חוות דעת על מפרט למשחקים
[table][tr][td]מעבד: [/td] [td] Intel Ivy Bridge Core i5 3470 Socket 1155 6MB 3.2Ghz Tray
כמות: 1
מחיר: ₪941 [/td] [/tr] [tr] [td]קירור למעבד: [/td] [td] ZALMAN 7000V Al SI EDITION FAN CONTROL - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1
מחיר: ₪54 [/td] [/tr] [tr] [td]לוח אם: [/td] [td] Gigabyte GA-B75-D3V
כמות: 1
מחיר: ₪403 [/td] [/tr] [tr] [td]מארז: [/td] [td] Gigabye LUXO X140 Black MidiTower ATX 2x 120 MM FAN TOOLESS
כמות: 1
מחיר: ₪202 [/td] [/tr] [tr] [td]ספק כוח: [/td] [td] SeaSonic S12 II 430W A.PFC 30A @ 12V Bulk
כמות: 1
מחיר: ₪263 [/td] [/tr] [tr] [td]זיכרון: [/td] [td] Kingston 4G DDR3-1333 NB/SODIMM
כמות: 1
מחיר: ₪141 [/td] [/tr] [tr] [td]קשיח למחשב שולחני: [/td] [td] WD 1TB Sata3 Caviar Blue 1TB Platter
כמות: 1
מחיר: ₪427 [/td] [/tr] [tr] [td]כרטיס מסך: [/td] [td] Sapphire 7750 1GB GDDR5 HDMI DVI DP
כמות: 1
מחיר: ₪507 [/td] [/tr] [tr] [td]כונן אופטי: [/td] [td] LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1
מחיר: ₪104
מה דעתכם על המפרט ? הלקוח מתעקש על מעבד CORE I5
[/td][/tr][/table]
שהלקוח יענה על השאלון שבחוקי הפורום ותגיד לו שאם הוא רוצה מחשב גיימינג בתקציב די לחוץ, עדיף להשקיע יותר על כרטיס המסך ע"מ להנות יותר מגיימינג מאשר על המעבד.
1. מה התקציב המקסימאלי?3000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?לנצל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?150
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?בעיקר משחקים,ועבודה משרדית
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב.DIABLO 3
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).לא יודע מסך 22 אינץ
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.KSP,או מחנות באזור נתניה
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).תמיכה ב-USB3 וSATA3
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?רק להוספת זיכרון פנימי
הקפצה ! :xyxthumbs:
מפרט כזה יתן לך ביצועים יותר טובים בגיימינג בזכות הכרטיס מסך החזק בהרבה עם מעבד אמנם חלש יותר אבל כזה שיחזיק בלי בעיה בשימוש יום יומי, גם אינטנסיבי יחסית.
מעבד:
Intel Dual Core G840 2.8GHZ for 1155 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪306
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪54
לוח אם:
Gigabyte GA-B75M-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪368
מארז:
SilverStone Redline 1 USB 3.0 + Seasonic 430W - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪475
קירור למארז:
Raidmax 120mm Retail Quiet Fan
כמות: 1 - מחיר: ₪22
זיכרון:
Kingston 4GB 1600
כמות: 2 - מחיר: ₪118
קשיח למחשב שולחני:
Toshiba 1TB 3.5" SATA 3
כמות: 1 - מחיר: ₪397
כרטיס מסך:
Sapphire 7850 2GB GDDR5 DP Retail - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1037
כונן אופטי:
כמות: 1 - מחיר: ₪104
סה"כ: ₪2999
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2940 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/v9r8ht76
אפשר לחסוך קצת ולקחת G640, הם בערך אותו דבר
^ מחזק, אפשר להגדיר את G640 כמעבד שמחליף את G840 הותיק יותר.
כמו כן, אמליץ להחליף את כרטיס המסך ל-GTX660 (עולה 1200 ש"ח כמעט) אך אם איני טועה יש שם מבצע שחוסך לך כמה עשרות שקלים ואתה כמובן מקבל כאן ביצועים טובים יותר מאשר HD7850.
בנוסף, ניתן לקחת רק 4GB זיכרון ולרדת בכונן הקשיח לחצי טרה ועם חריגה של כ-350~ ש"ח מהתקציב, ניתן להשאיר את ה-i5-3470 שכן לדעתי זה יהיה אופטימאלי ושווה את החריגה במצב הזה.
אכן יש מבצע על הGTX660 והוא 1070 במקום 1200. מצד שני יש גם את ה 7850 גרסת ה 1GB במקום 2GB שעולה 938. ה GTX660 יותר חזק אבל אם לא נכנס לתקציב אפשר לקחת 7850 1GB. לשיקולך
ה-7850-1GB הוא כרטיס מצויין ומציג ביצועים דומים לגרסת ה-2GB. אני מעדיף דווקא שלא להמליץ עליו יותר מדי, גם בגלל הפרש המחירים הקטן וגם בגלל מנועים גרפים שלא בנויים כמו שצריך, שלצערינו דורשים כמות מוגברת של זיכרון ע"ג הכרטיס בשביל שום דבר (GTA4 הוא דוגמא מצויינת לכך).
הגיוני. בכל מקרה זאת אופציה טובה למקרים שבהם התקציב די לחוץ
