כבל\מתאם ethernet עם סוויץ
שלום,
אני מח]ש משהו שאני לא יודע אם הוא קיים והייתי שמח שתעזרו לי
אני מחפש כבל או מתאם של חיבור ethernet
אבל לחיבור של כבל רשת אם אפשר קישור לאיבי או אם יש את זה בארץ אפילו יותר טוב
לא הבנתי מה אתה מחפש וגם מה זה בתמונה
תרשום מה אתה רוצה לעשות, יהיה יותר ברור מה אתה צריך בשביל זה..
מהתיאור הנוכחי קשה להבין משהו.
אתה צריך להאריך כבל רשת? -אפשר לקנות כבל רשת ארוך יותר ו כבל רשת להשלמה + מחבר מתאים(עם 2 חיבורי RJ45)
אתה צריך לפצל חיבור רשת? - בשביל זה יש מתג/ראוטר/AP(תלוי בצרכים)
אה מצטער בגלל העריכה נמחקו לי כמה משפטים אז זה יצא לא מובן xD
אני צריך מתאם עם סוויץ on/off בשביל שבמקום כל פעם להוציא את הכבל ולהחזיר אני יוכל פשוט ללחוץ על כפתור
והתמונה באהלהראות משהו דומה לחיבור של חשמל
מתאם RJ45 עם לחצן ON\OFF ?
לא ראיתי משהוא כזה אף פעם, אולי מישהוא אחר מכיר
מעקב~
אני לא רוצה לעשות את זה כי יש לי אינטרנט אלחוטי של השכנים שכשאני מנתק את הכבל מהראוטר שלי המחשב אוטומתית מתחבר אליהם ואז עדיין יש לי אינטרנט (איטי יותר כמובן) ככה שאם אני יעשה דיסאבל כל פעם לא יהיה לי את האפשרות לעבוד על השכנים
אבל אתה מנטרל רק את כרטיס הרשת הקווי(זה ממש כמו לנתק את הכבל).
בכל מקרה מה אתה מרוויח שאתה גולש על הרשת שלהם, למה זה טוב?
אה אוקי הבנתי לנתק רק את local area connection שאחראי רק לחיבור הקווי
רעיון טוב עכשיו השאלה היא אם יש אפשרות לעשות זה בדרך קצת יותר מהירה מלהיכנס למרכז השיתוף ואז לאדפתר ואז דיסיבל?
ולשאלתך הרעיון הוא שבמקום שאני יקח את רוחב הפס מהרשת שלי (שאני רוצה שתנוצל על ידי הPS3 בלי שום הפרעות) אז אני יקח את רוחב הפס מהם.
אתה נכנס למרכז השיתוף-> ADAPTERS->עושה קליק ימני לLocal Area Connection ויוצר קיצור דרך לשולחן עבודה.
בקיצור דרך הזה אתה יכול לעשות לו ENABLE/DISABLE :xyxthumbs:
אוקי תודה רבה עזרתם לי מאוד רק עוד שאלה קטנה
בהתחשב בזה שעכשיו אני מחוברלרשת שלי עם כבל והwireless מנותק ועכשיו אני עושה דיסיבל דרך הקיצור דרך זה יתחבר אוטומתית לרשת של השכנים שלי? (שאני מנתק את הכבל פיזית אז הוא מתחבר אוטומתית)
ולהפך אם עכשיו זה במצב דיסיבל ואני מעביר אותו לאיניבל הוא אוטומתית יפסיק לעבוד על האינטרנט של השכנים ויעבור לשלי?
ניסית?
אם לא אז תנסה!
