linksys e1200 הגדרות ראוטר
שלום,
יש לי ראוטר של חברת cisco מדגם lynksis e1200 ואני מקבל בבדיקת מהירות 15 מגה במקום 30
דיברתי עם בזק בינלאומי ובחיבור ישיר של המודם למחשב קיבלתי 30 מגה ולצערי בזק בינלאומי לא תומכים בראוטר הזה
שמנו את הראוטר על l2tp שמנו את הip שהם אמרו לי ושם משתמש וסיסמא ועשינו mac adress clone
האינטרנט עובד אבל שוב אני על 15 מגה
יש משהו בהגדרות לשנות שזה לא יהיה ככה?
עוד שני דברים שלא ששכחתי לציין אני בחיבור עם חייגן כי יש לי חבילת גיימר והראוטר חדש (בן שלושה שבועות)
כנראה שהראוטר הזה לא תומך במהירות של מעל 15M עם חייגן L2TP - יש הרבה נתבים בשוק עם הבעיה הזו וכנראה גם ה-LINKSYS שלך הוא כזה.
יש דרך לבדוק אם זו הבעיה או לא?
ואם זו בטוח הבעיה יש משהו לעשות בנושא?
ובמקרה שאין יש ראוטר אחר שאני יכול לקנות שלא יהיה לו את הבעיה הזו?
דרך אחת לבדוק זאת היא לעבור לחיבור ללא חייגן ולבדוק אם גם במצב הזה יש בעיה. נתבים שאין להם בעיה כזו הם D-LINK דגם DIR-655 וסדרת הנתבים של TP-LINK שמתחילה בספרות 8, 9 או 10.
חיפשתי את הדגמים שאמרתה בivory והמחירים שלהם הם בין 141 ל490
כמובן שהייתי רוצה להשקיע כמה שפחות אבל אין לי בעיה להשקיע אם יש על מה
קודם כל זה דגם שהמליצו לי עליו
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=5330
הוא גם בסדרות שאמרתה אבל השאלה היא אם לקנות אותו או להשקיע פחות באחד מהדגמים היותר זולים בסדרות שאמרתה כמו אלא:
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=7645
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=5327
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=5331
במילים אחרות הייתי רוצה לדעת ממה ההבדל ביניהם ואם ההבדל שווה את התוספת כסף
והטווח של הwi-fi לא משנה כי אני מחובר קווי (הwi-fi כנראה יהיה מכובה בכלל)
אם האלחוט לא מעניין אותך, אתה צריך להחליט בין ה-841 הזול שתומך במהירות רשת של עד 100Mpbs ושאינו כולל כניסת USB לבין ה-1043 שתומך במהירות של עד 1G וכולל כניסת USB. ה-941 וה-841 היקר אינם רלוונטים כי השינויים הם באלמנט האלחוטי.
שאתה אומר 100mbps אתה מתכוון למהירות אינטרנט?
אם כן אז אני ילך על ה141 שקל כי בהתחשב אבל רק בשביל להיות בטוח כי המחיר שלו הוא זול יחסית אז בטוח שאם אני יחבר אותו לl2tp ויש לי 30 מגה (עם חיבור גיימר אם זה משנה) אני יקבל בבדיקת מהירות (באתר של בזק בינלאומי) 30 מגה?
ומה החיבור USB עושה?
ב-100M וב-1G אני מתכוון למהירות בתוך הרשת הביתית. לגבי ה-USB - הוא מיועד לחיבור דיסקים חיצוניים ומדפסות שמשותפים ברשת. קרא את הסקירה על ה-1043 כדי להבין זאת יותר לעומק - http://www.netcheif.com/Reviews/TL-WR1043ND/TL-WR1043ND.htm
היי יקיר,
בחיבור מודם למחשב ישירות, מהירות הגלישה הינה וודאית ותקינה.
במקרה של חיבור ראוטר נוסף באמצע המהירות וייתכן כי הבעיה נמצאת בראוטר.
ניתן לנסות לבדוק את הגדרות ה MTU והגדרות נוספות, נשמח אם תשלח לנו למייל online@bezeint.co.il את שמך המלא, שם משתמש בבזק בינלאומי, מספר טלפון ושעות נוחות לחזרה, לצורך התקשרות אליך לביצוע בדיקות ולסיוע בפתרון הבעיה.
בברכה,
לוטם בזק בינלאומי
