האם מעבד Q9500 מספיק חזק ל7870?
היי
קניתי מסך דל U2410 ואני רואה שהכרטיס שלי 6850 לא מספיק להפעיל משחקים ברזולוציה מקסימום, האם אני יכול לשדרג ל7870 עם המעבד שלי כך שלא יהיה לי צוואר בקבוק?
המעבד יחזיק את הכרטיס מסך ללא צוואר בקבוק
אבל צריך גם ספק כוח מתאים.
יש לי סיסוניק 650W.
כרטיס 7950 יהיה לו צוואר בקבוק עם הQ9500?
מניסיון של חבר קרוב ששידרג, אפילו מעבד E8400 לא מהווה נכון להיום צוואר בקבוק רציני לכרטיסים האלו במרבית המקרים, בהשוואה ל-3770K.
Q9550 זה בעצם פעמיים E8400 עם 166MHz פחות (3.0GHz מול 2.83GHz ל-E8400 ו-Q9550 בהתאמה), לכן לא צריכה להיות בעיה.
אתה יכול לדעת אם המעבד מהווה צוואר בקבוק כאשר כל עליה יחסית קטנה בתדר שלו מוסיפה שיפור ניכר בביצועים.
אתה טועה, המשחקים של היום (BF3...), לא עובד טוב על כפולי ליבה ישנים.
נראה לי שהוא מדבר על רזולוציה גבוה מFULL HD נראה לי שהכרטיס מסך יותר משפיע מהמעבד עצמו.
בנוגע לכרטיס חכה לעוד תגובות.
רזולוצית המסך שלי היא 1920X1200 , אתם מדברים על Q9550 ולי יש Q9500 ,
קצת OC תמיד יהיה טוב, בכל אופן המעבד שלך לא יגביל כמאת בשום מצב, הוא עדיין נחשב חזק.
אם כבר לשדרג, מה דעתכם על ה7950 ?
עם OC אפשר להוסיף עוד 30-40% לביצועי המעבד.
ואז המעבד באמת יוכל לעמוד בסף ביצועים גבוה למנועים החזקים.
כרגע המעבד אומנם מרובע ליבות ומציג ביצועים די טובים ברוב המשחקים, אבל באותם כמה מנועים כבדים במיוחד(על המעבד) אפשר יהיה להינות משיפור יפה עם OC למעבד.
הכרטיס גראפי שיש לך עכשיו לא רע בכלל.
לא הייתי ממהר לשדרג אותו כל עוד אפשר להשיג ביצועים סבירים באיכות סבירה ע"י הגדרות במשחק.
לדעתי עדיף לשדרג בקפיצות גדולות.
רק כדי להרגיע אותך אין הרבה הבדל גם בין Q9580 אם יש דבר כזה,
כמו שאמרו מעלי תמיד אפשר לעלות תדר למעבד אני עם Q9400 עם שיפור של 20% ללא העלאת מתחים.
