צריך חוות דעת ל -Sparkle Geforce GTX560Se 1.5GB ddr5 Full HD
רכשתי היום את כרטיס המסך הזה...יגייע בעוד כמה ימים...מה אתם אומרים? עדיין יש לי זמן לשנות את הכרטיס אשמח לעזרה...
תודה !!!
בכמה?
870 ש"ח ...אפשר למצוא את זה יותר זול ב- 50 שקל אבל אני פשוט סומך על החנות שקניתי ממנה.
אל תקנה, הכרטיס חלש מאוד, יש לך HD6870, שחזק מימנו וזול מימנו.
http://www.tms.co.il/product/11963
אל תשכח שהדגם שהבאתי הןא 1.5 GB
אז? זה לא יוסיף ביצועים, ולא קונים כרטיס מסך בגלל זיכרון (דבר שלרוב לא משמעותי), אתה חושב שתגיע לניצול של 1GB? אני בספק, אבל בשביל להסיר ספקות תביא את המפרט המלא (כולל ההספק דגם+חברה ורזולוציית המסך) ואת המשחקים בהם תשחק.
בכל אופן ל-GTX560SE (גרסה מחלשת של GTX560) לעולם לא יהיה היתרון על HD6870, הוא גם חזק מ-GTX560 רגיל, אז...
אז ככה...
מעבד קצת ישן core 2 du 1.8
ספק חזק יחסית 600w
מסך סאמסונג 2333t עם פאנל pva
משחק במשחקים כמו דיאבלו 3 ,WOW
בקיצור mmo למינייהם....
תודה...@
יש לך E6300/E6320? אם כן אתה יכול להגיע איתו בכיף ל-3GHz. אחרת כל כרטיס שתקנה היום יוגבר בצורה מסיבית על ידי המעבד.
ל-6870 יש היתרון גדול על הכרטיס שאתה קונה, והוא זול יותר ב-150 ש"ח (דיל מצוין, יחסית לעלות הרגילה שלו). הכרטיס שאתה קונה לא משתלם בכלל.
בקשר לספק, תביא את הדגם והחברה, ה-W לא מעניין אותי (נכון לעכשיו).
לא תגיע לניצול של 1GB במשחקים האלו ועם המסך הזה, אז, אין צורך לחשוב על ה-560SE, בייחוד שיש לך 6870 בזול מאוד, אני לא יודע מתיי המחיר הזה יעלה, אז כדי למהר...
זה הספק Solid Power 600W 120MM Fan 36A
לפי בדיקה שעשיתי הביצועים של ATI באמת טובים יותר אבל באזור ה- 7 %
ןל - GEFORCE תמיד יהיה ערך מוסף בעיניי....
הספק בסדר?
יש הפרש ביצועים של כ-5% לטובת ה-HD6870 מול GTX560, כך שמול 560SE יהיה היתרון גדול יותר ל-HD6870.
הספק שלך מחייב החלפה, הוא ג'נרי ומסכן את המערכת, אל תחשוב להוסיף כרטיס לפני החלפה שלו.
ברור לך שזה רק אתה? אתה מעדיף פחות ביצועים רק בגלל ש-NVIDIA זה...? שם של חברה שמייצרת כרטיסי מסך בדיוק כמו AMD/ATI? זה ביסוס שגוי מהיסוד.
יש לי שאלה אחת, אתה רוצה לקבל המלצה טובה מבוססת על ניסיון וביקורות, או לומר שמה שאתה הבאת עדיף ולא להקשיב לאף אחד אחר (למרות שאתה לא מבסס את זה)?
ההפך...אני מאוד מקשיב לך....
אני בדיוק מנסה עכשיו להחליף את הספק שרשמתי לך כי זה מה שהזמנתי ביחד עם הכרטיס מסך ואמרת לי שהוא לא יהיה טוב.
לגבי הכרטיס מסך....לא אמרת לי דבר אחד חשוב...אם זה מספיק למשחקים כמו דיאבלו 3 ו WOW
אם כן זה מספיק לי....
אין סיבה ללכת על 560SE שיש לך במחיר כמו שצוין (בדרך כלל המחיר הוא כ-830 ש"ח, החנות שאתה קונה בא מאוד יקרה) 6870.
בכל אופן, למשחקים האלו תמיד יהיה טוב עוד כוח, כאן ה-6870 יהווה שיפור חיובי.
אמרתי את כל מה שאני יכול. אם יש לך עוד שאלות אתה מוזמן לשאול.
סבבה....תודה רבה עזרת לי מאוד...(:
יש לי שאלה אבל בנושא אחר....אם אתה מכיר מסך עם פאנל pva אני אשמח לחוות דעת...
למה PVA ולא IPS?
Ips יקר לי מדיי...התקציב באזור האלף שקל ואני לא רוצה פאנל tn
