כבל אינטרנט RJ 45
שלום לכם ,
הבית שלי גדול וכולל ממ"ד שכלום לא עובר בקירות שלו .
עכשיו בכל החלקים בבית צריך אינטרנט אלחוטי (מהירות 30MB) ויש בעיה עם הממ"ד כי אין אינטרנט ברוב הבית כי הראוטר בממ"ד.
אז החלטתי לעשות דבר ככה :
לחבר דרך הגידים של הטלפון ראוטר אחד לשני , ואני ישתמש בשניים כאלה : http://www.mediagalaxy.co.il/rec/597-%D7%A9%D7%A7%D7%A2-%D7%92%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A1-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%91-%D7%A9%D7%A7%D7%A2-%D7%A8%D7%A9%D7%AA-RJ45-%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%9A--%D7%A9%D7%A7%D7%A2-%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%96%D7%A7-BT631
עכשיו בחיבורים האלה אני צריך גם טלפון ,ומראים באיור שם לחבר את שמונתם לשם , ואני צריך שניים לטלפון , איזה אני לא חייב לחבר ? כי אני יודע שכבל אינטרנט צריך רק 4 גידים אבל אני לא יודע מה לנתק.
עוד משהו זה שבכבלים של הטלפון שעוברים אצלי בקירות אין לבן/כחול פשוט יש :
כחול
כתום
ירוק
חום
לבן
לבן
לבן
לבן
אז באיזה סדר לחבר שם לפי האיור בקישור שנתתי ? כי אני לא יודע את הצבעים כי זה רק לבן לא לבן/כחול נגיד.
תודה רבה
קו טלפון צריך רק שני גידים. תפתח שקע אחד, ותראה לאן הקו מחובר. לרוב זה שני הגידים המרכזיים בשקע.
מעבר לזה, אתה יכול להשתמש בארבע גידים אחרים, ואתה לא צריך את המתאם הזה. פשוט תלחץ עליהם תקע או שקע רשת.
אני רוצה אסתטיקה בגלל זה אני קונה את השקעים האלה, אבל אני רק לא יודע איזה לאיזה חיבורים באיור לחבר את ה4 גידים? או שזה לא משנה?
אה, זה שקע משולב. חשבתי לרגע שזה מתאם. סבבה.
את החוטים חבר כך http://system-il.com/rj45.html
(בדוגמה הראשונה יש לך לרשת 10/100 עם 4 גידים) שים לב שאתה מחבר כל צבע לאן שהוא צריך להיות, כי אתה משתמש בצבעים אחרים. לכל גיד לבן יש את בן הזוג שלו שעליו הוא מלופף, חשוב למצוא את אותו זוג.
אני גם הייתי בודק לפני זה שהכבלים באמת מחוברים בינהם, ושלא מחוברים לשום מקום אחר או מקוצרים בינהם. גם ככה הסמיכות לקווי הטלפון תכניס לך רעשים.
תמשוך כבל רשת נפרד לתוך הצינורות של הטלפון. אל תחבר רשת דרך החוטים הפנויים של הכבל טלפון הקיים מ 2 סיבות :
כבל טלפון לא מסוכך והמוליכים שלו כמעט ישרים - אני לא מצפה מרשת כזאת להיות יציבה / מהירה / ללא ניתוקים. זה אם היא בכלל תעבוד. ועוד יותר כשבתוך אותו כבל עוברים מוליכים של טלפון אם המתחים והרעשים שלהם
חוטי טלפון מביאים חלק משמעותי מפגיעות ברקים למכשירי חשמל בבית (הברק פוגע בעמוד טלפון מרוחק איפה שהוא וזה מתפשט דרך החוטים). למכה כזאת לא תההי בעיה מיוחדת לפרוץ קצת בידוד, להגיע לחוטים של הרשת, ולהעיף את כל החומרה שמחוברת לרשת הזאת (ראוטר וכמה מחשבים). רק הקיבול בין החוטים כנראה כבר מספיק כדיי שיקרה נזק
תקשור חוט ניילון בצורה חזקה לכבל הטלפון ותשים איזולירבנד על הקשירה כך שהיא תחליק בצינורות, תמשוך אותו החוצה, תפתח את הקשירה ותוסיף כבל רשת, שוב איזולירבנד, תמשוך הכול בחזרה פנימה. שהרשת תהיה בכבל CAT5 אמיתי משלה
ברור שיותר טוב כבל רשת. אבל אני רק בשביל הכיף הייתי מנסה דבר כזה לפני ההשחלה. במרחקים קצרים, גם אם תקבל קצב מעשי של 10Mbps זה ממש סבבה.
ניסיון שלי אם רשת מותקנת בתצורה כזאת :
ראוטר - כבל רשת 2 מטר - כבל בתוך הקיר 10 מטר - כבל רשת 2 מטר - מחשב
החיבורים הם כרגיל אם שקעים וכו
ניסיתי לקמבן העברה של רשת ל 2 מחשבים דרך הכבל שבקיר (4 חוטים לכל מחשב) אז קימבנתי כבל אם סתם חוטים בודדים (מתוך כבל רשת ללא הבידוד החיצוני או הסיכוך) שהיו לי
בהתחלה סתם שמתי חוטים ישרים - לא התחבר אפילו - מנורות דלקו אבל לא היה פינג
אחריי זה סיבבתי ביחד בצורה דיי מהודקת את החוטים של 1-2 3-6 של כל אחד מהתקעים (כדיי ליצור twisted pairs), ישר עבד על 10M חלק
החוטים שיש ברוב הכבלי טלפון הם הרבה פחות twisted מ cat5, חוצמזה הקיבול מה 4 חוטים של הרשת ל 2 של הטלפון יכול לעולל הרבה דברים החל מהפרעות (שמגיעות מהקו טלפון) ועד לנזק לחומרה במקרה של פגיעת ברק
אני לא יכול להשחיל שם כבל אחר , עכשיו כתוב שם לחבר את הירוק , והירוק מחובר לטלפון
הצבעים לא משנים.... מה שצריך זה לחבר את 2 תקעי הרשת כך :
1-1
2-2
3-3
6-6
החוטים של 1 ו 2 חייבים להיות קשורים ביחד בהליקס לכל אורך הכבל, כנל החוטים של 3 ו 6
תבחר כל צבע שבא לך
כאילו כחול - כחול לבן וכתום - כתום לבן ?
למשל....
רשת לא תצליח להעביר בכבל טלפון. אתה יכול לנסות אבל חבל על הזמן. אם אין אפשרות לבצע השחלה של כבל רשת אתה צריך למצוא פתרון אחר...
ברור שאפשר להעביר רשת בכבל טלפון...
לא ברור בכלל - הכבל לא מספיק twisted pair כדיי לקבל חיבור יציב - ראה את מה שהבאתי בעמוד הקודם
השחלה - אפשרי ועוד איך - מה בדיוק מפריע ?
לא יודע מה אתה מקשקש
אני עשיתי את זה בדירה שכורה וזה סיפק לי חיבור יציב
