שדרוג קל למחשב
חברים אני צריך עזרה בשדרוג המחשב....
ברשותי לוח אם gigabyte 945p-s3
מעבד intel core2duo E6300
זכרון kingston 1 gb
כרטיס מסך gforce 7600s
אני לרוב משתמש במחשב לאינטרנט וצפייה בסרטים.
הוא כבר לא ילד וקצת מקרטע אז הגיע הזמן לתת לו חיזוק קטן, חשבתי לקנות זוג זכרונות g.skill במקום הזכרון הקיים ולהגיע ל 4 gb של זיכרון.
(הלוח שלי תומך עד 4 gb זיכרון במהירות 667 mhz)
עד כמה לדעתם זה ישפר את הדברים שאני עושה היום עם המחשב? (חשבתי על קנייה של מחשב חדש אבל אני אמתין עם זה טיפה כי יש לי דברים קצת יותר דחופים לעשות כרגע, אז החלטתי ששידרוג קטן יכול לעשות רק טוב). יש עוד דברים שהייתם מוסיפים/משנים???
אין לי ממש תקציב אבל אם יהיה משהו שיתן שיפור רציני אז 1000 ש"ח בערך...
תודה לעוזרים.
גם תוספת של 1GB תעזור.
חוץ מזה גם פרמוט בשביל לנקות את כל הזבל שהצטבר עם השנים יהיה טוב.
חחח אני מפרמט אחת לכמה חודשים...
עוד הצעות להוסיף לשידרוג???
שלום לך יש לי מחשב HTPC עם מפרט דומה לשלך(לוח אם+מעבד כמעט זהה) - אכן שיפור זיכרון (ל4גיגה) יהווה שיפור,אבל לדעתי השדרוג הכי אפקיטיבי עבורך לאחר שדרוג זכרון(כי ציינת שמשמש גם לצפייה בסרטים) זה שדרוג כרטיס המסך (GTS 440 או HD6450/HD6570
אם במידה והצפייה "מקרטעת".
יותר מזה זה כבר החלפת מעבד+לוח אם+זכרון וזה כבר אומר כמעט לקנות מחשב חדש.
איך זה קשור לצפייה בסרטים? אפילו האונבורדים מסוגלים להריץ תכני HD בלי בעיות. שדרוג זיכרון ל 2 או 4 ג'יגה יהיה הכי טוב
קודם כל תודה על העזרה.
האם כדאי לעשות את השדירוג של הכרטיס מסך? אני משתמש בטלויזית full HD 32 אינץ ורואה עלייה את הסרטים בגדול הכרטיס הקיים מתמודד בכבוד עם סרטים כבדים, השאלה אם צריך בכלל לשדרג ואם כן לאיזה כרטיס שווה לשדרג?
לא צריך לשדרג כרטיס בשביל סרטים.
אם זה בשביל משחקים אז זה כבר משהו אחר
אני חייב הסבר קטן,
איך זה שמשחקים צריכים כל כך הרבה כוח עיבוד גרפי לעומת סרטים של full hd???
אגב הסרטים של full hd כרגע לא רצים חלק לגמרי.
איזה כרטיס מולצץ?
כי בסרטים הוא לא מעבד שום דבר. הוא רק מזרים למסך. תחשוב על זה שבסרט כל פרט ופרט קטן כבר כתוב לך על הקובץ. במשחקים זה לא ככה. הוא לא יודע אם אתה עכשיו הולך להסתובב שמאלה או ימינה. הוא מרנדר את זה בזמן אמת.
שוב, אין קשר לכרטיס מסך. אבל כן יש קשר לזיכרון. תוסיף זיכרון ורוב הסיכויים שזה יעבוד חלק. אם לא אז זה כבר בעיה תוכנתית/קודקים
בסרטים אין רינדור בזמן אמת. הכל ידוע מראש.
העבודה היחידה בהרצת סרטים היא פיענוח של הקובץ המקודד.
תודה על ההסבר. זיכרון בדרך...
