Need for Speed: Most Wanted - הדיון הראשי.
יצא המשחק ראיתי.. וקצת שיחקתי בו.
האם רק אצלי ההיגוי מאוד קשה ולא בסגנון (הארקדי) של The Run?
  • תגובות 126
  • צפיות 18k
כמעט שכחתי ממנו! *TPB*
אני אעדכן בהמשך איך המשחק..
(בעצם אין לי זמן היום ומחר, אז בחמישי.. ._.)
דרישות מערכת מהאתר של EA למי שמחפש:
Minimum System Requirement:
OS: Windows Vista (Service Pack 2 and all available windows updates) 32-Bit
Processor: 2 GHz Dual Core (Core 2 Duo 2.4 GHZ or Atlhon X2 2.7 GHz)
Memory: 2 GB
Hard Drive: 20 GB
Disk Drive: DVD ROM Drive
Graphics Card (AMD): DirectX 10.1 compatible with 512 MB RAM (ATI RADEON 3000, 4000, 5000 OR 6000 series, with ATI RADEON 3870 or higher performance)
Graphics Card (NVIDIA): DirectX 10.0 compatible with 512 MB RAM (NVIDIA GEFORCE 8, 9, 200, 300, 400 OR 500 series with NVIDIA GEFORCE 8800 GT or higher performance)
Sound card: DirectX compatible
Peripherals: Keyboard and Mouse
Recommended System Requirement:
OS: Windows 7 (Service Pack 1 and all available windows updates) 64-bit
Processor: Quad-Core CPU
Memory: 4 GB
Hard Drive: 20 GB
Graphics Card: DirectX 11 compatible with 1024 MB RAM (NVIDIA GEFORCE GTX 560 or ATI RADEON 6950)
Sound Card: DirectX compatible
לא מתאים להשוות אותו לThe Run בגלל שלא מדובר באותה חברה מפתחת. יהיה יותר הגיוני להשוות לHot Pursuit או אפילו Burnout Paradise (שהמשחק הזה נראה קרוב מאד להיות שילוב של שניהם).
אני סתם נתתי דוגמא, אבל ההיגוי לא קצת שונה ממה שאנחנו רגילים? זה יותר רליסטי כזה.. וגם אין בכלל זוויות צפיה (רק 2)..
הנקודה שלי היתה שגם בעבר היו הבדלי היגוי/שליטה בין משחק למשחק (במיוחד כשהמפתחת מתחלפת, אבל גם כשלא). ספציפית בHot Pursuit הרגשתי שהיתה לי שליטה (יחסית) מושלמת, אבל את The Run לא אהבתי גם אחרי שהתרגלתי.
עוד לא שיחקתי מספיק כדי להחליט, אבל התחושה הראשונית שלי היא דמיון מאד חזק לBurnout Paradise, כולל בקטע של ההיגוי (אם כי זו יכולה להיות תחושה מוטעית בגלל שהכל כל כך דומה).
ירידה גם מועטת מתחת ל60 FPS מאוד מורגשת ומקשה מאוד במשחק.גרפיקה יפה,אך חסרת AA . ואם היה AA ? היה רץ לי על 20 FPS . פחח על ההגדרות גרפיקה.
משום מה המשחק מסרב לפעול על הכרטיס מסך הרגיל
הוא עובד לי רק על ה GPU של המעבד..
ניסיתי אפילו לכבות לגמרי את ה VirtuMVP אבל עדיין המשחק פועל ללא הכרטיס מסך
VirtuMVP זאת צואה תוכנתית מלאת תחלואות ותופעות לוואי. אלא אם אתה לא מריץ 3DMARK11 מבוקר ועד ליל אני ממליץ בחום להסיר לחלוטין.
אגב מצטייד ב-G27 חדש למשחק, totally worth it
תאמת שאני גם מתחיל לשנוא את זה ולכן עדיין לא התקנתי אחרי ששדרגתי ל WIN8 אתמול
בנוסף זה עשה לי כל מיני בעיות טקסטורה רנדומליות ב BF3
השנה הוציאו משחק טוב וגם לא יותר מידי קל.
עכשיו מתקין.. מקווה שהכרטיס שלי יצליח לסחוב את המשחק (ואולי אפילו עם גרפיקה שהיא לא LOW בהכל ._.)
ותמיד במשחקי הNFS אין AA.. /:
אתה רואה איפה הטעות שלך ?
אין שום קשר בין המשחק הזה להגה הזה ...זה אך ורק משחקים-סימולטורי נהיגה ! ..אז בטח שזה totally worst it
השליטה לא כל כך נוראית כמו שאתם אומרים פה... בהחלט לא כמו שהיה בNFSים הישנים, אבל היא לא נוראית כל כך.
ההיגוי ממש ממש קשיח, אין אפשרות לרכך קצת ?! זה ממש מבאס !
אני חושב שזה בגלל ה VSYNC, הוא יוצר סוג של דיליי
מישהו יכול לבדוק איך המשחק עובד עם VSYNC מכובה ?
