטמפ עכשיו 56 מעלות , עוד ירידה ב 2 מעלות מהודעה הקודמת אבל לדעתי זה רק בגלל שעת הלילה שזה יחסית קריר .
רעיונות?
עדכון:
אני ניגש למחשב עוסק בעניינים הרגילים מעיף מבט על הטמפ ומראה "כרגיל" עם אותה הבעיה הנל 56 מעלות, בסדר התרגלתי למצב..
נכנס לאיזה משחק לעביר את הזמן סוגר שוב מעיף מבט ישר לאחר שסוגר את המשחק טמפ כ 70 מעלות שמתחילה לרדת רגיל וטבעי
שוב סתם גולש באינטרנט (זוכר יצא לי לעשות תוך כדי פעם אחת לכמה רגעים LOG OFF בחלונות) ,
ובהזדמנות הראשונה שאני נכנס שוב לבדוק טמפ' אני רואה 39 מעלות :yelclap:(עכשיו בכלל מראה על 37 מעלות קבוע במנוחה :o)
כלומר הבעיה נפתרה מעצמה ואני שמח על כך ,
אבל לא מבין מה היה ואיך קרה מצב כזה ושזה הסתדר מעצמו ,יש הסברים?
