קבלו מוד קטלני!!...הראשון שלי!
קבלו....XmoD:
מה בדיוק עשית ? התמונות קצת לא ברורות... אני מזהה שני קטודות ועוד מאורר לדים
נחמד ;)
במפרט של המחשב שלך רשום:
Asus P4T533/R Intel 850E Motherboard
512 DDR
לא הגיוני. תבדוק שוב
זה RDRAM
איפה המוד פה ?
2/3 מהתמונות לא עובדות כי לא נתת את הלינק כמו שצריך
השילוב של הקתודות מקורי ויפה דווקא, אבל אם תוכל להביא תמונות יותר גדולות, יהיה אחלה! :P
אבל כמו שאני רואה, יש לך בלאגן נוראי בחוטים!, אני מאוד ממליץ לך לסדר את החוטים איכשהו, ואם אתה רוצה
שהסדר יהיה יפה גם, אני ממליץ לך על סליבים שתוכל לקנות בחו"ל.. ;):D
אני רואה שיש לך את המארז של הסימבאדה עם החלון.. הספק שלך זה הספק שקיבלת עם המארז ?
אם כן אז הוא מצליח לסחוב לך את ה-2 קטודות ? כאילו בזמן שהמחשב פועל אתה יכול להדליק אותם מבלי
שהוא יקפוץ ?
טוב, לפחות הוא לא שם אייקונים.... ;)
הספק סוחב הכל בלי שום בעיה גם מחובר אליו פאנל ולד חייזר ומאוורר והרבה דברים בלי שום בעיה...רק תזכור זה 480 וואט
או יותר נכון כמו שפעם מישהו ציין.. : 480 וואט דימיוניים.. ;D
בכל מקרה, גם אם הוא 480W, יש לו תזמונים גרועים, ולא הוא לא מספיק חזק..,
אני לא יודע איך הוא מחזיק לך הכל בלי בעיה, והוא לא נופל לך, אבל יכול להיות שבסופו של דבר
הוא יהרס וכתוצאה מכך הוא יכול לזייף בגדול במתחים שהוא נותן ולשרוף לך את כל המחשב,
אמרתי יכול להיות, אני לא יודע כמה הוא טוב / לא טוב, שמעתי עליו רק ביקורות רעות... :-\ ::)
אצלי הכל בסדר...בינתיים...
ודרך אגב מה זה סליבים??
הספק הזה רק כדרך אגב (ניסיון עם חברים)
סחב ספארק7 , 4 מאוררי סמארט פאן, 3 קטודות (2 כחולות ואחת אדומה אם זה ממש משנה) ואת החומרה שכתובה בצד..
סליבים זה "עטיפות" שאנשים אוהבים להכניס בתוכם (הם כמו שרוול דק וארוך שכזה) חוטים בשביל שיהיה מסודר
אני לא מוצא בזה שום טעם ולדעתי זה דיי אידיוטי
איזולירבנד ואזיקונים עושים את העבודה פרפקט
אם יש לך חלון כדי לראות את זה, זה מאוד לא אדיוטי...
למשל אני קניתי סליבים שרגישים לUV, עם קטודה ולדים UV וזה אמור להיות מאוד יפה....
זה מאוד יפה כמו שעידו (K) אמר, אני עם קתודת UV וסליבים שרגישים לכך, לפי דעתי
זה נותן יופי מרשים למארז כשאר יש חושך, ורואים את כל החוטים במארז זוהרים, טוב לא כולם.., רובם.. ;D
והינה למשל תמונות שלי (שכבר פרסמתי פעם).. :
לפני סליבים :
אחרי סליבים:
יפה מאוד הסליבים הרגישים ללדים...איפה קנית????...בכל מקרה אני לא מעוניין להסתבך עם זה
יותר אהבתי אזיקונים...זה מה שאני עושה..תודה לכולם על העצות!!
בקרוב אני קונה את הsunbeam השקוף שהוא לדעתי הכי יפה..אבל אני מתלבט בינו לבין הcase edge מה אתם אומרים??
