המלצה למדפסת לייזר משולבת עד 1000 שקל כולל חיבור לרשת
שלום,
לאחר נסיון מאוד לא טוב עם מדפסת HP מדגם M2727NF,
אני צריך להחליף את המדפסת באחת חדשה.
שמתי לב שיש המון דגמים חדשים של מדפסות, אשמח לקבל המלצה לפי הפרמטרים הבאים:
• מדפסת לייזר שחור-לבן
• הכוללת הדפסה, פקס, העתקה, וסורק (צבעוני כמובן).
• בעלת חיבור לרשת הביתית (אלחוטי או ע"י כבל לראוטר-לא משנה)
•בתקציב של עד 1000 שקלים
• טונרים כמה שיותר זולים
• מוצר אמין עם אחריות יבואן רשמי מינימום שנה.
• ידידותי למשתמש
תודה רבה לכל העוזרים,
אלון :)
כמה הדפסות עושים בערך לחודש?
יש הרבה דגמים - בד"כ ככל שהמדפסת יקרה יותר הטונר יותר גדול ואז ההדפסה זולה יותר.
אני ראיתי שבמדפסת הישנה היה טונר של אפילו עד 10,000 דף.
במדפסות במחירים שנתת כאן הטונרים הם בד"כ עד 2500 דף, אם כמות ההדפסות באמת רצינית כדאי לשקול מדפסות יקרות יותר אבל עם טונרים גדולים יותר.
משהו באזור ה100-120 דפים בחודש.
מדובר בשימוש ביתי.
קניתי את המדפסת הקודמת כי רציתי מדפסת שתחזיק הרבה זמן.
אך לצערי נתקלתי במוצר לא אמין. לאחר כשנה המדפסת לא נדלקה, פניתי לשירות הלקוחות ולמרות שאיחרתי את מועד סוף האחריות בחודש, HP אספו מביתי את המדפסת והחזירו אותה ללא כל עלות. הסתבר שהייתה בעיה בלוח האם.
היום, לאחר כמעט שנה מתיקון המדפסת, קרה אותו מקרה. עכשיו כבר אין אחריות ועלות התיקון היא לא פחות מ640 שקלים.
אז קבלתי שירות מצויין, אבל החלטתי שאני לא ממשיך עם המדפסת, במיוחד כשאין לי אחריות על התיקון.
אבל אתה צודק, ההדפסות אכן היו זולות.
תודה רבה על העזרה!
תנסה את דגם 3405FW של סמסונג - אלחוטית
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=812273
או את בראדר MFC-7360N
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=793781
לבראדר יש מחיר יותר אטרקטיבי
תודה,
אך לאחר בדיקה התברר לי שכאשר נגמר הטונר, לא ניתן להשתמש באף אחת מן הפונקציות האחרות במדפסת.
בנוסף, במדפסת של סמסונג לא ניתן להכניס יותר מ150 דף.
חיפשתי קצת מדפסות אחרות ומצאתי את המדפסת הבאה:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=585179
היא אמנם יותר מיושנת, אך לאחר בדיקה התברר לי שמחירי הטונרים זולים בהרבה ובעלי קיבולת גדולה יותר.
250 שקלים לטונר מקורי שמספיק ל3000 דפי A4
http://www.tamarsys.com/toner/SCX-D4725A
בעוד שטונר בהספק של 1500 דף למדפסת סמסונג שהבאת עולה 350 שקלים.
אשמח לקבל ממך או מאחרים בפורום דעה על המדפסת בקישור שהבאתי.
אלון
זהו דגם מאוד ישן יחסית - כבר לא מייצרים אותו שלוש שנים לפחות.
לאף אחד לא יכולה להיות כזו מכונה חדשה במלאי - רק משופצות.
יש שני דגמים נוספים לסמסונג - אחד הוא 4623 - נשארו בודדים בעיקר מתצוגות של אופיס דיפו, אולי תצליח למצוא כאלו - צריכה לעלות בערך 800 ש"ח
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=745898
הדגם החדש יותר עם טונר גדול (2500 דף) הוא 4729. יש לה טונרים חליפיים, צריך לשים לב יש שם צ'יפ שלא תמיד מזוהה ע"י המדפסת כי היצרן יצר המון גרסאות של המדפסת במיוחד בכדי להילחם בחליפיים.
http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=c-printer&keyword=4729
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=823964
המדפסת Samsung SCX4729FW נראת ממש מעולה!
אני חושב שאני אקנה אותה.
רק לא הבנתי לגבי הטונרים החליפיים. איך אני יכול לדעת שאני קונה טונר שיתאים ויפעל עם המדפסת?
תודה רבה על כל העזרה
אלון.
זה עניין של ניסיון וטעיה.
בגלל שאי אפשר לדעת איזו גרסה יש למדפסת אז קשה לדעת.
היבואנים שאנחנו מכירים התגברו על הבעיה ויש להם טונרים שעובדים עם כל הגרסאות.
רק בזמן ההתקנה - בסוף - תישאל אם לבצע הרשמה מכוונת, לא לאשר אותה!! היא יכולה לגרום לך שלא תוכל להשתמש בעתיד בטונרים חליפיים גם אם הם עובדים היום.
בהצלחה
