הפעלת הארדואינו בעזרת סוללה קטנה?
שלום
אם רוצים להפעיל ארדואינו בעזרת סוללה, אבל לא 9v כמו שכולם מכירים כבר, אלא משהו אחר,
האם יש עוד אפשרויות?
למשל סוללות קטנות יותר - דברים כאלה..
אודה לכם על כל רעיון
card
את דגמי ה-3.3V אפשר להפעיל מסוללות lipo 3.7V.
יש גם רכיבים ממירי מתח שיכולים להוציא 3.3 או 5V ביציאה כאשר בכניסה תוכל לספק מתח נמוך מזה, כמו מסוללת אצבע אחת.
זה בה על חשבון הזרם כמובן. את ה-5V מרכיב כזה צריך לספק לא ל-VIN של ארדואינו אלא ישירות לרגל ה-5V (למי שמבין מה הוא עושה).
יש לך תמונה של סוללה כזו שאתה מדבר עליה?
ותראה את זה:
הבן אדם כאן השתמש ב-Protoboard, ועליו הלחים בית סוללה, שהיא הסוללות הקטנות השטוחות, כמו של שעון או דברים כאלה.
כגון CR2032 ודומים.
אבל CR2032 ספציפית היא 3v.
אם רוצים לחבר ישירות לכניסת המתח המיוצב, כגון ה-3.3v, אני צריך סוללה של 3.3v..
(ואני גם צריך שהיא תישאר על 3.3v למשך מספיק זמן, ולא תרד בהדרגה,
אחרת הזמן שימוש שהיא תתן לי יהיה מעט מידי..)
האם יש סוללה כזו שתתאים?
גם זה נשמע מגניב - יש לך תמונה של רכיב כזה?
מה הגודל הפיזי שלו?
(אתה מתכוון ל-DC-to-DC Step-Up Module? כי אם כן זה דיי גדול.. הורס את הרעיון של מזעור)
אם אתה מפעיל את הבקר מסוללה אתה לא צריך לייצב אותה.
אי אפשר לבחור סוללה בלי לדעת עוד מידע על הפרוייקט ?
מה היא צריכת הזרם שצפויה ?
כמה זמן אתה רוצה שהסוללות יחזיקו את הצריכה הזאת ?
מה המתח המינימלי שאתה יכול לעבוד איתו ? (עקב הבקר עצמו (איזה בקר יושב על הארדואינו שלך ?) או החיישנים/רכיבים חיצונים)
השאלה לא עבור פרוייקט ספציפי, אלא בכלליות.
מבחינתי האידאל הוא 5v דווקא, כך רוב הרכיבים החיצוניים יכולים לעבוד בלי בעיה..
אלא הדברים הידועים מראש..
הדרך ה"נכונה" היא להשתמש בסוללת ליתיום קטנה ולבחור את החיישנים והרכיבים החיצונים שמתאימים למתח נמוך.
במקום סוללת ליתיום אפשר להשתמש ב3 סוללות AA או AAA.
אם יש לך צריכת זרם ממש מינימלית אתה יכול גם להשתמש בסוללת מטבע של 3v כמו בתמונה.
דרך נוספת היא להשתמש בסוללת ליתיום או עד 3 סוללות AA/AAA ולהשתמש בממיר DC ל DC.
יש ממירים שמסוגלים להמיר סוללת AA אחת למתח של 5v.
כשאתה אומר ליתיום, הכוונה לנטענות?
ומה לגבי סוללות כמו LR44 למשל?
(האם יש שם כולל לסוללות הקטנות האלה, כמו LR44, CR2032, וכו'?)
הם ניקראים Button/Coin Cell.
יש להם קיבולת די נמוכה ואין להם יכולת לספק זרם גבוה בכלל.
כן, התכוונתי לסוללות ליתיום נטענות.
שאלת על ארדואינו ואתה נותן דוגמא של בקר בודד. יש הבדל גדול. לארדואינו יש המון רכיבים נוספים על המעגל כדי להקל על השימוש ולא ממש לחסוך בזרם.
אם אתה רוצה לבנות משהו ממש חיסכוני, תצטרך ללמוד את הקרביים של הבקרים.
