חיבור F Panel ללוח - לחבר AC97 או את ה-Intel HD Audio?
אני מרכיב את המחשב שלי, ולכבל שיוצא מהפאנל הקדמי יש 2 מחברים בסופו - AC97 ו-Intel HD Audio.
זה הלוח שברשותי:
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3156#sp
עריכה: מתוך ה-UM:
You can connect either the AC’97 or the HDA connector, depending on your motherboard. Locate the
internal audio connectors from your motherboard or sound card and connect the corresponding audio
cable. Consult your motherboard or sound card manual for the pin-out positions.
ועדיין אני לא יודע, איזה מהמחברים לחבר? יש מחבר אחד שהוא יותר טוב מהשני?
אין פה טוב או פחות טוב. מדובר על שני סטנדרטים שונים.
בלוח מודרני סביר להניח שזה HD Audio. בכל מקרה, החיבור על הלוח צריך להיות מסומן בבירור.
במפרט של הלוח בסעיף האודיו רשום שמדובר ב-high definition audio.
גם ב-UM של הלוח לא כתוב איזה לחבר פשוט כתוב שיש תמיכה בשתי האופציות. בכל מקרה חיברתי את ה-AC97, נראה אם הכל בסדר אחרי ההתקנה של הווינדוס.
למה? רשום במפורש שהלוח תומך ב-HD audio.
כי לא קיבלתי תשובה חד משמעית, והבנתי שאין יותר טוב, שניהם שונים אחד מהשני.
המחשב ממילא פתוח, בכיבוי הבא אני אשנה את החיבור.
תודה על העזרה(:
hd audio הוא תקן מתקדם יותר מ-ac'97 ועל הנייר הוא אמור להיות טוב יותר.
בפועל אין לי מושג עד כמה תשים לב להבדל, ומן הסתם זה תלוי גם בגורמים אחרים כמו הרמקולים שתחבר ואיכות הקובץ שתנגן, בפרט שאתה מדבר רק על הפאנל הקדמי.
