בקשה מפרט תקציב עד 1500 שח משרדי
ישבתי הרבה מול המפרטים באינטרנט ולא הצלחתי להחליט
1. מה התקציב המקסימאלי? 1500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך (כמה שיותר זול)
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? רק אינטרנט
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אם יש תבורכו
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? מסך רמקולים ועוד ציוד חיצוני
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 5
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. ksp /ivory (באר שבע)
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). כן !! ... תמיכה בכל סוגי הPCI יש שימוש בכ. למצלמות אבטחה
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
הכנתי כמה מפרטים בKSP אבל התקשתי להחליט בניהם .. חשבתי שאולי כדאי להשים I3 גם בגלל עוצמה וגם כי הוא ננומטר נמוך ולא זולל חשמל מה שאומר שפחות התחממות ופחות בלאי מהיר (במשרד המחשב יושב במקום סגור ודלוק כל הזמן)
בנוסף התקשיתי למצוא לוח אם נורמלי שיש לו גם PCI רגיל וגם PCI E יחד (מצאתי MSI אחד ב260שח)
אני לא מכיר את הסדרה G הזאת במעבדים של אינטל אז אני לא יודע איך הם (מכיר רק סדרה E ) אבל אני לא שולל (אשמח להשוואה קצרה בין מעבדים אחרים של אינטל (נגיד E550 וI3 והG640)
מומלץ מחשב אינטל כדי שאוכל להסביר לאבא שלי את המפרט הזה (אני לא מבין בAMD )
מישהו?
אוקיי אז ככה : נכנסתי לKSP למערכות מחשב מומלצות (ניתן גם לעשות שינויים שם )
בחרתי במחשב של 1180 והמפרט הוא כזה:
Intel Pentium G640 2.8Ghz 3MB L3 Cache s1155
Zalman SZ CC92HS CPU Cooler
Asus P8H61-M LX R2.0 LGA1155 Core i3/i5/i7, Intel H61, DDR3 1600, PCI-E, VGA
G.Skill 1x2GB DDR3 1333Mhz CL9
On Board Intel HD Graphics
Western Digital Caviar Blue 500GB 7200RPM, 16MB, SATA III
LG DVD±RW GH24NS x24 Black SATA OEM
Golden Tiger 450W Real, 12cm Fan 24pin
Knight-18 MIDI ATX Black With + 1X80MM Fan (Arctic Cooling) (No PSU)
שדרוג ספק כוח ל
Corsair VS450 450W Series Active PFC 12cm Fan PSU
ולוח אם ל
Asus P8H61-M LE R2.0 LGA1155 Core i3/i5/i7, Intel H61, DDR3 1333, PCI-E, VGA, DVI
(יש לי גם PCI וגם אקספרס)
סהכ
1317
ובלי שדרוג של ספק כוח :
1210
שדרוג לI3 זה :
1543
נראה לי החבילה בלי הספק היא הכי טובה כי גולדן אולי גרוע אבל לא הכי גרוע והסתדרתי עם גרועים
לא הבנתי למה שידרגת את הלוח אם :s05:
אין צורך לשדרג מעבד לשימוש שלך. G640 מספיק בהחלט
לוח אם כי בקיים שהם נותנים אין לי PCI רגיל ואני צריך אותו לכ של המצלמות
אז מה אתם אומרים על המפרט של ה1210? סבבה? ואם כדאי לקחת את הספק החזק יותר או לא?
מישהו ??
