SMD LED חזק מידי על לוח PCB
ההגיון גם אומר שהנגד שישמו יתאים למפרט...
בלוח שלא בנוי לפי המפרט, יתכן גם שהם מחוברים ישירות ל3.3V, ומוגבלים ע"י הבקר - או כל פטנט הזוי אחר. בכל מקרה, אתה יכול בבדיקת רציפות פשוטה לראות מה מחובר למה.
צודק..
זה נראה שהם בכל מקרה לא הכי תואמים למפרט שלהם :)
בדקתי עכשיו עם מולטימטר מה המתח שנופל על הנגדים:
כש-LED מסוים דולק, נופל על הנגד המתאים שלו 1.9v.
כש-LED מסוים לא דולק, לא נופל על הנגד שלו שום מתח.
ז"א שאכן הנגדים מחוברים אל הלדים..
(הסיבה שלא יכולתי לבדוק רציפות עם ה-LED-ים עצמם ישירות, היא בגלל שהם כבר מכוסים בטיפקס)
בנוסף,
היוצר של הלוח Meduino Nano, שבהתחלה אמר לי שאלה לדים רגילים ולא High Brightness,
שלח לי עכשיו אימייל וכתב:
I should say sorry first. I asked my supplier this afternoon. He said the leds are high brightness ones. But he said basically most of the leds in the market are this kind now. I didn't look into this before. Sorry for this. Yes, the resistor on the board is 1k ohm. For if I use 330 ohm, the leds will be more bright, so I use 1k ohm. I think we can use high value resistor to make it not so bright.
זה מסביר את הבעיה..
וזה מסביר למה עם נגדים של 1K, זה עדיין נותן עוצמת אור הזויה..
