FAQ - שאלות ותשובות נפוצות (מעודכן 2014)
שלום וברוכים הבאים למאגר שאלות ותשובות (FAQ) נפוצות של פורום אמצעי איחסון.
1. כיצד אני בוחר כונן קשיח חיצוני?
ובכן, המחירים של החיצוניים נעים ונדים לא מעט ולכן קשה לקבוע כאן המלצות חד משמעיות. אתם מוזמנים לפתוח דיון אך לפני כן אתם מוזמנים להמשיך ולקרוא על פקטורים בכוננים חיצוניים, ההבדלים ביניהם וכל מה שכדאי לדעת בתחום.
ראשית למען הסר הספק, הבהרה: בתוך "כונן קשיח חיצוני" ישנו כונן קשיח ("פנימי") לכל דבר שניתן להסרה מהמארז/קופסא ולמקם במארז המחשב. אין שום הבדל בין הכונן הקשיח שנמצא במערכת לבין כונן קשיח שנמצא בתוך מארז חיצוני. מסיבה שלא ברורה לי חלק מהאנשים חושבים שהכונן החיצוני שונה במהותו מה"פנימי", לכן היה הכרחי להבהיר זאת לפני שממשיכים הלאה.
גודל תקן (Form Factor)- ישנם מספר תקנים של כוננים קשיחים כאשר שניים מהם יותר פופולריים, וכמו תקנים בתחומים אחרים הם משמשים לתאימות. שני הגדלים הם 2.5 אינצ'ים ו-3.5 אינצ'ים. גדלי התקן הללו בעיקרון אמורים לתאר את קוטר הפלטות שמסתובבות בכוננים- כך היה בעבר ולכן זה "נדבק" אך הדבר אינו נכון כיום. מעבר לתחום הכוננים החיצוניים, כונני ה-2.5 משמשים בעיקר למחשבים ניידים וכונני 3.5 משמשים בעיקר למחשבים שולחניים.
הדבר הראשון שיש לבחור כאשר ניגשים לרכישה של כונן קשיח חיצוני (וגם "פנימי") הוא גודל התקן של הכונן. מבין כל המאפיינים הפיזיים, גודל התקן הוא המאפיין הבסיסי ביותר וההשלכות שלו הן רבות. שוק הקשיחים בעצם מתפלג לשני חלקים עיקרים שהם שני גדלי התקן הנפוצים ולכל אחד מהם היתרונות והחסרונות שלו. להלן ההשפעות וההבדלים שבין שני התקנים:
- ממדים ומשקל- ההבדל הראשון והבסיסי ביותר (והברור מאליו) שבין התקנים הוא הגודל הפיזי שלהם. כונן קשיח חיצוני 2.5 יהיה בעל משקל קל וממדים קטנים יותר ולכן קל יותר לשמש אותו ככונן נייד לנשיאה ממקום למקום. לעומתו כונן 3.5 הוא כבד יותר ובעל ממדים גדולים יותר, חלק מהמשתמשים לא יעדיפו אותו משום נוחות נשיאה.
- יחס עלות/נפח- יש לבדוק עד כמה באמת משתלם לכם לקנות את הנפח שאתם רוצים. תשוו דגמים עם נפחים שונים ותראו כמה ג'יגה אתה מקבלים עבור כספכם. יכול מאוד להיות שכונן בעל נפח מסויים יעלה חצי מכונן בעל נפח משולש.
- כבילה וצריכת חשמל- פלטות גדולות יותר דורשות מנועים חזקים יותר ובהתאמה צריכת החשמל גבוהה יותר. לכן כונני 3.5 מגיעים עם שנאי לחיבור חשמל חיצוני, כלומר שיש לחבר כבל בשביל העברת המידע (כמו USB או eSATA) וכבל בשביל אספקת החשמל. זוהי סיבה נוספת לכך שכונני 3.5 הם פחות נוחים לנשיאה ממקום למקום. כונני 2.5 לעומתם משתמשים רק בחיבור USB שגם מספק להם את החשמל. למרות זאת יש לציין כי לפעמים חיבור USB לא יספק את המתח הדרוש ולכן חלק מכונני ה-2.5 מגיעים עם שתי יציאות USB (או כבל USB מפצל).
