מבקש המלצה למחשב לסטודנט
היי, מבקש את עזרתכם בהמלצה על מחשב נייד לסטודנט
בעקרון עכשיו אני מאוד מבולבל האם כדי לקנות מחשב נייד או לקנות טאבלט
מסיבה שנראה שכל העתיד הוא בדרך לשם, ואני לא רוצה לקנות מחשב שכביכול " טרם עבר זמנו "
מצד שני, הטאבלטים הם לא דבר שמעיר לי בעין, הם קטנים ולא מספיק מפותחים לטעמי
אשמח את חוות דעתכם לגבי האם כדי לחכות לטאבלטים או לא
סוג המחשב שאני רוצה :
- נייד בעל סוללה ברמה סבירה ( 8 שעות פלוס ללא חיבור חשמל )
- מהיר פעולה
- ווינדוס 8
- מסך 15.6
- בעל יכולת להריץ משחקים כבדים ( XCOM, דיאבלו 3, WOW, סקיירים )
- לא כבד במיוחד
- כרטיס WIFI במהירות גובהה מאוד
כמובן שאני לא מעלה את הדברים הבסיסים שהם יציאות HDMI, USB, כו
מסגרת התקציב היא 5000 שקל
אם ישנם עוד שאלות אתם מוזמנים לכתוב =]
תודה רבה על עזרתכם
אתה לא יכול לקבל גם וגם וגם וגם וגם...
מסך גדול 15.6 וגם זמן סוללה הזוי של 8+ וגם כרטיס מסך מאד חזק וגם כל זה במשקל נמוך.
על מה אתה מוותר ומתגמש? מה חשוב לך? מסך? משקל?
אני אהיה קצת יותר עדין מדני, אתה מנסה לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה כמו שאומרים.
אם תסתכל על השוק אתה אולי תראה שקיימים דגמים קלים, ודגמים חזקים למשחקים, ודגמים עם מסכים גדולים וכו'.
אבל שים לב שאין ממש שילוב של הדברים. כל דגם מתפשר על דברים מסויימים כדי ליוכל להציע יתרונות במקומות אחרים.
החוק דיי פשוט
מחשב חזק עם כרטיס גרפי טוב = פולט הרבה מאוד חום ונותן זמן סוללה קצר. בנוסף רבה חום שווה מחשב גדול יותר כדי לאפשר פיזור חום יעיל.
שנית, ככל שהמסך גדול יותר המחשב כבד יותר.
זמן סוללה ארוך דורש התפשרות על חוזר המעבד והביצועים הגרפיים.
מה שניסיתי להסביר פה הוא שגם אם תמשיך לחכות בתקווה שיהיה נייד שיענה לדרישות שלך, אתה תתבדה מהר מאוד.
צריך לעשות sanity check לפני שמעלים דרישות. כי במקרה הזה הן פשוט לא יכולות להתגשם
נ.ב. חלק מהדרישות שלך שמוגדרות כביכול "סבירות" בעינייך, הן קשות ליישום גם למחשב יעודי.
זמן סוללה של 8 שעות לדוגמה, הוא דבר שקיים בדגמים ספורים (בשימוש בסוללה סטנדרטית) כך שזה משהו שכנראה לא תוכל לקבל גם אם תתגמש.
כן, כך חשבתי, פשוט רציתי לדעת אולי ו
אבל כן, אני יודע שאתם צודקים
אשאל את השאלה הבאה
האם יש מחשב, שהוא מסוגל להריץ משחקים כמו XCOM, דיאבלו 3
משחקים הם לא שיא הטכנולוגיה
ועדין המחשב יהיה מסוגל להחזיק כמות לא קטנה, 6 שעות בניידות?
בקשר למשקל, נעע זה פשוט אני אקח מסך גדול ואחייה איתו
למרות שבתכלס כרגע אני מתלבט אם השיקולים שלי נכונים
האם כדי לי לקנות מחשב נייד ולא ללכת על טאבלט
האם כדי לי לקנות מחשב נייד שהוא נייד, קל ובעל סוללה ושלא יהיה חזק למשחקים
האם בכלל כדי לקנות מחשב כזה ומחשב גיימינג בייתי חזק
אז כן, כמו שאמרתה, אני צריך לעשות בדק בית
וסתם לעוד שאלה
מזה סדרת Samsung Notebook Series 7 CHRONOS?
האם הסדרה הזו נחשבת לתואמת וגם בצורה חלקית למה שאני שואל?
ואיזה סוג מחשב הראו בדיוק בתערוכת דייסקברי שהוא מחזיק יום שלם ללא סוללה?
אני מאוד מודה לכם על מתן העזרה
6 שעות בעבודה בבהירות מסך הכי נמוכה ובלי משחקים כמובן - אולי ה-E330 בגרסה החלשה שלו יוכל.
בעבודה נורמלית שאתה לא תסבול, כנראה שאין נייד מתאים.
3-4 שעות היא דרישה יותר הגיונית, ושוב - לא במשחקים.
וסתם לעוד שאלה
מעשית זה כמו טבלט בגוף של נייד. כאילו לקחו טבלט אנדרויד עם מערכת הפעלה אנדרויד ושמו בתוך מחשב בגודל של 13 אינצ'.
זה מאפשר לקחת סוללה גדולה יותר מטבלט, ולקבל זמן עבודה של יום שלם (מעל 20 שעות) מול כ-10-12 בטבלט רגיל.
כמו שהבנת עד לפי, הביצועים יהיו כמו של טבלט ולא כמו של מחשב נייד שאתה מכוון אליו
וואו, 3-4?
חשבתי שזה כבר התפתח בדור הזה...
כרגע אני על מחשב עם אני מעריך שעתיים סוללה, והוא מחזיק לי בצורה נחמדה לגיימינג
במקרה הזה אני מניח שאני מעדיף לחכות ששוק הטאבלט קצת יתפתח
תודה רבה על עזרתכם
