H.D לא מזוהה לפעמים
יוצא לי לעיתים קרובות שה-H.D לא מזוהה בביוס ובשל כך אני לא מגיע למערכת הפעלה.
אחרי כיבוי או כמה ריסטארטים זה חוזר ויש פעמים שלא.
במקרים שכיבוי\ריסטארט לא פותר, אני מנתק את הכבל IDE\SATA ומעביר לפורט אחר וזה מסתדר.
איך ניתן לפתור את הנושא כך שלא יחזור ?
איפה הבעיה ? בדיסק ? בלוח ? עידכון קושחה?
אשמח לעזרה.
היי moxir,
הדבר יכול להיגרם גם בגלל הדיסק הקשיח וגם בגלל לוח האם.
אם ברשותך דיסק נוסף, תוכל לחבר אותו ללוח האם במקום הנוכחי ולבדוק באמצעותו אם גם איתו הבעייה קיימת וכך לדעת אם מקור התקלה בדיסק או בלוח האם.
ליאור
קודם כל תנסה להחליף את הכבל.גם לי היתה בעיה דומה שנפתרה אחרי החלפת כבל.
עשיתה בדיקה של סקטורים כדי לשלול את הארדיסק?
תעשה גיבוי במיידי לדברים החשבים. ואז תתחיל לבצע את מה שהציעו לך.
לפעמים, אבל ממש לא הרבה, זו בעיה בספק.
אם הספק גבולי, אז לוקח לכונן הקשיח הרבה זמן "להתניע", אז הביוס מפספס אותו.
ואם עושים ריסט אז הכונן כבר עובד והביוס מזהה הכל.
תבדוק מה קורה אם אתה מנתק את כונן התקליטורים מהחשמל שלו.
אני הייתי מהמר בכל זאת על הקשיח עצמו. כשהם לקראת סוף חייהם, הם מגמגמים לפעמים. זה יופי שאתה מודע אבל כדי שתוכל לגבות.