הנה דוגמא לסוללת LiPo קטנטנה:
https://www.sparkfun.com/products/
ורכיב להעלאת המתח אכן נקרא StepUp converter.
אם אתה בונה זבוב ביוני, אז כנראה שלא יהיה לך מקום למשהו קטן כמו זה:
https://www.sparkfun.com/products/10968
רק כדי להשלים את התמונה, איך קוראים לחומר שבתוך סוללות Button/Coin Cell?
4Project:
איזה סוללה חמודההה
וגם ה-Step Up מודול דיי קטן.
אבל הכיוון שחשבתי עליו היה נגיד אם אפשר להכניס ממש מיקרו-בקר + סוללה עבורו, בתוך משהו נגיד בעובי של עט למשל.
עט קצת עבה אומנם, אבל עדיין עט..
סוללת Coin יכולה להכנס, למשל LR44. (אפשר אפילו כמה אם צריך)
גם ATtiny ייכנס..
וגם קצת רכיבים..
השאלה רלוונטית לשניהם:
גם עבור לוח ארדואינו,
וגם עבור שבב עצמאי, כמו ATtiny.
עבור שניהם מנעיין אותי לדעת לגבי הפעלה בעזרת סוללה, ובמיוחד סוללה קטנה, למשל כמו ה-2032 כמו שבתמונה..
ממה שאתה אומר, עם סוללות קטנות זה הולך יותר לכיוון של השבב בלבד,
ולא ארדואינו שלם..
למה בעצם?
סוללת כפתור נותנת פחות זרם מסוללת AA למשל?
או שסוללת כפתור פשוט תיגמר מהר יותר?
אם שתיהן יכולות לתת אותו זרם, אז עקרונית גם הקטנה יכולה להתאים למיקרו-בקר שהוא על לוח, כמו ארדואינו..
פשוט לא לצפות ממנה ליותר מידי זמן עבודה..
יש כל מיני סוגים, אלקליין, ליתיום, כסף וכו'... לכל אחת תכונות קצת שונות, תראה את עמוד הויקי על הנושא.
כן, וכן. לסוללות כפתור יש הרבה פחות קיבולת מסוללות AA (תראה את ההבדל בגדלים...) וגם ביכולת לתת זרם מקסימלי.
הבקר עצמו (נבדק לגבי סדרת atmega xxxP וגם סדרה V של attiny) יכול לעבוד בלי בעיה גם עם 2 או 3 סוללות LR44.
לא כזה קשה להכניס בקר לתוך עט (עבה) או כל דבר קטן שכזה, כמובן שצריך להתעסק עם לוח גמיש ורכיבי SMD.
השאלה מה עוד ימשוך לך זרם ואיזה עוד צרכנים (חיישנים ? משדרים ?) יהיו לך שם.
אני מבין.
אז כשממש רוצים לחסוך במקום, עדיף בעצם להשתמש בכמה LR44, מאשר באחת + Step Up,
כיוון שזה נראה שכמה סוללות LR44 יתפסו פחות מקום מאשר ה-Step Up מודול..
אגב ממש אהבתי את הרעיון שלסוללה שטוחה וקטנה על Protoboard, כמו כאן:
אין אולי סוללת כפתור שנותנת 5v?
5v עדיף מאשר 3.3v, פשוט בגלל שיותר דברים יכולים לעבוד במתח כזה..
רעיון הליפו אמור להתאים בול. יש מגוון רחב של סוללות במגוון רחב של קיבול.
בשימוש בסוללת שני תאים (מתח נע בין 7.4-8.4) לכניסת הVin (אני מניח שזה הUno) ואתה מסודר.
רק יש לקחת בחשבון שאם אתה סוחט את הסוללה מעבר לקיבולת שלה ,סביר להניח שהיא תמות.
אוקיי
דרך אגב, מוצר חדש שהתווסף באלקטרודראגון, ומאד קשור לסיפור,
במיוחד עקב העובדה שמתח כניסה שלו יכול להיות נמוך,
כמו סוללה אחת רגילה - AA למשל:
DC-DC Step-Up Module(0.9V~5V) To-5V 600MA USB:
http://www.electrodragon.com/?product=dc-dc-step-up-module0-9v5v-to-5v-600ma-usb-portable-charger
