מבקש מפרט ב-5K לגיימינג ללא ציוד היקפי וללא OC
לאחר כמה שנים טובות וקצת פחות עם המחשב שלי שעבר מלא גילגולים הגיע שעת ה"ש"
חייב מחשב חדש למשחקים, אשמח מאוד לעזרה .
1. מה התקציב המקסימאלי? 5000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עדיף שלא אלא אם כן נחוץ ביותר
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גיימינג, תכני HD ומעט עבודה עם PAINT SHOP .
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). גיימינג כבד
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. משחקים חדשים Battlefield, GTA, CALL OF DUTY, Need 4 Speed, Pes,
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). DELL U2311H 1920X1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. ללא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. ככל הנראה מ- TMS
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
USB3.0 מקדימה
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? בשנה הקרובה לא יהיה שידרוג אבל תוספות בהמשך של SSD ואולי אפשרות לסטיק נוסף לזכרון
מעוניין במארז עם קירור טוב כאשר חשוב מאוד שהיציאות USB / אוזניות יהיו בחלק העליון (לכל היותר באמצע)
הנה מפרט אפשרי לדוגמא.
מציע לך לשאול אותם איך המארז מבחינת שקט ואיכותי, כי לפי הנתונים שלו הוא מאוד משתלם (כבאנדל עם הספק הזה).
מעבד:
Intel Ivy Bridge Core i5 3470 Socket 1155 6MB 3.2Ghz Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪941
קירור למעבד:
ZALMAN CNPS5X SI EDITION - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪129
לוח אם:
Gigabyte GA-B75M-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪368
מארז:
בנאדל מארז TMS S1 מתקדם וספק כח Seasonic 520W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪535
זיכרון:
Kingston 4GB 1600
כמות: 2 - מחיר: ₪118
קשיח למחשב שולחני:
Toshiba 1TB 3.5" SATA 3
כמות: 1 - מחיר: ₪397
כרטיס מסך:
Sapphire 7950 3GB GDDR5 HDMI RETAIL - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1616
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪104
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4326
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4240 ₪
יאיר תודה רבה
מכיוון שאני רוצה לקבל את המערכת הכי טובה שאני יכול (במסגת התקציב שלי) - לפעמים אני מעוניין להוסיף קצת כסף כדי להרגיש שקניתי את הכי טוב שאני יכול (למרות שלפעמים אני לא בטוח שאני צריך את זה) - אני אתן דוגמא למשל אני חושב לקחת קירור למעבד מסוג Scythe MUGEN 3 רק בגלל שהבנתי שהוא מקרר טוב יותר ושהוא שקט יותר) .
ולפעמים אני מעדיף משהו רק בגלל שבתמונה הוא נראה לי יותר למרות שמדובר על משהו מטומטם למשל בחירת כרטיסי זכרון שאתה ציינת לעומת אלה http://www.tms.co.il/product/11866 אגב במקרה הזה אם הכרטיס מתאים למה שאני צריך ההבדל במחיר הוא לא משמעותי אז אני אעדיף אותו.
כאמור לא מתכוון לחלוק עלייך חו"ס פשוט עד שאני קונה מחשב הייתי רוצה לצאת מרוצה כמה שיותר.
להלן ההתלבטויות שלי:
1. מארז
הייתי רוצה מארז אחר לא של TMS
באתר של TMS לא ממש התלהבתי מהמבחר ראיתי כמה מארזים באתרים אחרים מקווה שזו לא בעייה, דוגמאות:
אגב היו כאלה שמאוד אהבתי אבל הם ללא USB 3.0, אולי בהתאם למה שאני אציין תוכל להמליץ על אחד עם חיבורים כאלה:
http://ksp.co.il/?uin=9377
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=5332 (קצת יקר)
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=5129
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=33&products_id=12642
2. לגבי הלוח אם - מה ההבדלים בין ה B75 ל-H77 שמופיע ב"מפרטים המומלצים" -
3. דיסק קשיח - יש לי WD כמה שנים שעדיין עובד טוב, את הכוננים של טושיבה אני לא מכיר, האם אפשר לקבל המלצה על WD .
