Radeon 9800 XT / GeForce Fx 5900
שלום,
יש לי 3000 שקל לקנות כרטיס מסך
אני מחפש משהוא מקצועי על סיגנון ה
radeon
אבל אני עדיין בהיתלבטויות
בין ה
geforce
ל
radeon
תציעו לי מה יותר כדאי
אני חשבתי על הכרטיס:
Hercules 3D Prophet 9800XT 256MB
שהוא של הרקולס
1. מה יותר טוב הרידון או הגיפורס?
למה מבחינת מה?
2. מה אתם ממליצים עם סכום של 3000 שקל .?
אם אתה באמת רוצה לזרוק סתם סכום כזה של כסף אז עדיך רדאון 9800XT ...
אבל אני מציע לך לקנות כרטיס זול יותר וגם טוב מאוד והוא 9800 פרו
שמוכרים היום רק ב-1780ש"ח... פים אחרונה שבדקתי אולי זה קצת יותר או קצת פחות...
או בכלל לקנות ב-1600ש"ח 9800NP זה הכי משתלם!
מסכים עם voodooking, ההפרש ביצועים ממש אפסי ביחס למחיר. אם בכל זאת אתה רוצה לקנות משהו ב3000 ש"ח לך על הרדאון, הוא מציג ביצועים טובים יותר ורוב הסיכויים (עדיף לברר) שיכלול את HL2
אם אתה ורצה לחסוך כסף אז כנה MSIFX5900 ואתה יכול להפוך אותו ל5950ULTRA יש מדריך באתר
אותה דבר לגבי ה9800NP איתו פשוט תעשה OC ל9800XT אבל אם אתה רוצה לחסוך כך ת5900 שאחרי ההפיכה שלו ל5950U הוא אמור ליהיות מקביל ל9800XT (כמובן בלי פילטרים)
אל תגיד לעשות OC ל9800XT כי אי אפשר , זה נוסה , אין הרבה אנשים שהגיעו עם 9800NP ל9800XT... אני אצל חבר שלי בקושי הגעתי גם לPRO... אבל בסוף הצליח...
לעשות כזה דבר לא מוריד את האחריות? ומי אמר לך שזה תמיד מצליח? לא סתם ככה הקירור על ה5950 הרבה יותר חזק...
לפותח התראד, כרטיס הHIGH END המשתלם ביותר(לדעתי הכרטיס המשתלם היחיד, אלא אם כן אתה מחשיב את ה5900XT לHIGH END) הוא ה9800NP. תקנה אותו ואתה לא תצטער... אם לא תמצא כזה יחסית בזול לך על ה9800 פרו, אבל בשום פנים אל תקנה את הXT כי הוא כמעט בול אותו הדבר(אין הבדל ביצועים נראה לעין... רק בבנצ'מארקים תקבל מספרים קצת יותר טובים) ועולה הרבה יותר.
בדוק אתם משמיצים את NVIDIA יש להם כרטיס מעולה שהוא ה5900 והOC שהוא יכול לעשות גם עם צריבת ביוס ל5950U עובד!
מפג תאחריות אבבל למי שבאמת איכפת שישמור את זה לעצמו!! הצריבת ביוס עם הOC עובדת! ויש מדריך לעשות את זה בדרך בטוחה
ורק שתדע שהקירור של MSI הוא מדהים ביופיו וגם עצום HS אחורי עם מאוורר 60ממ וקדמי עם HS גם על הזיכרונות עם מאוורר 80ממ..!
מה קשור משמיצים? מי אמר לך שזה בטוח יעבוד? כאילו, אתה בדקת אישית על איזה 5 מחשבים או משהו? כמה אנשים אתה מכיר שעשו את זה והכל עבד והיה בסדר? כאילו, תוכיח ואז סבבה... אבל תזכור שכולם התלהבו כמו משוגעים עם האומגה+9800SE ובסוף התברר שאיזה 90 אחוז שזה לא יעבוד...
ואחריות זה לא חשוב?! תגיד לי אתה מפגר?! כרטיס שעולה איזה 1700 שקל, שיש מצב שאם אתה עושה לו אוברקלוק רציני(צריבת ביוס זה הרי כמו אוברקלוק) הוא מתפגר, ובלי אחריות אתה יכול לזרוק אותו לפח! ואם הכל יעבוד סבבה בערך חצי שנה ואז הוא יתפגר? היו דברים מעולם... זאת עובדה הרי שאוברקלוק מקצר את החיים של כרטיס\מעבד...
