בקשת המלצה למסך - גיימינג
שלום, אני צריך עזרה במציאת מסך שהכי יתאים לצרכים שלי
הכ.מ. שיש לי כרגע הוא GTX560Ti.
התקציב לקנייה הוא 1000-1300 ש"ח
הבקשות שלי הן:
-שיתאים למשחקים, שיראו ברור.. גם ברזולוציות נמוכות. כרגע עם המסך שלי ברזולוציה של 1280X720 התמונה מרוחה ומטושטשת (מסך דיי ישן).
-קצב רענון של 75HZ מינימום(זה החלק הכי חשוב בשבילי), זמן תגובה הכי נמוך שאפשר.
אני גם אצפה בו בסרטים מידי פעם אבל רוב הזמן אני אשתמש בו לגיימינג.
אני מקווה שזה כל המידע שהייתי צריך לתת. אם זה חשוב אז יש לי 2 חיבורי DVI וMINI HDMI אחד בכ"מ.
תודה לעוזרים! :)
  • תגובות 49
  • צפיות 6.5k
כבר קראתי את הדיון, ואני לא מסכים איתך.
אני כבר 5 שנים משחק במסך 60HZ. וברגע שאני הולך לחבר ומשחק אצלו בטלפילד 3 או כל משחק אחר במסך 75HZ אני כל פעם מופתע מחדש.. התמונה הרבה יותר חלקה וזה ברור לעין. אני אישית מרגיש הבדל בין 50FPS ל60, ובין 36 ל50. ואני לא מעוניין להתווכח איתך על זה, כי אתה צודק בקשר ל24 פריימים.. למדתי את זה במגמת תקשורת. כל גיימר שעבר מ60 הרץ ל75-120 לא יכל לחזור חזרה, וזאת הוכחה שיש הבדל.
לדעתי יש הבדל עצום, וזה לא משנה את הדעה שלי בנושא.. אני עדיין מעוניין לרכוש מסך 75HZ.
יש מסכי LCD בודדים שיודעים לעבוד ב75HZ, וזה כמעט אף פעם לא מתועד.
מעניין אותי לדעת - איזה מסך יש לחבר שלך שאתה בטוח שזה מסך 75HZ?
מסכי 120HZ יש. גם הם ממש לא בטוח שיודעים לעבוד ב75HZ (סביר יותר שלא).
MW221C של ASUS.. הייתי קונה אותו אבל הוא ישן ואני לא סגור על זה, בגלל זה שאלתי פה. אולי יש משהו יותר עדכני.
יש הרבה יותר עדכניים, אבל כמו שאמרתי - כמעט בלתי-אפשרי לדעת מי באמת תומך ב75HZ ומי "תומך" אבל זורק כל פריים חמישי. אפילו על הMW221C (שאתה בטוח בזה שהוא נותן 75HZ אמיתי) לא הצלחתי למצוא מידע כזה.
למה אתה מתכוון ב75HZ אמיתי? אני די חובבן בנושא, אבל אני בטוח במה שראיתי. האיכות והתמונה החלקה שראו במסך שלו על LOW לא משתווה למה שראו אצלי על ULTRA, בשיא הרצינות. באתר של ASUS רשום שהוא מספק 56-75 בחיבור דיגיטלי.
MW221C הוא מסך 60Hz, יש בעיית דרייבר שמגדירה את המקסימום במערכת ההפעלה ל-75Hz (זאת בעיה ידוע בהרבה מסכים), הרבה פריימים יוצאים מרוחים מההגדרה הזאת. במקרה אני מכיר את המסך הזה באופן אישי, ממש לא מבין למה אנשים חושבים שיש הבדל... בינתיים אני רואה את זה רק בכל מקום שכתוב יותר מ-60FPS, אז הם חושבים שזה אפשרי ושיש הבדל.
יש מה שכתוב ויש מה שבפועל, המסך לא מציג באמת יותר מ-60FPS, יותר מזה, הגיוני שחבר שלך יראה תמונה חלקה יותר על הגדות נמוכות, מכיוון שהכרטיס יכול לספק את זה.
בMW221C בהגדרות של כמעט כל משחק יש אפשרות לבחור 75HZ..
אני שיחקתי גם בDELL ULTRASHARP 23'' IPS PANEL במערכת טובה מאוד על 60FPS וזה לא השתווה.
אני לא בא לשקר עליכם, אני אומר לכם את מה שחוויתי. מאז כל מסך לא מספק אותי כי פשוט התאהבתי בMW221.
בקיצור, אתם אולי מכירים דגמים חדשים שלו?
אה ו, המסך היחידי שאני אוכל להשיג שהוא מעל 60HZ הוא 120?
אולי בגלל בעיה בדרייבר... חשבת על זה?
אוקיי הבנתי.. אפילו שזה נשמע קצת מוזר שASUS תשווק מסך עם דרייבר פגום.
אתה יכול להמליץ לי על מסך טוב לגיימינג?
איך אתה יכול להיות בטוח שהמסך לא מסוגל לתת יותר מ60HZ? יש מסכים שיכולים - ה2209WA למשל (כדי לבדוק מצלמים הרבה תמונות של תנועה ב75HZ ובודקים האם היא חלקה או שיש קפיצות). אבל אני לא מכיר מישהו שעושה זאת בצורה שגרתית למסכים שונים.
לכן, אמנם יכול להיות שמסך כזה או אחר יודע לתת 75HZ אמיתי, אני לא מכיר דרך לקבל על זה מידע אמין, ולכן זה לא יכול להוות שיקול בהמלצות.
ובכל מקרה, לאור תיאור מצב העניינים הרבה יותר הגיוני שהבדלי העומס על כרטיס המסך הם אלה שיוצרים הבדלים בתחושת החלקות של המשחק.
הוא משחק עם כ"מ 4870, ואני עם 560TI.. גם כשאני על הגדרות נמוכות זה לא משתווה.
אני בכל זאת מעוניין במסך חדש אתם יכולים להמליץ לי על משהו?
אם אתה לא מחפש מסך 120HZ (אני לא בטוח שיש בתקציב שלך), אז היום כל המסכים מספיק מהירים מבחינת זמן תגובה כדי לא להציג מריחות נראות לעין. תוכל ללכת על כל אחד מהמסכים המומלצים, למשל אלה שהוזכרו כאן:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=547554.0
הU2412M הוא גם כמעט בתקציב שלך - אולי תרצה ללכת עליו ("24 ורזולוציה קצת יותר גבוהה).
אני יכול לממן 120hz, מה דעתך על זה?
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=805101
הבעיה שאני לא מגיע ל120 fps במשחקים כבדים, זה משנה? מידי פעם אני מגיע ל100-110, בנוסף אני עם הגדרות סטוק ואין בעיה לעשות oc כי אני עם גרסת UD של הכרטיס.
DELL 2312m לא התלהבתי ממנו כי כבר שיחקתי בו ולא התלהבתי מהצבעים הם לא חיים לדעתי.