4. בכרטיסי המסך הבנתי שיש כמה שהם עם קירור טוב יותר האם השקעה של 100 ש"ח בערך תהיה עדיפה לי ?!
אגב האם לגבי כל אחד מהכרטיסים 7950 שמופיעים באתר ניתן לעשות OC ?! והא מדובר על משהו בעייתי או לא?!
5.איזה ספק כח אני אצטרף להתאים אם אני קונה מארז במקום אחר?!
ול-YAIRZ מצטער על החפירה - מקווה שתוכל לעזור .
בתודה מראש , מוש
אני מבין אותך (והאמת אני די כמוך), וזה תמיד טוב לקחת משהו שאתה מעדיף ותהיה שלם איתו, כמובן אם אותה חריגה כספית לא תהיה מוגזמת.
קירור- כעיקרון כל קירורי Scythe שקטים בגלל המאווררים המצויינים שלהם. ללכת על המוגן זאת אפשרות, אך בעלות של סביב ה-100-120 ש"ח ניתן למצוא את Scythe Katana ו-AC Feezer 7 Pro שגם כן נחשבים לשקטים מאוד (אין אותם ב-TMS). קירור הזלמן ששמתי לך גם כן נחשב לקירור שקט יחסית ואיכותי- לאחר שסימן שמידת השקט האפשרית היא עד 6- הקירור הזה יהיה מעל ומעבר.
לוח-אם- באתר של ג'יגבייט אתה יכול לעשות השוואה בין שני הלוחות הנ"ל. בכללי, ה-H77-D3H הוא לוח גדול יותר (תקן ATX ולא מיקרו-ATX) וכולל מגוון רחב יותר של חיבורים. כמובן שעקב כך הוא גם יקר יותר. לשיקולך.
מארז- כעיקרון זה תלוי בטעם שלך, לך הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות זה לחפש כמה מארזים שאתה אוהב ולקרוא עליהם סקירות (או שיטה קלה יותר- לראות סרטונים ביוטוב). הנה עוד כמה מארזים אפשריים לדוגמא, כאשר חלקם כוללים חיבורי USB3 קדמיים).
זלמן Z9 או Z11.
אנטק ONE.
קוגר אבולושן.
קולרמסטר סטורם סקאוט.
NZXT 210 עלית (שחור או לבן).
דיסק קשיח- כעיקרון מבחינת ביצועים ואמינות (דיסקים המבוססים פלטת טרה) די דומים, לכן אין ממש סיבה להוסיף עשרות שקלים לטובת משהו אחר (זה שיש לך נסיון עם משהו, לא אומר שהוא הטוב ביותר). יש לך את הכונן הזה של WD אם אתה ממש רוצה להחליף.
כרטיס מסך- בתוספת מחיר אכן יש לך כרטיסים עם קירור משופר ו/או עם אוברקלוק מהמפעל. הכרטיס ששמתי לך כולל כרטיס "סטנדרטי" ובהחלט אמור להספיק. אם אתה רוצה לשלם אקסטרה על כרטיס מעט מהיר יותר בסטוק ועם קירור משופר, יש לך את זה.
ספק כח- אתה יכול לקנות ספק כח בנפרד (לא משנה החנות). הספק הזה למשל יהיה מצויין.
זה הכסף שלך, לכן אם יש משהו שאתה לא בטוח בו- שאל. אגב, עוד מעט יהיה black friday (אם אתה לא מכיר, ביום זה לרוב חנויות עושות מבצעים די גדולים), לכן אמליץ לך אולי לחכות קצת ואם יהיה מבצע מתאים- אולי תוכל לחסוך כאן לא מעט כסף.
שוב תודה רבה יאיר
במיוחד על המשפט הראשון שלך
ולגבי המשפט האחרון (BLACK FRIDAY) הבנתי שזה יהיה בעוד כשבועיים .
