עזרה| איזה כבל רשת להשחיל לרשת הביתית?
שלום אני מעוניין ליצור רשת קווית ביתית ואני כרגע רוצה לדעת איזה כבל אני צריך להשחיל על מנת ליצור נקודת רשת קווית כמו זאת
http://www.hometheater.co.il/files/23984~2012-07-04_09.28.17.jpg
אשמח אם תוכלו לרשום לי גם איפה אוכל לקנות את הכבל וגם אם באלכם לרשום לי איפה אוכל לקנות שני שקעי רשת
*אם אפשר לענות לי כמה שיותר מהר כי אני צריך לסיים את הקטע הזה השבוע
תודה,shayre789
אין תמונה
כמה מטר מדובר בין בנקודות?
דבר ראשון, דרך אילו צינורות אתה משחיל?
האם הם יעודיים או משותפים?
תתאר כמה שיותר מה אתה מתכנן לעשות וכך יהיה פשוט יותר לעזור לך...
אין תמונה
אני מתכנן לעשות ככה:
בבית שלי הראוטר נמצא למטה והמחשב שלי כרגע נמצא למעלה בלי אינטרנט
אני רוצה לעשות נקודת אינטרנט קווית שעוברת דרך התשתית של הבית זאת אומרת להשחיל את הכבל רשת (יש לי מי שיעשה את זה)
להשחיל אותו עד לחדר שלי למעלה ואז אני אוכל לחבר את המחשב שלי למעלה D:
ספרת סיפור כאילו קשור..אבל בעצם עדיין לא הוספת שום פרט טכני כדי שנוכל לעזור לך.
ענה בבקשה על השאלות הבאות:
1)כמה מטר כבל בערך אתה צריך? בערך לפי המרחק בין החדרים.
2)האם מדובר על תעלה נקייה או שיש בה כבר תשתית כל שהיא (טלפון,הוט וכ"ו)?
3)מה השימוש? ז"א גלישה באינטרנט וזהוא, או העברת מדיה בין מחשבים שונים בבית?
סה"כ ההתלבטות שלך צריכה להיות בין CAT 5E ל- CAT6
^ מה שהוא אמר.
אם אתה הולך להכניס אותו לצינור עם כבלים אחרים כגון RF או טלפון ממולץ ביותר שתקנה אחד מסוכך וגם אז יש לך מגבלה של 100 מטר.
אחרי שהשחלת את הכבל אתה צריך צריך לשזור את הגידים לראש RJ-45 עם לוחץ מיוחד.
ולכניס לקיר שקע כזה:
http://www.hyperline.com/catalog/plugs/sb-gtf-5e.shtml
אני יכול לומר לך מנסיון שזה הרבה עבודה (במיוחד להעביר בקירות) וגם אתה צריך למצוא לוחץ / לרכוש אחד. ואתה לא חוסך פה יותר מידי..
עדיף לקנות מתאם על רשת חשמל או להקים רשת אלחוטית.
אם אתה משחיל את הכאבל בתעלה קיימת של כבלים/טלפון יהיה קשה לדחוס לשם CAT6.
באמת יש הרבה עבודה, במיוחד למי שלא מבין בזה ולא למד את זה בצורה מסודרת.. אבל אם אתה רוצה ביצועים ולא מוכן להתפשר לך על זה
1. אני חושב ש50 מטר יספיק הבית שלי לא כזה עצום חחחח
2.כן יש בה כבר תשתית של טלפון של הוט
3.גלישה/משחקים/העברת מדיה בערך הכל
^ מה שהוא אמר.
הקטע במתאם על רשת חשמל זה שאמרו לי שהוא ממש לא מומלץ ובגלל שיש לי תלת פאזי המהירות תרד באופן חד אז העדפתי לוותר על האופציה הזאתי
לגבי הרשת האלחוטית יש לי ראוטר TL-WR941ND ואמרו לי שהקליטה שלו ממש חזקה ויוצא בסך הכל שהוא מכסה לי רק חצי בית ......
ואני לא כל כך אוהב את הדרך של לשים קופסאות כאלה (צריכת חשמל וכל אלה) אז רשת קווית נשמע לי דיי סבבה
שוב את ההשחלה מצאתי בן אדם שיעשה אני רק צריך לדעת מה לקנות ולהכין הכל
מה שאתה צריך זה כבל CAT5E (עם דגש על ה- E). זה לא אמור לעלות לך יותר מ- 100 שקל בערך. אם תוכל להסתפק בכבל של עד 30 מטר, אז תקנה אחד עם ראש מורכב כבר עליו ופשוט תוציא את הכבל מהקיר ותחסוך את השקע, נועל וכ"ו:
יש לך את זה ב- 56 שקל בגראנד אדוונס בראשון לציון...אני משתמש בו גם ע"ג תעלה רועשת (כבל הוט) ומעביר איתו גם על 100M/S.
http://www.grandadvance.co.il/default.aspx?g=products&a=view&pid=16895
אם צריך יותר מ- 30 מטר..אז תקנה כבר לפי מטר רץ, ראש ונועל. בכל מקרה לאורך כזה לא צריך יותר מ- CAT5E.
תודה לך! כנראה שכן 30 מטרים יספיקו לי אשמח לדעת אם אפשר לקנות כבל כזה באזור נתניה והסביבה D:
אין לי מושג על חנות ספציפית באזורך. אבל מין הסתם שיש לפחות כמה כאלו!
אם יספיק לך 20 מטר, אז יש לך את זה ב- KSP:
http://ksp.co.il/?select=.263..38..699.&list=1&sort=3&glist=0&uin=11860&txt_search=&buy=&minprice=&maxprice=
שים לב שאתה לא קונה את ה-30 מטר שלהם כי הוא לא CAT5E (אין לו סיכוך).
אני ממליץ לך ליצור קשר עם חנויות שמתמחות בדברים האלה...
תקשורת מחשבים...
לדעתי גם תוכל לקבל שם אופציות רבות יותר + הסברים...
יהיה לך מאוד קשה להשחיל כבל רשת עם ראש, ועוד אל תשכח שהוא יכול להנזק במהלך ההשחלה.
תקנה כבל בלי ראש או שתחתוך את הראש ולאחר מכן תכין ראש חדש.
זה לא כבל שמתאים להשחלות!
זה כבל מגשר, הוא גם בנוי אחרת.
להשחלות צריך כבל קשיח ולא כזה.
כמו שאמרתי קודם, לך לחנות שמתמחה בתקשורת מחשבים, שם ידעו להסביר לך.
לא מכיר חנויות באיזור נתניה...
