Wire Cutter
שלום
בהום סנטר, מוכרים שני סוגים של Wire Cutter:
הראשון נראה כמו ה-Cutter שבתמונה הזו:
ועולה 20שח
השני נראה כמו ה-Cutter שבתמונה הזו:
ועולה 40שח
מי מהם אמור לשמור על החדות שלו ליותר זמן?
האם יש סיבה טובה שבגללה השני עולה פי שתיים המראשון?
card
השני יכול לחתוך ישר לגמרי וצמוד לגמרי - לכן הוא טוב לחיתוך הלחמות בלוח אחריי הלחמה וכדומה ובכלל לעבודות אלקטרוניקה. הראשון לא יול לחתוך צמוד, כמו כן החיתוך שלו נראה כמו קוץ בגלל שיש לו חריץ "עמוק" מ 2 הצדדים
שתיהם ייהרסו אם תחתוך איתם דברים קשיחים מידי - אוליי הראשון ייהרס לאט יותר. כדיי לחתוך חוט ברזל למשל (גם דק) צריך קאטר גדול יותר. כמו כן כלים נשחקים כשמשתמשים איתם לכן שתיהם ייהרסו מתישהוא גם אם תחתוך איתם רק הלחמות
ואתה אומר דווקא הראשון יותר עמיד? :/
חבל..
בכל אופן הלינקים עבורם, הם:
הראשון:
http://dx.com/p/4-5-inch-mini-diogonal-cutting-pliers-6896?rt=1&p=2&m=2&r=3&k=1&t=1&s=116062&u=6896
השני:
http://dx.com/p/rewin-5-electronic-wire-cutter-yellow-black-116062?item=4
הזמנתי את השני...
ההבדל בעמידות לא כזה גדול - בשתיהם אם תחתוך חוט ברזל אתה תעשה חורים בלהבים, ואם ממש תלך רחו אתה תשבור אותם לגמרי
הקאטר השני בהחלט משמעותית יותר טוב לאלקטרוניקה ונכון שקנית אותו. מה שכן, אם יש לך עבודות "ברוטליות" שונות (אפילו חוטי חשמל 1.5-2.5) רצוי שיהיה לך קאטר נפרד גדול יותר בשבילהם
וואי, טוב שאתה אומר
אוקיי אז לחוטי חשמל באמת, אפשר להשתמש בפלייר, שבבסיס שלו יש גם חלק שחותך..
תודה על הטיפ..
דרך אגב,
בסוג השני, כתוב עליו שהוא "Rewin".
מה הסיכוי שזה באמת של Rewin ולא מזויף? :)
לא יודע.... חוצמזה גם אם הוא מזוייף יכול להיות שהוא בסדר (ויכול להיות שלא)
השני נראה כמו חיקוי של הכלי הזה http://toolboom.com/en/Cutting-Pliers-Pro-sKit-PM-107-130-mm.php מה שאני משתמש בו. מעולה לעבודות אלקטרוניקה. בשום אופן לא לחתוך איתו משהו מעבר לגודל של ה1.6MM שרשום עליו, ולא לחתוך איתו משהו שהוא לא נחושת. אם תשמור עליו, הוא ימשיך להיות חד ומעולה במשך שנים. אבל מספיקה פעם אחת בשימוש אגרסיבי מידי כדי לדפוק אותו לנצח. קיצור, קנה את שניהם.
חוטי solid core הם תמיד נחושת נכון?
רוב החוטים כיום לחשמל ותקשורת עשויים נחושת.
אוקיי תודה רבה
zam:
כן באמת יקרנים.. עדיף לקנות מסין.
לא קונים היום שומדבר בארץ.
אגב מקודם אפילו נתקלתי בבאנר, לקניית תוכן שלם של דירה, מסין.
תראה את הפרסומת הזו:
http://g-lobalink.com/globalink/landing/index2.html
יש בזה המון הגיון.
קנייה של תוכן של דירה, יוצאת המון כסף.
אנחנו חוסכים כשאנחנו קונים דברים קטנים מסין, אבל החסכון הוא דיי קטן - בהתאם למחיר המוצר..
לקנות תוכן של דירה, מסין, יוצא דיי חכם..
כי אתה חוסך, אבל על סכום קנייה גדול הפעם.
קיימים חוטים מאלומיניום. כמו כן ברכיבים לפעמים הרגליים עשויות ממתכות אחרות (יש רכיבים שהחומר שלהם נמשך למגנט ומחליד - פלדה קלה אם ציפוי ?) וכו
מה שיותר משנה זה העובי של החוט - אם תחתוך אם הקאטר הזה נחושת של 2.5 אתה תהרוס אותו מהר מאוד, ואם תחתוך איתו הלחמות של רכיבים (שהרגליים שלהם לפעמים עשויות - כנראה מפלדה קלה - אבל ממש דקות) אתה לא תדפוק אותו
אוקיי, לא דווקא נחושת. התכוונתי לכל מתכת רכה יחסית, כמו נחושת, אלומיניום, עופרת וכו'. לא פלדה לא פליז ולא עבים יותר ממה שרשום.
אם אתה רוצה משהו איכותי, תקנה את הקאטר הזה. הסיניים האלה, זול זול אבל דרעק.
קניתי אותו בפתח תקווה מחנות לכלי עבודה ברחוב מרץ. חנות ענקית (שכחתי את שמה אבל קל למצוא). עלה 70 שקל אבל שאתה מחזיק אותו אתה מבין למה. יש להם שם גם של פרו'ס קיט, ב 60 שקל. גם קאטר מעולה.
70שח קאטר?
מצד שני זה מיוצר ביפן, אז זה כבר אומר משהו על האיכות.
אבל עדיין, זה קאטר.. כמה צריךלהשקיע בו.. :)
בכל מקרה הוא נראה טוב ממה שרואים.