ערכתי כמה שינויים, יש לי התלבטות לגבי המארז, ועוד כמה שאלות שאני אהיה בטוח שהכל אמור לעבוד יחד.
להלן המפרט המעודכן :
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
Gigabyte GA-H77-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪527
ספק כוח:
Seasonic PSU 520W Active PFC 80+ Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪331
זיכרון:
Kingston Kit (4Gx2) Hyper-X XMP (extreme memory profile) RED
כמות: 1 - מחיר: ₪260
קשיח למחשב שולחני:
WD 1TB Sata3 Caviar Blue 1TB Platter
כמות: 1 - מחיר: ₪427
כרטיס מסך:
Sapphire 7950 3GB GDDR5 DP OC VAPOR-X With Boost
כמות: 1 - מחיר: ₪1796
כונן אופטי:
סה"כ: ₪4515
1. לגבי הכרטיס מסך שרשמתי פה הם מציעים אותו כעת ב- 1640 ש"ח, כמו כן רציתי לדעת האם הספק כח שלקחתי יספיק גם עבור הכרטיס מסך הזה?!
2. למרות ה-BLACK FRIDAY, היית ממליץ לרכוש כבר עכשיו את הכרטיס?
3. האם הזכרונות שלקחתי מתאימים?!
4. מכיוון שהדיסק הקשיח הזה יהיה הדיסק הראשי האם הוא מהיר (7200) (מה זה אומר BLUE לעומת ה-RED, GREEN, BLACK ) ?
5. עכשיו לגבי המארז שאני עדיין לא סגור עליו האם בגלל שבחרתי את הכרטיס הזה אני צריך מארז יותר גדול/ מרווח ?! ממה שכתבת או שאני הצעתי?!
אגב מצאתי את המארז הזה יחד עם ספק - נראה מחיר טוב
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=7943
לצערי אני מעוניין במארז עם USB3.0 - ככה שאני לא יודע במה לבחור, עזרתך בבקשה?!
1) הספק בהחלט יספיק ויהיה לך גם מרווח נשימה להוספה של חומרה עתידית.
2) לצערי איני נביא לכן לא יכול לענות על השאלה הזו. אני לא יודע אילו מבצעים יהיו, ועד כמה משמעותיים.
3) כן.
4) ה-BLUE זאת סדרת הקשיחים ה"סטנדרטית" בסדרה. הסדרה הירוקה למשל איטית יותר וחסכונית בחשמל, בעוד הסדרה השחורה מהירה (אך לא משתלמת עקב מחיר גבוה ורעש). אם אתה רוצה, ניתן לשלב כונן SSD בנפח של 120/128 ג'יגה שעליו תוכל להתקין את מערכת ההפעלה ותוכנות נבחרות ולקבל תוספת ביצועי קריאה/כתיבה/גישה, בעוד הכונן הקשיח שלך יהיה בנוסף לשאר שימושיך.
5) המבצע שם תקף לקניית מחשב חדש (כלומר תצטרך לרכוש מחשב ב-IQPC ע"מ לקבל אותו). אם תבנה מפרט שם, אתה תראה שעלות המפרט תהיה מעט גבוהה יותר מאשר ב-TMS לכן מחיר הבאנדל הזה ממילא לא כ"כ רלוונטי.
לגבי המארז, נתתי לך כמה דוגמאות אך איני יכול להחליט עבורך. תראה סרטונים ביוטוב על המארזים שאתה מתלבט ביניהם ותראה מי מהם הכי מתאים לך (אגב, אני מקווה שאתה יודע שלוח האם ממילא כולל 4 חיבורי USB3- כלומר הם יהיו מאחורי המחשב).
תודה רבה על התגובה המפורטת, לגבי הכרטיס מסך קניתי את הכרטיס 7950 VAPOR לבינתיים,
וכמו שהצעת אני אמתין ל- BLACK FRIDAY אולי תהיה הצעה טובה להארד דיסק או משהו בסגנון
ואז אם זה בסדר אני אמשיך את ההתכתבות שלי פה בתקווה שתוכל להמשיך לעזור.
