"אין אות" במסך השני
היי,
ניסיתי לחבר את המסך טלויזיה למחשב כמסך שני,אך ללא הצלחה מרובה.
במסך הטלויזיה "אין אות",אבל המסך מזוהה בוינדוס כעוד מסך.
מה צריך לעשות ???
להבין שיש כמה מצבים:
1) תצוגה על מסך יחיד.
2) EXTENDED בו הדסקטופ נפרש על כל המסכים, ולכל מסך הגדרות רזולוציה משלו.
3) CLONE/MIRROR בו המסך הנוסף מציג העתק של המסך הראשי.
כדי לעבור בין המצבים יש קיצור מובנה בוינדוס 7 בלחיצת כפתור הוינדוס + P.
כדי להגדיר רזולוציה לכל מסך בנפרד והגדרות נוספות, צריך להיכנס לאופצית הSCREEN RESOLUTION בוינדוס, או לתוכנת הדריוור של הכרטיס הגראפי.
הבנתי כבר את כל הקטע של מצבים,העברתי בין המצבים אבל עדיין נישאר הכיתוב "אין אות".
אם זה עוזר,מדובר על טלויזיה של LG.
כנס לSCREEN RESOLUTION של הוינדוס ותגדיר EXTENDED DESKTOP, ואז תקבע לטלוויזיה את הרזולוציה הטבעית שלה.
תבדוק גם שהוינדוס בכלל מזהה שהטלוויזיה מחוברת.
ושהטלוויזיה מוגדרת להציג את האות מהמחשב.
הטלויזיה מזוהה בוינדוס,זה מוגדר כEXTENDED,בטלויזיה הגדרתי להציג אות מהמחשב והרזולוציה על 1360X768,זאת הטבעית.
עדיין מופיע הכיתוב "אין אות"...
תבדוק טוב שהטלוויזיה באמת מוגדרת להציג את ערוץ החיבור שאליו המחשב נכנס, ונסה חיבור אחר אם יש.
נסה גם להיכנס לתוכנת הדריוור ולבדוק כמה HZ מוגדר לו.
הטלויזיה מוגדרת לעבוד ביציאת HDMI3,אין עוד יציאות.
בדרייבר הטלויזיה עובדת על 60HZ ורזולוציה טבעית.
יכול להיות שצריך לשנות משהוא בהגדרות של הטלויזיה?אישית אני לא מצאתי,אם יש פה מישהוא אם טלויזיה של LG והצליח לעלות על איך לסדר את זה אשמח לשמוע :)
מה קורה אם אתה מנתק את מסך המחשב?
תשחק קצת אם הרזולוציות של הטלוויזיה... גם אצלי היה אותו סיפור.. וזה אזר מאוד...
בנוסף איזה כ.מסך יש לך?
אם רק מסך הטלויזיה מחובר אז עדיין אותו דבר,אני מקלב את הכיתוב "אין אות" במסך הטלויזיה.
יש לי HD5850 אם זה חשוב.
ניסיתי לשחק עם הרזולוציות ועדיין אותו דבר.
אולי? זה אוזר לי אם ממיר של HOT בחיבור HDMI.
ברגע שאני מעביר מתצוגה של מחשב לטללויזיה והממיר היה מכובה. הוא רושם לי אותו דבר...
אני פשות מנתק את הכבל HDMI ומחבר שוב ואז יש לי תצוגה
אולי זה הכבל?
המסך מזוהה כLG TV במחשב ובטלויזיה הוא מזוהה כמחובר,אם הכבל היה הבעיה אז זה לא היה מזוהה או משהוא בסגנון לא?
לא יודע.
הכל יכול להיות.
אם יש לך איך לבדוק, כדאי.
