שאלות על esata והזנת המתח + hot swap
יש לי לוח כזה.
מי שיסתכל ישים לב שיש למטה שני חיבורי esata וביניהם חיבור אחד של מתח.
כאשר אני משתמש בחיבורים הללו אני מחבר את הכונן לאחד מה-esata ולחיבור המתח.
תהיתי מדוע ללוחות חדשים כמו זה למשל, אין חיבור מתח שקשור ל-esata? הבנתי שזה מכוון לתחנות עגינה וכוננים חיצוניים עם מתח חיצוני.
שאלה נוספת:
מה סדר הפעולות הנכון והבטוח לחבר כונן קשיח דרך esata למחשב? האם צריך לכבות אותו קודם כדי למנוע בעיות שיהרסו את הלוח?
תודה רבה!
הקפצה ושאלה נוספת.
איך אני יודע אם הלוח שלי תומך ב-hot swap לחיבורי SATA?
חיפשתי באתר של ג'יגהבייט ולא מצאתי.
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4141#fq
נ.ב. אם מתאים יותר להעביר את ההודעה לפורום אמצעי אחסון, אשמח אם אחד המנהלים יעשה זאת.
תודה רבה!
אם הוא תומך ב-AHCI, אז הוא תומך בזה. יש חיבורי ESATA (לא זוכר את השם המדויק שלהם) בתקן שונה שכוללים תמיכה במתח, ללא צורך במקור חיצוני.
כאלו?
http://en.wikipedia.org/wiki/ESATAp
השאלה אם יש אפשרות להשיג חיבור כזה כמתאם לפאנל האחורי.
אני מחפש כזה דבר: http://www.earlybirdsavings.com/ebaypics/120523/DSC_2293.jpg
בכל מקרה, בהתחלה חשבתי על USB3 אבל אמרו לי ש-SATA אידאלי לשימושים כאלו.
זה נכון?
USB3 עדיף על ESATA.
הסבר בבקשה...
יש eSATAp שמוצע בלוחות בודדים מאוד ואז ניתן להשתמש בכבל מפוצל לSATA ומתח, ויש eSATA הרגיל וחובה חיבור מתח ממקור אחר.
הפאנל האחורי פשוט מביא את היציאת מתח למקום נוח יותר.
USB3 עדיף על ESATA.
ועם זה לא מסכים, אפשר לעשות דברים עם SATA שאי אפשר עם USB3.
פעם ל-ESATA היה היתרון על תקן ה-USB, אבל ביציאת תקן ה-USB3 בגלל הרמה שבא ה-USB היה נפוץ והתאימות לאחור, היה הרבה יותר קל לעבור אליו.
היתרונות הבודדים שלו לא שווים את השימוש בו (נכון להיום).
ככה זה קונקטור של ESATAP
אני עדיין לא מבין מה היתרונות של USB3 על פני ESATA חוץ מחסכון במקור מתח אחר....?
חוץ מזה, ברגע שאני מחבר אותו לפורט של SATA6 בלוח, המתאם יכול לעבור את המהירות התיאורטית של USB3? נכון?
אמרו לי משהו על USB3, שיש לו ניתוקים רגעיים שיכולים לגרום לבעיות בזמן העברת קבצים אבל מי אמר של-esata אין?
רוב הצורך שלי הוא גיבוי ע"י דיסק קשיח בלי תחנת עגינה או מארז, ולכן אני רוצה משהו שיאפשר לי חיבור ישירות רק בלי לפתוח את המארז כל פעם.
ניתן לחבר לחיבור esatap USB רגיל או 3? זה נראה כך...
USB3 יאפשר לך לחבר את זה לכל מחשב, המהירות התאורטית הגבוהה שלו היא 6000Gb (עד 750MB לשנייה) לשנייה, לאומת 5000Gb (עד 625MB לשנייה) לשנייה, דבר שעם כונני SSD לא תרגיש הבדל. אם מדובר על בקר SATA3 חיצוני, אז זה חסר טעם בכלל, כי אז ל-USB3 יש רק היתרונות עליו (מבחינת דיסק קשיח).
דיסק קשיח גם ככה לא צריך להוות שיקול, כאן... מכיוון שהוא זה שיגביל את המהירות ולא אפיק התקשורת.
אז בוא נעזוב את המהירות.
מבחינת איכות חיבור ועבודה. הגיוני שחיבור SATA זה כמו לחבר אותו פנימה ישירות עם כבל.
USB3 דורש בקר שממיר מ-SATA ל-USB3. לכן אני חושב שיש סיכוי גבוה יותר לתקלות ובעיות עם תאימות.
ראיתי את המתאם הזה:
http://www.vantecusa.com/en/product/view_detail/471
כתוב שהוא מוגבל עד 3TB של נפח. למה אני צריך לקבל משהו מוגבל חומרתית, וגם לשלם יותר? (זה עולה 180 ש"ח)
לי אין יותר מה לומר, אתה יכול להבין מזה מה שאתה רוצה (לא בגישה רעה כמובן, זה רק נשמע כך). אם יש לך שאלות נוספות אני אשמח לעזור לך (למרות שאתה סגור על זה, לפחות כך זה נראה).
בעקרון חשבתי על הדברים לבד לפני ששאלתי כאן ורציתי לבדוק שלא פספסתי איזה נתון חשוב.
אני די מסכים עם מה שאמרתם אבל עדיין מעדיף את ה-ESATA מה שנקרא - "מטעמי נוחות"....
על זה אני לא יכול להתווכח.
