מפרט מחשב גיימינג חלקי עד 2800 ש"ח
שלום חברים
אחותי רוצה לשדרג את המחשב וכבר יש לה מספר חלקים אני יציין אותם בהמשך
1. מה התקציב המקסימאלי? 2800 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים וקצת פוטושופ
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). פוטושופ לא שימוש כבד
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. BF3, DIABLO3, COD
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 22" 1920X1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוה
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך
מארז, ספק, דיסק קשיח
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אזור אשקלון
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? רצוי אך לא מחייב
טוב אז עד כאן זה הבקשה.
בגדול כל מה שצריך זה :
מעבד
לוח אם
כרטיס מסך
זיכרון
תודה מראש לכל העוזרים
כרגע זה מה שאני חושב הכי מתאים:
מעבד אינטל Intel Core i5 3570K 3.4Ghz s1155 6MB, GPU Core
לוח אם Gigabyte H61M-DS2 s1155, Intel H61
זיכרון G.Skill 2x4GB DDR3 1333Mhz NT Dual Channel
כרטיס מסך Gigabyte GTX660 OC 2GB GDDR5 DX11 2xDVI
2737 ש"ח הורכב באתר KSP
בשביל מה לקחת מעבד K אם אתה לא עושה אוברקלוק וגם לא לקחת לוח תומך אוברקלוק?
המעבד ששמתי לך פה בערך שווה כוח ל3570 בלי OC לכן אין טעם לשלם יותר. כמו כן לוח אם חדש יותר בעל יציאות USB3.0 ו SATAIII
שים לב שיש הנחה של 130 ש"ח על כרטיס המסך לחברי פייסבוק.
מה דגם ספק הכוח שברשותך?
מעבד:
Intel Ivy Bridge Core i5 3470 Socket 1155 6MB 3.2Ghz Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪941
לוח אם:
Gigabyte GA-B75M-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪368
זיכרון:
Kingston 4GB 1600
כמות: 2 - מחיר: ₪118
כרטיס מסך:
GIGABYTE GEFORCE GTX660 OC 2GB RETAIL
כמות: 1 - מחיר: ₪1199
סה"כ: ₪2744
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2690 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/zj9vcpb4
תודה על התגובה
לקחתי את המעבד מכיוון שהוא טיפה יותר חזק והיה נכנס בתקציב ולוח אם לא לאוברקלוק כי הוא לא מתוכנן בכלל.
USB3 לא ממש מחייב בגלל שגם ככה אין הרבה תברים שדורשים חיבור של USB3
בדיוק, אם אתה לא עושה אוברקלוק לא תרגיש הבדל בין 3570 ל 3470, חבל לשלם יותר.
אולי כרגע אין לך דברים שדורשים USB 3.0 אבל בעתיד די בטוח שיהיה, זאת טכנולוגיה שמתפשטת עכשיו והופכת לסטנדרט. כדאי לעשות Future proofing. חבל לקחת לוח אם מיושן.
תענה בבקשה
PCP&C 500 Silencer
מעולה, יחזיק בכיף
המפרט שהציע עבורך ינאי הוא בהחלט הכיוון, אם כי חסר בו קירור למעבד. פשוט וזול: http://www.tms.co.il/product/10522.
נקודות נוספות:
1. דיסק קשיח - חשוב לבדוק כי הוא מחובר בחיבור SATA.
2. מארז - מה המארז שברשותה כעת? וכיצד מורכבים בו המאוררים?
סליחה על האיכוב בתגובה פשוט אשקלון לא הכי רגוע בימים האחרונים.
דיסק קשיח אכן מחובר עם SATA
המארז הוא: Gigabyte Poseidon
מאווררים:
1 מקדימה 120 מכניס
1 מאחורה 120 מוציא
1 מלמעלה 120 מוציא (את החור עשיתי לבד)
2 בדלת 120 ו 140 שניהם מכניסים (120 מכניס על הדיסקים הקשיחים, 140 מכניס על הכרטיס מסך / מעבד)
מאווררים:
1 מקדימה 120 מכניס
1 מאחורה 120 מוציא
בסדר גמור :xyxthumbs:
