SMD LED חזק מידי על לוח PCB
שלום
במיקרו-בקר Meduino Nano שהזמנתי,
המתכנן שלו כנראה חשב שזה יהיה נחמד להשתמש ב-High Brightness LEDs.
במציאות זה לא נראה מרוח כמו בתמונה,
אבל זה מאד עוצמתי, עד כדי כך שאם מסתכלים על המיקרו-בקר לזמן קצר,
ואחר כך חוזרים למסך כדי לכתוב קוד, עדיין רואים נקודה כהה..
מאד לא נוח.
אני רוצה לטפל בזה,
אבל כיוון שזה SMD LED, אין לי הרבה אפשרות לשנות שם..
אז הדבר היחיד שחשבתי הוא לשים מעל זה איזה חומר אטום, שיעמעם במידת מה את האור.
מה יכול להתאים?
מדבקה לצערי לא תעזור כאן, כיוון שאין לה משטח ישר ואחיד להדבק אליו,
כי זה PCB, שעליו יש רכיבים - המדבקה לא תתפוס, ותיפול בקלות.
אודה לכם על רעיון
card
א. אתה יכול לצבוע בטוש.
ב. אפשר להחליף את הנגד הטורי.
כיוון שהכל SMD שם, להחליף נגד לא תהיה אופציה מעשית מבחינתי..
לגבי טוש,
אני מניח שאתה לא מתכוון לטוש רגיל, אלא לטושים שממש מוציאים חומר, כמו אלה שבאים בצבע כסף וכאלה,
השאלה, החומר שלהם לא יהרוס את המעגל?
לא יודע כמה זה יעזור עם לד SMD שאין לו שטח פנים גדול, אבל אתה יכול לנסות לשייף את הלד עם נייר זכוכית ואז במקום שהאור יאיר ישירות הוא יתפזר קצת על גבי ה"עדשה" של הלד.
גם טוש "לורד" רגיל יעזור.
ה-LED כל כך עוצמתי שגם אם תפזר את הקרניים, הוא עדיין יפריע..
סתם לורד שחור?
אוקיי, נבדוק את זה,
נקווה שהוא יתן שכבה מספיק טובה בשביל לחסום מספיק אור..
חשבתי שיהיה משהו בסגנון משחה, כמו ב-תרד השני ששואל לגבי חומר מבודד שבא במשחה :)
טיפקס יעשה את העבודה.
וואי!
איזה רעיון מגניב!
משהו שיש בכל בית!
רק לוודא: האם הוא יכול להרוס לי את המעגל של המיקרו-בקר?
עריכה:
עשיתי את זה עכשיו, נחכה כמה דקות שיתייבש, ואז נדליק ונראה את התוצאה..
אוקיי
פתר את הבעיה :)
תודה רבה לכולם
דרך אגב
הסתכלתי בשרטוט של המיקרו-בקר הזה,
ובשרטוט כתוב שעבור כל אחד מארבעת ה-LED-ים, יש נגד 330אוהם.
4 הנגדים האלה נקראים בשרטוט: R2A, R2B, R2C, R2D.
מצאתי את R2, והוא נראה כך:
זה בעצם נראה כמו יחידה אחת, שיש לה 8 הלחמות..
זה אומר בעצם שזה 4 נגדים, מאוגדים בחתיכה אחת? והם נפרדים לגמרי אחד מהשני?
שנית,
אם הופכים את התמונה, תראו מה מודפס על הנגד:
כתוב שם: 102
או שאולי זה לא "1", אלא האות "I" באנגלית, ואז זה I02.
בכל אופן, מה זה אומר?
בשרטוט המקורי אמור להיות נגד 330 אוהם לכל אחד מ-4 ה-LED-ים.
איך 102 או I02 קשור ל-330ohm?
(או שלא קשור, ואז זה אומר שההתנגדות של הנגד שיש פה, שונה ממה שתוכנן בשרטוט?)
אכן זה 4 נגדים שמחוברים בפנים ככה : | | | |
כמו בנגדים אם צבעים 102 = 1K כלומר כל נגד מתוך ה 4 הוא 1K. אבל ניתן לחבר כמה מתוכם במקביל כדיי לקבל 500 333 ו 250 ohm (למשל אם אתה רוצה לנגדים של 1K ו 330 ohm אתה יכול לשים רכיב כזה)
תבדוק את הקווים מהלד ותראה לאיפה הם מגיעים
וחוצמזה ייתכן שהנגד יהיה מובנה בתוך הציפ - זה לא נפוץ אבל אפשרי
כן, זה 4 נגדים ברכיב בודד.
102 זה נגד של 1K אום. אתה יכול למדוד גם.
תודה!
אז למרות שזה נגד של 1K ohm פר כל לד
עדיין ה-LED-ים ממש חזקים..
תופעה מעניינת.
ממה שרואים ויזואלית, ההלחמות לא מאוחדות בינהן,
כלומר זה נראה שאכן כל אחד מ-4 הנגדים של 1K משמש כנגד בנפרד, ולא מיזגו אותם ליצירת התנגדות נמוכה יותר.
(אבל זה רק מה שרואים חיצונית..)
קטע ממש מוזר שעם 1K זה עדיין חזק.
דרך אגב..
נניח ואני רוצה "לשפר" את הבקר שלי ולהחליף שם את הנגד לנגד עם התנגדות יותר גבוהה..
האם זה דבר קל להשגה, נגד שהוא 4 נגדים מאוחדים בחתיכה אחת?
וכמו כן, יש מקום שיכול לעשות הלחמה של דבר כזה?
לא רק שזה SMD, זה SMD של רכיב אחד עם 8 הלחמות.. נשמע כמו התאבדות חח
תבדוק אם הלד בכלל עובר דרך הנגד הזה - יש מצב שלא. אם 1K על 5V הוא לא אמור להיות בהיר בכלל (פחות מ 2mA)
מחליפים דבר כזה אם בלאוור - פן דק ומרוכז שמחמם את הרכיב ואז מרימים אותו אם פינצטה
אבל אתה יכול לעשות משהוא אחר אם כבר - אם יש קטע של המוליך של הלד שניתן לגשת אליו תחתוך אותו אם סכין יפנית ותלחים שם נגד SMD פשוט
מקומות מתמחים בהלחמות SMD יעשו את זה בלי בעיה, אבל יעלה לך כמו כמה כרטיסים חדשים. אם אתה שוקל להתעסק בזה באופן קבוע, קנה תחנת הלחמה לSMT. מצד שני, אם אתה לא טוב עם דברים קטנים, פינצטות והלחמות... תעזוב.
אני מבין.
טוב, אז נישאר עם הטיפקס..
אם הוא שם את הנגד המרובע הזה, לא הגיוני שהוא לא ישתמש בו לא?
אבל זה באמת מוזר ש-1K ועדיין בהיר בצורה ממש חזקה.