באותו עניין יש לציין כי השנאי הוא לאו דווקא חיסרון לצד כונני 3.5. משום שכונן 3.5 אינו מקבל את החשמל שלו מספק הכוח של המחשב, במידה והמערכת תקרוס בעקבות ספק הכוח אז הדבר לא ישפיע על הכונן. במידה וזה היה כונן 2.5 שמקבל את המתח שלו מחיבור USB אז יתכן והכונן היה נפגע. אין זה יתרון לשנאי כי הסיטואציה יכולה להיות הפוכה, הנקודה כאן היא שלקיום או מחסור בשנאי אין יתרון או חיסרון קבוע ולכן זה פרמטר פסול להשוואה בין 3.5 ל-2.5.
הערה: חיבור ESATA אינו מעביר חשמל ואי לכך כונן חיצוני בתקן 2.5 בממשק הזה יצטרך גם חיבור חשמל. ישנה גרסה של ESATA שמעבירה גם חשמל אך היא אינה נפוצה ובהיעדר ציון של היצרן (powered ESATA) אפשר להניח שמדובר בגרסה הרגילה. כיום בגלל חיבורים מהירים אחרים כגון USB3 (שגם מספק מתח), כונני ה-eSATA הולכת ומצטמצמת, ובכללי אין ממש סיבה לרכוש כונן שכזה.
ביצועים: הממשק החיצוני- ישנן מספר דרכים לחבר כונן קשיח אל המחשב, מספר חיבורים שמשפיעים ישירות על המחיר ועל הביצועים של הכונן.
חיבור ה-eSATA היה תחליף לחיבור ה-USB אשר כלל יכולת העברת נתונים איטית יותר, ולכן הגביל את הכונן. כיום, חיבור eSATA נעשה פחות נפוץ, בעיקר לאחר יציאתו של חיבור ה-USB3 אשר לרוב לא מגביל.
אלטרנטיבה- קניית מארז ודיסק קשיח בנפרד אם עוד לא ידעתם, ניתן לקנות מארז חיצוני וכונן קשיח בנפרד ולפעמים שילוב זה יכול להיות עדיף על קניה של כונן חיצוני יעודי. ישנם מארזים אשר כוללים בקרRAID ומותאמים למספר קשיחים שיכנסו בתוכו. קחו בחשבון שהדבר לא זול כלל.
2. אילו תוכנות מומלצות לניתור, אבחון וניהול יש?
להלן תוכנות מומלצות. שימו לב- אין אנו אחראים לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש בתוכנות אלה.
כלי איבחון:
- ניתן למצוא כלים מתאימים באתר הבית של חברת הכונן שיש ברשותכם.
בדיקות כלליות ומבחני ביצועים:
HDTUNE- כוללת אפשרות ביצוע בדיקת קריאה/כתיבה/גישה, ביחד עם קריאת נתוני SMART, שינוי AAM ועוד פונקציות נוספות.
Crystal DiskMark- ביצוע בדיקת מהירות קריאה/כתיבה/גישה (כולל כונני SSD).
שחזור מידע:
TestDisk- חינמית. שחזור מידע, תיקון Partition Table, תיקון Boot Sector, תיקון MFT
Recuva- חינמית. חיפוש ע"פ קטגוריות וגם אינדיקציה לגבי סבירות השחזור (רק בסביבת Windows)
PhotoRec- חינמית. כלי שחזור חזק וטוב שדומה ל-TestDisk
Restoration- חינמית. תוכנה דומה ל-Recuva עם יכולות חיפוש וקטלוג בסיסיות, תוכנה קלה ואיכותית (רק בסביבת Windows)
R-Studio- מעולה לשחזור מידע, לא חינמית.
MHDD- תוכנה חינמית לבדיקה, אבחון ותיקון שלל בעיות
Undelete Plus- חינמית. חיפוש ע"פ קטגוריות וגם אינדיקציה לגבי סבירות השחזור (רק בסביבת Windows)
EASEUS Partition Table Doctor- שחזור מידע, תיקון MBR, תיקון Partition Table, תיקון Boot Sector
ניהול דיסקים ומחיצות:
Paragon Partition Manager- ניהול מחיצות (יצירה, פיצול ופרמוט של מחיצות [ועוד]), איחוי, הגירה מכונן לכונן ועוד..