לגבי מארז תודה YONI אבל אני מעוניין במארז עם USB3.0, אגב למערכת שYAIR הציע לי האם הספק כח הזה מספיק או שעדיף לרכוש בנפרד את ה- 520W שהצעת לי?
ודבר אחרון (למרות שאני לא סגור אם אני רוצה להכנס לזה או לא) אני קורא בפורום ואני לפעמים שוקל את האפשרות לבקש מפרט עם אפשרות לאוברקלוק למרות שאני לא מבין בזה אבל הבנתי שאם אני אקרא ואתעניין קצת אני אוכל לשפר את המחשב לפחות בקצת .
לסיכום אני אחזור לפה - כי אין לי מה לעשות רק עם כרטיס מסך :-)
בתודה מראש, מוש
ספק הכח בהחלט יספיק וגם יהיה לך מרווח נשימה טוב. לגבי אפשרות של ביצוע אוברקלוק- יש לך פה את פורום אוברקלוק ומדריך לביצוע לסדרת המעבדים הקודמת, אשר זהה לסדרה הנוכחית. OC מוצלח יכול לתת לך עשרות אחוזי ביצועים, בעיקר בעתיד כשתצטרך, אך שים לב שמדובר כאן על הוספה של מאות שקלים.
הבלאק פרידי לא עזר כ"כ למעט הארד דיסק של טושיבה שאני לא בטוח שאקח ודווקא אשאר עם ה- WD, בכל מקרה הישורת האחרונה הגיעה ומרוב שראיתי מארזים אני כבר לא יודע מה אני רוצה, ואני כל כך לא סגור שאני מאוד אעריך את זה אם תוכל לעזור לי לצמצם את האפשרויות, (מצטער על החפירות מראש) :
עכשיו אני חייב לשאול לגבי שילוב הכרטיס מסך שכבר קניתי למארז מכיוון שלפי מה שכתוב אורך הכרטיס מסך הוא 27.5 ס"מ ראה פה
עכשיו יש כמה מארזים שאהבתי (למרות שהם קצת יותר יקרים) ואני לא בטוח עד כמה הם מומלצים לעומת מארזים אחרים שמוצעים :
הראשון הוא ה- CoolerMaster CM Storm Enforcer
שלפי מה שהבנתי צריך לפרק את אחד הכלובים כדי שהכרטיס מסך יוכל להיכנס מה שלפי מה שהנתי משאיר לי מקום ל-2 מקומות בלבד לכוננים קשיחים - וכבר עכשיו יש יהיו לי 2, ואולי 3 (האחד שאני משתמש בו עכשיו והאחד שאני קונה) - מה גם שהבנתי שהפילטרים קצת זולים. מעט יקר אבל יפה לטעמי .
מארזי נוסף שנראים גם קצת קצרים י source_210_elite (לפי איך שזה הפתרון הוא שיהיה להכניס כונן קשיח באזור של הכרטיס מסך)
יש מקום למאווררים בפנל הקידמי של המארז אבל עצם העובדה שהפנל אטום לא מפריעה זרימת אוויר טובה יותר, לגבי פילטרים הבנתי שאין!
לגבי המארז - ZALMAN Z7 - יש דגם שנקרא U3 שיש בו יציאות USB3.0 מקדימה אבל הבנתי שכדי לחבר את הכבל USB יש להעביר כבל מבחוץ - לא ממש הבנתי את הרעיון אולי תוכל להבהיר את העניין הזה, אגב עד כמה הוא מומלץ בכלל מבחינת קירור - אגב זה בין המארזים שאהבתי .
יש גם את ה- ANTEC ONE - שגם הוא נראה מעט קצר מבחינת מקום ולא יודע כמה כוננים קשיחים אפשר יהיה להכניס לאחר ששמים את הכרטיס מסך, והוא גם נראה קצת פשוט .
