זקוק להמלצה על רדיו דיסק לרכב
תקציב באיזור ה1000 לשימוש בסיסי - 4 רמקולים ללא סאב ללא מגבר וללא צ'יינג'ר.
חשוב שיהיה איכותי ויקרא גם דיסקים שבמצב לא הכי טוב וכמובן יוציא צלילים איכותיים, כניסת כרטיס זיכרון ושלט
האם יש מערכות שתומכות בשמות שירים בעברית?
1000 שקל בשביל מה?
אם הייתה לך מערכת מוגברת עם רמקולים איכותיים מילא הייתי מבין את החשיבות של המקור.
יש לך מערכת בסיסית וזולה, והמקור שלך אני מנחש שבכול מקרה יהיה קבצי MP3 רגילים בשביל מה לזרוק 1000 שקל על רדיו דיסק?
בחר לך את הדגם הכי בסיסי של כול אחת מהחברות המוכרות: קלריון, פיוניר, אלפיין, פנסוניק וכו'.
דאג שהוא יכיל כניסת USB קידמית לנוחות שלך וקנה.
לא צריך לעלות יותר מ400-500 שקל.
אם אתה צריך דיבורית בלוטופ קנה משהו בנפרד ב100 שקל.
יש לי מערכת לא רעה באוטו עם מגבר חזק קומפוננט טוב וסאב מצויין, וגם אני מסתדר עם רדיו דיסק יחסית פשוט.
פרקש7, אשמח לדעת אילו רכיבים יש לך.
ואין איזה דגם או לפחות חברה שהיא המומלצת ביותר?
כנ"ל לגבי רמקולים, איזו חברה הכי מומלצת?
מגבר: Kiker ZX700.5
http://www.sonicelectronix.com/item_6572_Kicker-ZX700.5.html
קומפוננט: הרץ אנרג'י
http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_ev165.pdf
סאב: Image Dynamics IDQ10
http://www.sonicelectronix.com/item_19849_Image-Dynamics-IDQ10-V.3-D2.html
רדיו דיסק: Panasonic CQ-C5401
https://panasonic.ca/PCS/OperatingInstructions/CQC5301-5401-OI-Eng.pdf
חיווט של knukonceptz.
מערכת ברמת כניסה+
orninyo
רדיו דיסק פשוט של פיוניר עם כניסת USB.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=813275
קומפוננט קידמי:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=820140
רמקולים מאחור מבחינתי מיותרים, צריך לשמור איזה 100-150 שקל להתקנה ושמרתי לך.
אם אתה רוצה רמקולים אחוריים זה אומר שתירד ברמה של הרמקולים הקידמיים לא ממש מומלץ.
הרכיבים שבחרתי לך הם ברמה סבירה, ועוד יתרון שלהם הוא שהם קלים לשידרוג, הרמקולים האלה ניתנים ולהגברה ולרדיו דיסק יש שתי יציאות למגבר. אם תרצה בעתיד להוסיף מגבר אתה רק צריך ללכת למתקין לקנות מגבר ולחבר הכול לא צריך לקנות רכיבים חדשים ולזרוק את אלו לפח.
הערה: יצא דגם חדש יותר של הקומפוננט הזה והוא נקרא Maxximo, ניתן להשיג אותו ב-500 שקלים.
הערה 2: חשוב מאוד שתבדוק מה גודל הרמקולים שלך בדלתות לפני שאתה מזמין משהו.
הערה 3: במחשבה שניה כדאי לך מאוד לרכוש את המוצרים אצל מתקין ולהרכיב אותם אצלו, התקנה של קומפוננט זה לא משהו שהייתי עושה לבד פעם ראשונה.
שים לב שהוא לא דוחף לך דברים אחרים זה שוק של חאפרים מעטים בעלי המקצוע שבאמת לוקחים אותו ברצינות, ורובם ינסו לעשות עליך קופה ולמכור לך זבל.
הבאתי לך מוצרים לדוגמא, רדיו דיסק של פיוניר יש בכול חור ויש לך את המחיר שלו פלוס מינוס 50 שקל אם מציעים לך חברה אחרת מוכרת באותו מחיר עם כניסת USB זה בסדר.
קומפוננט אם תחליט לקנות רק מורל מסדרות הכניסה, החדש יותר Tempo/Maxximo, קומפוננטים אחרים במחיר הזה לא נותנים את אותה תמורה.
אם אתה מחליט בכול זאת ללכת על קידמיים ואחוריים קנה מה שאתה רוצה זה לא באמת משנה, רק תעשה סקר שוק לגבי מחירים שלא ישחטו אותך במחיר על זבל.
תודה!
ברדיו דיסק עליו המלצת אין כניסת SD CARD וזה חשוב לי (יותר נוח ואסטתי מUSB)
לגבי הרמקולים, 500 לזוג זה לא יקר?
האם רבעית פיוניר, אחד מאלה:
http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=t-speakers&db141014=141055
תתן איכות פחות טובה?
בנוסף, האם העובדה שיש 4 רמקולים ולא 2 אוטומטית נותנת אפקט סראונד איכותי יותר?
אין סיכוי שבעתיד אתקין מגבר או סאב וופר אז האלמנטים האלה לא רלוונטים גם לעתיד.
תודה!
לגבי הרדיו דיסק קשה לי להאמין שתמצא, מה שאתה יכול לעשות זה לקנות משהו כזה:
http://www.ebay.com/itm/New-White-Down-Right-Angled-90-Degree-USB-Male-To-A-Female-Adapter-Converter-/140879201283?pt=AU_CablesConnectors&hash=item20cd0e0403
ואז הUSB לא יבלוט.
לגבי הרמקולים:
מוזיקה שומעים בסטריאו לא בסראונד, כשאתה הולך להופעה מאיפה אתה שומע את הלהקה? מאחוריך? לא הכול מגיע מקדימה.
ברמת העיקרון זה לא נחוץ, אם בכול זאת חשוב לך שהצליל ימלא את האוטו, או שאכפת לך ממי שיושב מאחור אתה יכול להוסיף זוג רמקולים.
מה שכן לא הייתי מחליף את הקומפוננט הקידמי, עדיף לך למתוח את התקציב ולהוסיף איזה זוג של פיוניר ב150-200 שקל.
הרמקולים הכי חשובים הם הקידמיים, עדיף לך להשקיע בהם גם אם אין לך עוד כסף עכשיו אתה תמיד יכול להוסיף זוג רמקולים מאחור.