Acronis Disk Director Suite- ניהול מחיצות, פשוט וידידותי לתפעול, כולל גם ניסיון שחזור מחיצות שנמחקו\נפגמו
EASUS Partition Master- עוד תוכנה טובה לניהול מחיצות
GParted- אחד הישומים הטובים והמומלצים ביותר, בממשק Live CD (כמובן bootable מ-DOK/דיסק)
כלי גיבוי:
Acronis True Image- גיבוי ושכפול דיסקים קשיחים
DriveImage XML- כלי חינמי ליצירת אימג'ים לגיבוי ושכפול
SyncBack- כלי חינמי לסינכרון קבצים ותיקיות
Allway Sync- כלי חינמי לסינכרון קבצים ותיקיות
איחוי
Perfect Disk- איחוי מחיצות, איחוי חכם, ניתן להגדיר איחוי לפי זמנים בנוסף לאיחוי בזמן ששומר מסך נכנס לפעולה
Diskeeper- איחוי מחיצות, איחוי אוטומטי
מצב שינה/חיסכון בחשמל:
revoSleep- תוכנה זו מאפשרת לכבות כונן קשיח (מעין מצב שינה) על מנת לחסוך בחשמל/חום
No Sleep- תוכנה זו תמנע מהכונן הקשיח החיצוני להכנס למצב שינה (כך שגישה אליו תהיה מיידית ללא עיכובים)
שונות:
quietHDD- עם תוכנה זו ניתן לשנות את ערכי ה-APM ו-AAM ולקבל כונן שקט יותר
WinAAM- תוכנה לשינוי מצבי ה-AAM ממצב רועש למצב שקט ובחזרה. (אין אפשרות להגדיר ערכים)
Drive Power Manager- תוכנה לא חינמית לשינוי ערכי ה-AAM וה-APM
3. מה זה Short Stroking של כונן קשיח?
בעצם קיצור שטח התנועה לראשי הקריאה-כתיבה. לוקחים דיסק קשיח ובמקום ליצור מחיצה בגודל הראוי, יוצרים כזו קטנה יותר ואז יש שיפור של מהירות הגישה (לפחות בפן התאורטי). אם נתייחס למערכת ההפעלה אז בעצם לא מאפשרים לה לפזר גושי מידע במספר רב יותר של צילינדרים וכך יש שיפור בזמני גישה כי על הראשים לנוע מרחקים קצרים יותר מקצה לקצה.
ביקורת בנושא:
4. כיצד מומלץ לחלק את הכונן למחיצות?
זה תלוי לחלוטין במשתמש, אין שום דבר חד משמעי. שני דיונים שמסכמים לחלוטין את הנושא:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=378140.0
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=436191.0
5. האם יש עדיפות לקניה של כוננים בעלי חיבור SATA3 מאשר SATA 2 במידה והלוח האם שלי תומך?
זה תלוי. מבחינת הכוננים הקשיחים, ההגבלה היא מצד הכונן עצמו ולא מההתקן שלו. לכן לא יהיה שום הבדל בביצועים בין SATA2 ל-SATA3.
מה שכן, אם אתם רוכשים כונן SSD מודרני מהדור הנוכחי, חיבור SATA2 לרוב יגביל אותו מעט.
6. אני רואה שיש המון סוגי כוננים המסווגים בכל מני צבעים- כחול, ירוק, אדום, שחור ומה לא. מה לבחור?
אותו סיווג שייך בעיקר לחברת WD. הכונן בצבע ירוק מסמל צריכת חשמל נמוכה, וכתוצאה מזה הם איטיים מכוננים קשיחים "סטנדרטיים". אותו כונן ירוק קיים בכמעט כל חברה אחרת. ישנם כוננים קשיחים רגילים (במהירות סיבוב 7200RPM) אשר לרוב מומלצים (מסווג כחול בחברת WD לדוגמא) משום שהם מספקים יחס ביצועים/עלות וכמובן נפח טובים. ישנם כוננים מהירים יותר בעלי מהירות סיבוב גבוהה יותר (כמו הסדרה השחורה של WD), אך הם לא מומלצים שכן הם מעט רועשים יותר ותוספת הביצועים שלהם אינה גבוהה ביותר. כיום יש כוננים קשיחים בעלי פלטת טרה בודדת (ראו בסטיקי כוננים מומלצים) אשר גם כן מהירים מאוד.
7. קניתי כונן SSD, אך יש בעיות זיהוי איתו. כיצד אני מסדר את העניין ומממקסם את ביצועיו?
קראו את המדריך הבא, הכל מפורט שם בצורה מעולה- http://hwzone.co.il/hardware/guides/ssdguide
8. ביצועי הכונן ירדו עם הזמן ואני רוצה לברר למה והאם אני יכול בכלל לשפר אותם. כיצד אני עושה זאת?
בתשובה לשאלה מספר 2, יש המון תוכנות נבחרות שיעזרו לכם לקבוע מה המצב של הכונן שלכם. לדוגמא, בתוכנת HDTUNE תוכלו לראות אם הכל תקין במהירות הקריאה/כתיבה והגישה, ביחד עם קריאת נתוני SMART. כמו כן, יש לכם את perfect disk שאיתה תוכלו לאחות את הכונן שלכם.
