SLI of gtx670 or 1 gtx 690
היי,
למחשב עם לוח GA-P67A-UD7-B3 ומעבד 2600K + מסך Dell U27
אני מעוניין ל'חזק' את כרטיס המסך GTX670 היחיד שלי ורציתי לשמע לדעתכם -
האם כדאי למכור אותו ולקנות אחד GTX690 או שפשוט להוסיף כרטיס GTX670 נוסף?
המטרה היא כמובן Gaming 2560 x 1440
תודה!
השאלה האמיתית זה למה להוסיף? לא מספיק לך GTX670 אחד? איפה אתה מרגיש מוגבל? אולי פשוט תעשה לו OC
ברזולוציה הזו
2560 x 1440
ובfull details הרבה דברים מקרטעים ב670GTX, הגירסא שיש לי היא המומהרת של ASUS כך שOC ידני לא ממש יעוזר..
אוקיי מצאתי את התשובה -
http://www.techpowerup.com/reviews/NVIDIA/GeForce_GTX_670_SLI/27.html
NVIDIA GeForce GTX 670 SLI is an amazing pixel-crunching solution. Priced at around $800, or 20% cheaper than NVIDIA's Kepler flagship GeForce GTX 690, the solution is found to be just 2% slower. Since the GTX 690 performs near-identical to GTX 680 SLI, the inference carries on: it's just 2% slower while being 20% cheaper. As a result, the two other costlier solutions are smoked in the price/performance equation.
השאלה האם צריך לשדרג את הלוח אם שלי
GA-P67A-UD7-B3
שיתמוך בPCIEX 3?
לא, יש תאימות לאחור
ומבחינת ביצועים?
תעשה חשבון, זוג GTX680 (מוחלשים) או זוג 670 מומהרים...?
התשובה היא GTX690, אבל אין סיבה לקנות אותו, פשוט לא משתלם. אתה משחק עם AA או בלי? כי אם אתה מפעיל אותו, אז אין בכלל שאלה למה הוא לא סוחב.
GTX 690 שווה ערך ופחות או יותר לSLI של 680 לכן הוא גם די חזק מה SLI 670.
אבל במצב הזה שיש לך כבר GTX670 אחד אז אין ספק בכלל שעדיף להוסיף עוד כרטיס במקום למכור את הנוכחי ולקנות 690, זה לא נכון כלכלית.
אבל שלא תבין אותי לא נכון, SLI של GTX670 זה מערך מפלצתי.
SLI של GTX680 חזק מ-GTX690, מכיוון שהורידו את תדר הבסיס וה-BOOST שלו (GTX690).
670SLI ו-690 הם בערך שווי ביצועים עם יתרון קל ל-690.
בכל מקרה 670SLI ייתן לך את כל המיץ שאתה צריך לרזולוצייה שלך, בכל המשחקים היום ובהגדרות גבוהות ביותר. כמובן שבמחיר הרבה יותר זול.
להגיד ש1-3 FPS יתרון זהמשהו "יותר חזק" לא ממש נכון.
תודה רבה!
קניתי עוד כרטיס GTX670 של ASUS רק שהחדש הוא DCT2 ולא DC2T כמו הקודם שהיה לי אז כנראה שהוא יצתרך לעבור קצת OC :).
להפיך, זה נכון מאוד ועכשיו את חיזקת את זה בדבריך.
טוב, ברגע שאתה תקנה כרטיס מסך אחד על פני השני רק בגלל שהוא "יותר חזק" ב3FPS אתה כבר תבין על מה אני מדבר.
קניתי את הGTX670 הנוסף ודקה לפני שמחבר גיליתי שצריך SLI Bridge..
לא קיבלתי אותו אם הכרטיס מסך ולא עם הלוח אם, מישהו יודע איפה אפשר לקנות / להזמין ? (לא איביי כי זה לוקח זמן)
תודה!
