שאלה בקשר לכרטיס שאני מתכנן לקנות
שלום אני חדש פה בפורום
אני מתכנן לקנות כרטיס מסך חדש
השם שלו נורא ארוך או שאני לא יודע אותו פשוט
אז אני מביא קישור לאתר עם סיקור עליו רק כדי שתדעו על מה אני מדבר
http://www.hughsnews.ca/nvidia-launches-geforce-gtx-670-gpu-0034458
רציתי לדעת מה דעתכם עליו, האם הוא כרטיס טוב או מאכזב למחיר שלו,
ורציתי לשאול אם המחשב שלי יכול לתמוך בו מבחינת חומרה
אני לא הכי מבין בזה אז אני צריך את העזרה שלכם
המפרט שלי הוא זה
על פי טופס של פורום אחר
מה השימושים העיקריים שלך מהכרטיס? (הדגישו מה שאתם צריכים):
גיימינג\ כרטיס ל-SLI או CrossFireX\ כרטיס לעריכה\ כרטיס לעבודה משרדית.
- אם בחרת בגיימינג, באילו משחקים תשחק? ac3, בורדרלנדס ומשחקים חדשים בעיקר
- אם בחרת בעריכה, באילו תוכנות תשתמש? פוטושופ, 3dsmax דברים בסגנון
האם תהיו מעוניינים לבצע OC לכרטיס המסך?
*מהו OC וכיצד לבצעו, ראו כאן (תגובה 2).לא חושב
אבל אם תציעו לי שכדאי
וזה לא יהרוס לי את הכרטיס אז אין לי בעיה
מפרט המחשב:
עליכם למלא את הפרטים הבאים אודות המערכת שלכם כדי שנוכל לסייע לכם היטב:
מעבד:
QuadCore Intel Core i5-750, 3047 MHz (23 x 132)
לוח אם:
Intel Whitesburg DP55WB
כרטיס מסך נוכחי:
NVIDIA GeForce GT 220 (1024 MB)
מארז:
אני לא יודע....
מארז בסיסי כזה לא משהו מיוחד
ספק כוח:
atrixp-4 500W atx12v sata איזה מסך יש לכם או מה גודלו? מה הרזולוציה המקסימלית שמהסך תמך בה? (חשוב על מנת שנתאים את הכרטיס הטוב ביותר למסך, רצוי לציין דגם מלא).
1920x1200 @60GH
דגם: syncMaster T260HD
תודה רבה לעוזרים
קוראים לכרטיס GTX 670
והוא כרטיס מצוין והוא בין הכרטיסים החזקים ביותר שיש היום בשוק
אם אתה קונה אותו מעל 2200 שקל זה כבר נהיה לא משתלם.
צריך בשבילו ספק 500W איכותי ונראה שלך אין את זה...
קוראים לכרטיס GTX 670 נכון...
והוא כרטיס מצוין והוא בין הכרטיסים החזקים ביותר שיש היום בשוק נכון...
אם אתה קונה אותו מעל 2200 שקל זה כבר נהיה לא משתלם. נכון...
צריך בשבילו ספק 500W איכותי ונראה שלך אין את זה... לא נכון! גם ספק 430W איכותי יחזיק אותו (לדוגמה SS S12II 430W). איפה ראית שצריך ספק 500W? זאת טעות, תבדוק לפני שאתה כותב.
פותח הדיון, לפי מה שאני יודע הספק ג'נרי, אתה יכול לומר מה שם היצרנית?
נ.ב
יש לנו אותו מסך. :)
נ.ב
יש לנו אותו מסך. :)
היצרנית היא atrix לא?
זה מה שכתוב עליו
אם atrix לא היצרנית אתה יכול אולי להסביר לי איך לבדוק?
ובקשר למסך
אחלה מסך לא? :lol:
תודה רבה
הבעיה עם השם הזה
זה כשמחפשים אותו בגוגל זה מוצא לי כרטיס מסך אחר
ולא את האחד עם שלושת המאווררים
אני קונה אותו במכיר של בערך 1500 שקל
ועל הספק כתוב שהוא 500W לא?
תודה רבה גם לך על העזרה
קוראים לכרטיס מסך הזה Gigabyte GTX670 WindForce
ומומלץ שיהיה ספק מעל 500W כי בזמן מאמץ הוא יצרוך הרבה חשמל והמערכת מסוגלת לקרוס
אז צריך ספק של יותר מ500W?
לא.
תמשיך לעשות שיעורי בית... SS S12II 430W מחזיק GTX680 בלי בעיה, אז תעשה את החשבון, אתה אפילו לא יודע למה צריך ספק כזה, כמה GTX670 צורך?
אם הספק יהיה איכותי, אז לא יהיו קריסות.
לא.
אז לא הבנתי בסוף
סליחה על זה
הספק יצליח להחזיק את הכרטיס בצורה טובה?
אתה צריך להחליף ספק הוא לא איכותי (ג'נרי).
אתה מעוניין בהמלצות על ספק? אם כן, תן תקציב.
אין לי תקציב ככ
אני פשוט צריך ספק יחסית זול שיכול לתמוך בכרטיס הזה
אם יש לך רעיון על אחד כזה
אני אשמח לראות אותו
אוקי תודה
אני כנראה אקנה אותו
