Need for Speed: Most Wanted - הדיון הראשי.
ואני חשבתי שהזדקנתי, אני רואה שכולם חושבים כמוני. השליטה קשה מדי וראבק 3 דקות מתחילת המשחק וכבר חצי מהניידות על הזנב שלי ? מה נסגר?
האם התרסקות עם הרכב עולה משהו (כסף, נקודות)?
  • תגובות 126
  • צפיות 17.9k
יש כאן מישהו עם כ.מסך מהצד האדום שהוא high-end ויש לו חוויות דומות בגלל הגרפיקה הגבוהה ומקבלת דרופים עזים ?
אני מקווה שעכשיו אנשים מבינים בדיוק למה אני בעד שימוש בהגה ודוושות במשחק הזה. כרגע אני משחק עם סט בסיסי של לוג'יטק פורמולה וזה פשוט תענוג!
אני עם GTX680 SLI OC חווה דרופים. אני מקווה שהם יסדרו את זה
שים לב,ציינת קשה ולא בעייתי... לכן קוראים לזה פינוק,מתרגלים,והנסיעה מרגישה טוב מאוד. אבל חייבים להוציא פאץ שיסדר את הFPS וכמה תוספות.
המשחק הזה הרבה יותר טוב ומהנה מרוב מה שיצא בסידרה הזאת.
מצטרף.
לא ששמתי לב... גם שהמשטרה עוצרת אותך לא עושה יותר מידי, חוץ ממקרה שבו זה מרדף שהתחיל בזמן מירוץ, אז אם עוצרים אותך זה "מבטל" את המירוץ
לא מצליח להעיף אותם מעליי.. לא מצליח !!
טיפים פליזזזזז..
יש כמה דברים שממש מחרפנים אותי במשחק הזה.
למה אני לא יכול להכנס לתפריט בזמן שאני רואה את ההתרסקות שלי? התרסקתי, דפקתי את המירוץ, אני רוצה להתחיל מהתחלה, למה אני צריך לחכות 10 שניות עד שהמשחק יחליט שמספיק להתהפך?!!
אותו הדבר גם אחרי שמסיימים מירוץ, 10 שניות שאני לא יכול להכנס לתפריטים עד שכל המידע הלא חיוני בעליל על מה שקיבלתי אחרי המירוץ יעלם מהמסך
ואני שונא את זה שברגע שמפעילים ניטרו לכמה שניות זה מעוות את הצליל של המוזיקה :P
השליטה בסדר גמור עם מקלדת (עבודת מקשים קצת יותר אינטנסיבית, זה הכל. עם סוויצ'ים כחולים, מישו מהרחוב המקביל כבר העיר), הגראפיקה לא מצדיקה את הדרופים ב FPS, אבל עושה רושם שזה נטו עניין של אופטימיזציה מצד המפתחת. נחכה.
בנוגע לפס-קול, כבר צויין. תענוג. הקודם המוצלח ביותר היה בלי שום ספק שייך ל Underground הראשון.
טיפ עוזר :
רצוי מאוד שתחליפו למצב שבו רואים את הכביש ולא את הרכב ( בתוך הרכב ) , עוזר בהרבה בשליטה במשחק , נכון עדיין האוטו קשה היגוי אבל אם נוסעים ברכב כמו ( לוטוס 7 ) המצב משתנה מאוד !!
בכל אופן המשחק הזה בנוי על המנוע של BURNOUT אז גם שם שחקתי באותו מצב , אין שום טעם לראות את הרכב מבחוץ לא שתפסידו משהו , מה שכן זה תוספת עצבים .. ;) ( כי המשחק בנוי בצורה כזו שהכל טס ולא חושב שתשימו לב למשהו חוצמיזה שהרכב שלכם משתלב יפה עם הנוף :smile1: ) .
תבחרו לכם רכב טוב ( אני לקחתי לוטוס 7 רכב קל משקל וזריז) בהתחלה תשחקו איתו עד שתסיימו את כל ה MOST WANTED ( אני כרגע נמצא ב 8 אני חושב ) .. כי אם תחליפו לרכב אחר שתמצאו בדרך תצטרכו להתחיל הכל מהתחלה ..ככה הבנתי :nixweiss:
+ שימו לב לשיפורים , לא כל שיפור מהווה לכם באמת "שיפור" , יש כאלו שזה מוריד לכם את התמרון של הרכב או האצה או מהירות סופית וכו' ...
לגבי המשטרה : במרדפים הראשונים , ובכלל ... חשוב מאוד לעשות קיצורי דרך ,לזגזג לנתיבים ודרכים אחרות , לא להיות תמיד בקו ישר , רצוי מאוד לבלבל\לשגע את המשטרה + להיכנס לסימן של ה "מפתח ברגים הזה " משנה צבע וגם מוריד דרגה של משטרה לפעמים תלוי מה קורה שם במדרף ..והכי להיזהר זה ממחסומים או דוקרנים שתופסים אתכם לא מוכנים ..אוךךךך.. :pissed:
אה כן , ודרופים גם אני חווה עם המערכת שלי .. אז ככה שכבר פחות או יותר התרגלתי ::) למצב
לא. אבל כן תצטרך לשפר את הרכב מחדש (כמובן שהשיפורים נשמרים באותו הרכב, לא משנה כמה פעמים תחליף מכוניות)
המשחק הזה בנוי על זה שתחליף מכוניות מהר מאוד. לכל מכונית יש רק 5 מרוצים שאפשר לעשות, ואם אתה רוצה להגיע לרמה הבאה של ה most wanted, אתה חייב להחליף רכב כדי לקבל עוד מרוצים (או שאתה רוצה לעשות את אותו המרוץ 100 פעמים, וגם אז מקבלים נקודות רק אם שוברים את השיא הקודם שלך)
ועוד טיפ למרדפים - תרדו מהכביש! ברגע שיש רגיעה קטנה במרדף, תמצאו איפה אפשר לרדת מהכביש. השוטרים לא חכמים יותר מידי לחפש אתכם במקומות שהם לא אמצע העיר
כל מכונית יש לה 5 מרוצים משלה. יוצא בתכלס הרבה מרוצים שונים,רק שכל פעם מכונית אחרת.
עריכה-תיקון: שמתי לב שרק 3 מרוצים חדשים לכל מכונית.
השליטה של המשחק קשה לי היום התחלתי לשחק בו
נקווה שאני יתרגל אליה מהר
ומעצבן שצריך לחכות הרבה זמן כל פעם שאני עושה רטריי לאיזה מרוץ :pissed:
איפה אפשר לקנות את המשחק במחיר סביר ?
טיפים פליזזזזז..
הדרך המועדפת עלי: לבחור את השידרוגים שנותנים מהירות (ולא את אלה שמגינים עליך ממכות וכד'), לנסוע מהר בכביש ישר ולא לרדת לצדדים (ממילא הם באים אחריך מיד), וברגע שאתה נכנס לcooldown לחפש דרך צדדית ולהתחבא באיזו פינה ולחכות.
אופציה אחרת היא להשתמש ברמפות כדי לעבור לכביש אחר (שאי אפשר להגיע אליו בלי הרמפה). מנסיוני השוטרים לא טובים במיוחד בזה וקל לאבד אותם ככה.