9. מה זה איחוי (דיפרגמנטציה) ולמה אני צריך את זה?
המידע נכתב על הכונן הקשיח באופן לא רציף, לכן יקח לכונן הקשיח שלכם יותר זמן לקרוא אותם. פעולת האיחוי מאפשר לחבר את אותו המידע לגושים רציפים, ע"מ שמהירות הגישה אליהם תהיה מהירה יותר. וינדוס לרוב עושה זאת באופן אוטומטי בכל פרק זמן מסויים, אך עדיין מומלץ לבדוק מה הסטטוס לפעמים. יש לכם את תוכנות perfect disk ו- diskeeper שהוזכרו בתשובה לשאלה מספר 2 שנחשבות למעולות לתפקיד.
10. מה זה מערך רייד?
מערך רייד הוא לקיחה של מספר כוננים קשיחים והפיכתם ליחידה לוגית אחת. יש מספר סוגי רייד, כאשר לכל סוג יש יתרונות וחסרונות שונים החל לשם גיבוי ועד תוספת מהירות קריאה וכתיבה.
מידע מפורט בנושא ניתן פשוט לקרוא בויקיפדיה- http://he.wikipedia.org/wiki/RAID
11. אני לא יכול להעביר קבצים גדולים מ-4 ג'יגה לדיסק-און-קי / כונן קשיח, מה הבעיה?
ובכן, הבעיה היא ככל הנראה במערכת הקבצים שלו. מערכת קבצים FAT32 מגבילה קבצים עד 4 ג'יגה, כאשר NTFS מגבילה נפח משמעותית גדול יותר. שימו לב- שאם תמירו את ה-DOK שלכם ל-NTFS, חלק מהמכשירים (כמו טלויזיות ו-DVDים למניהם) עלולים שלא לזהות/לקרוא את ההתקן.
פרטים נוספים ואופן ביצוע ניתן למצוא כאן.
12. קניתי אמצעי אחסון כלשהו, ובפועל הנפח שלו נמוך יותר מזה שמוצהר עליו. האם זה תקין?
כן. משום שהחברות מחשבים ג'יגה כ-1000 מגה, ולא 1024. לכן, כל כונן שתקנו, בפועל הנפח שלו נמוך בערך בכ-7%. אם הנפח הוא נמוך בעשרות אחוזים, בידקו אם המחיצה/מחיצות שלכם אכן מכסות את כל נפח שכוכן הקשיח שלכם מציע לכם במנהל ההתקנים.
13. הגדרות AHCI, Hot Plug/Swap, NCQ- מה זה? + שינוי מצב לאחר התקנת מערכת הפעלה
מומלץ לקרוא על הנושא כאן.
14. למה יש לי אייקון של הוצאה חומרה בצורה בטוחה (safely remove hardware) כאשר יש לי התקן מחובר?
במידה ומנתקים התקן חיצוני (כמו כונן קשיח חיצוני, דיסק-און-קי וכדומה) בזמן שישנה העברת נתונים- הדבר יכול לפגום באותו התקן ו/או במידע שבאותו הזמן הועבר אליו. לכן, מומלץ ללוח על אייקון זה לפני שרוצים להוציא את ההתקן החוצא, ע"מ שפעולת העברת המידע תופסק.
15. מה היא טכנולוגיית SMART?
מדובר על טכנולוגיית ניתור וזיהוי בעיות בכונן שלכם. היא מנסה לזהות חריגה מהנורמות ולהתריע על כך לפני שיגרם נזק.
מומלץ לקרוא כאן על הנושא שמוסבר בהרחבה.
16. כיצד לדעת אילו התקני אחסון מומלצים כיום?
איגדנו עבורכם בדיון "כוננים קשיחים וכונני SSD מומלצים" את כל התקני האחסון המומלצים והמשתלמים ביותר. הרשימה מתעדכנת בהתאם לשינויים שיש בשוק כמובן.
אם יש לכם שאלות על חומרה נוספת (כמו כוננים אופטיים) וחומרה ישנה יותר, ניתן למצוא מידע נוסף בסטיקי הקודם.
חלק מהמידע מהסטיקי הקודם, אשר רלוונטי גם להיום, הועתק לכאן עם שיפורים. קרדיט בעיקר לנייק ו-wizmaster.
נערך על-ידי YairZ
  • djelectric unpinned this דיון