דגם נוסף שעניין אותי הוא ה- NZXT phantom_410 שנראה מרשים מאוד אבל מעט יקר מהקולר מאסטר שציינתי קודם, דבר נוסף שנראה לי דומה לקולר מסאטר הוא שכדי להכניס את הכרטיס מסך שלי צריך לפרק את הכלוב העליון מה שמשאיר לי אפשרות לשני כוננים קשיחים בלבד דבר נוסף שמפריע לי זה שהחלק העליון שלו לא ישר כדי להניח פלאפון / כונן חיצוני .
לעומת זאת יש את המארזים של TMS יותר נכון הבאנדלים שלהם
הראשון של ה - LANCOOL - שמבחינת עלות הוא מאוד נראה מאוד משתלם כי מדובר על ספק 620Wשהעלות שלו לבד היא 380 ש"ח, נראה שהוא קצת גדול מאוד ולא הכי יפה לטעמי, האם הוא מארז מומלץ מבלי שום קשר למחיר?
ויש את הבאנדל FRACTAL DESIGN R3 עם ספק 500W שגם פה השאלה היא האם יש מספיק מקום לכרטיס מסך ואם צריך לפרק את הכלוב כמה מקום כבר יישאר לי לכוננים.
מצטער על שאני חופר לך - אני באמת צריך את עזרתך בתשובות לשאלות ואולי ואם אפשר גם עזרה בצימצום האפשרויות .
תודה מראש, מוש
אתה לא חופר בכלל, זה הכסף שלך ומומלץ שתדע בדיוק מה שאתה קונה ותהיה מרוצה.
את הסיכומים של המארזים עשית לבד לכן אין לי מה להוסיף. היות ויש לך כרטיס מסך ארוך, ואתה מתכנן לשים עוד כוננים קשיחים, לא אמליץ על מארז שתצטרך להוריד חלק מהכלוב שלו. לגבי הזלמן Z7, בחלק מהמארזים יש כבל שאתה שהוא מחובר לפורט הקידמי שלך (מבתוך המארז כמובן), ויוצא החוצא מאחור ע"מ שתחבר אותו לחיבור USB3 שנמצא איפה שכל חיבורי לוח האם שלך. הדבר בעיקר היה אופייני למארזים היותר ראשונים שתמכו בפיצ'ר זה, ללוחות שלא כללו חיבור פנימי. היום רוב הלוחות כן כוללים חיבור USB3 פנימי, כנ"ל לגבי המארז. לגבי הפאנטום 410, מדובר על על גרסא מקוצצת/מקוצרת של הפאנטום הרגיל (שחבל שהוא כבר כ"כ יקר, עד לא מזמן עלה בערך כמו ה-410).
מארז לדוגמא שיש לי להמליץ לך הוא ה-bitfenix survivor שעולה 350 ש"ח בחלק מה-black friday. לדעתי מדובר על מארז מצויין ואיכותי מאוד למחירו ועמוס בפיצ'רים (2 מאווררי 200 מ"מ, ידית נשימה, גימור גומי שחור ועוד) כאשר רשום שם (באתר הבית) בלשונית ה- support:
Q: What is the maximum clearance for VGA cards on Survivor and Survivor Core?
With modular HDD-cage installed: 293mm
With modular HDD-cage removed: 423mm
ככה שאתה אמור להיות מסודר מבחינת המרווח לכרטיס המסך מבלי להוריד כלום (כמובן שעדיין אמליץ לך לשאול בחנות לכל מקרה).
ואם כבר מדברים על ה-BF- שים לב שיש שם ספקי כח באחלה מחיר וכונן קשיח שנושק לביצועי הכונן שלקחת בכמה עשרות שקלים פחות.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
YAIRZ שוב שלום,
לקח לי קצת זמן, אבל אני רוצה לסגור היום את הקניה, אני אשמח עם תוכל לתת לי OK אחרון.
להלן המפרט
מעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪953
קירור למעבד:
לוח אם:
Gigabyte GA-H77-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪518
מארז:
באנדל LanCool K63 + Seasonic S12II 620W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪650
זיכרון:
Corsair 8Gb Kit (4G X2) CMX8GX3M2B1600C9 CL-9-9-9-24
כמות: 1 - מחיר: ₪268
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 1TB, 3.5", SATA3, Barracuda 7200.14
כמות: 1 - מחיר: ₪413
כונן אופטי:
סה"כ: ₪3035
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2975 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/ghm9sk86
כאמור כרטיס מסך כבר יש לי
מקווה שהמארז הזה יספק,האמת שנדלקתי על ה FRACTAL R4 - אבל עם באנדל ובלעדיו זה מגיע ל 900 ש"ח (אז זה די מבאס)
ראיתי שהזכרונות של קינגסטון שביקשתי קודם להלן עובדים על 1.65V האם זה משנה האם יש בהם יתרון או שאני יכול לקחת את הזכרונות שציינתי במפרט ?!
האם לגבי הכונן הקשיח מעדיף בסוף את ה-סיגייט לעומת ה-WD האם זה הדגם שהייתי צריך לבחור או שיש ב- 1T אחד מהיר יותר .
ודבר אחרון אני מעוניין בהמלצה ל- SSD לא ממש התכוונתי לקנות בהתחלה אבל עכשיו אני סגור יותר, איזה דגם הכי מומלץ ?!
(שאלה לידיעה ראיתי שבכמה מפרטים הומלץ על זכרון אחד של 8GB מה ההבדל בין אחד של 8GB לעומת 2 של 4GB )
בתודה מראש מוש
הבאנדל של המארז+ספק לדעתי מצויין במחיר הזה, אבל אם אחרי שקראת סקירות וביקורות אתה חושב שהוא לא יתאים לך, עבור על עוד מארזים. זכרונות 1.65V לא אמורים לעשות שום בעיה, למרות שעם מגוון הזכרונות שיש כיום לא קשה למצוא 1.5V.
אני גם ממליץ לך להחליף לסטיק הבודד של 8GB (שעולה פחות מ-200 ש"ח), כי אתה חוסך סלוט על גבי לוח האם וגם כסף על אותו הנפח.
לזוג סטיקים של 4GB יש יתרון בכך שהם יעבדו בדואל-צ'אנל ובכך אתה מקבל עוד כמה אחוזי ביצועים. היות והטכנלוגיה כיום התקדמה ומהירות גבוהה משמעותית, תוספת הביצועים הזו כיום די אפסית, לכן אין שום סיבה שלא ללכת על סטיק בודד של 8GB.
אם אתה שוקל להוסיף כונן SSD, אתה יכול ללכת על הכונן הזה. הוא מעט מהיר יותר משאר הכוננים במחירו, בנפח 128GB.
תודה על התשובה לגבי מארזים נמאס לי כבר לקרוא סקירות הדבר היחיד שכרגע מציק לי בבאנדל זה הלדים (מקווה שהם לא חזקים מדי) ו/או אפשר לנתק אותם אם צריך.
לגבי הזכרונות אני הייתי לוקח סטיק של 8GB אבל החברה הזו ELPIDA לא מוכרת לי לפחות ואני מעדיף משהו מוכר/ ממותג.
בהמשך לגבי בחירת הזכרונות ראיתי כמה דגמים של קרוסייר , אשמח אם תוכל לענות לי:
1. יש את הזוג סטיקים של זכרונות שעולים 268 ש"ח להלן ששמתי במפרט האם הם בסדר למפרט שלי או עדיף את הקינגסטון האדום?!
2. שים לב שיש סטיק של זכרון שנמכר לבד 4GB - שעולה 126 ש"ח להלן כפול 2 יהיה שווה 252 לא הבדל רציני לעומת הזוג אבל האם מדובר על אותו זכרון?!
3. כמו כן יש את הזכרון 8GB שהוא CL11 להלן - האם הוא רלבנטי לי בכלל המחיר שלו הוא גם 252 ש"ח.
ושוב תודה
Elpida פחות מוכרת בארץ, מדובר על אחלה חברה ואין סיבה שלא לקחת את הזכרון הזה. הנתונים שלו מצויינים ביחס למחירו.
זה מסכם גם את שלושת השאלות שלך.
