המאוורר על המעבד לא עובד כאשר מחובר לחיבור cpu fan בלוח האם
לוח מסוג Asus m2npv-vm.
חשדתי שהמאוורר של המעבד סיים את חייו, ולכן החלפתי אותו במאוורר חדש.
כאשר הוא מחובר לחיבור של ה cpu fan, הוא מסרב להסתובב. הוא עושה סיבוב קצר כשמדליקים את המחשב וכבה מיד.
אותו סיפור כאשר מחברים את המאוורר הנ"ל ל power fan.
הוא מסתובב בסדר רק בחיבור ללוח האם של המאוורר מארז.
כאמור, החלפתי מאוורר, והוא תקין (כנראה שגם הקודם)
ועדכנתי גירסא של ביוס.
מה עוד עליי לעשות כדי לפתור את זה?
תודה.
מאוורר מעבד עובד או לא עובד - המחשב נדלק ועובד כשורה ?
המאוורר של המעבד עובד כרגע, אבל רק כאשר הוא מחובר לחיבור בלוח אם של המאוורר מארז (3 פינים)
כאשר הוא מחובר לחיבור cpu fan 4 pins הוא לא מסתובב.
לא מוצגת שום הערה בתחילת המחשב על זה שהמאוורר מחובר בחיבור הלא מתאים
אבל כאשר הוא מחובר לחיבור cpu fan, מתקבלת הודעה שהמאוורר לא מסתובב, וללחוץ F1 ע"מ להמשיך.
כרגע הוא עובד בצורה תקינה, אך כאמור, תופס מקום של מאוורר מארז במקום מאוורר מעבד.
אולי שאלתי לא היתה ברורה - מערכת ההפעלה עולה אחרי שאתה לוחץ על F1 ?? !!
למען הסר ספק, ניסיתי לחבר אותו שוב לחיבור cpu fan.
הוא לא מודיע שיש תקלה, ולא מבקש ללחוץ על F1. הוא ממשיך לעלות כרגיל.
המאוורר מסתובב מהרגע שלוחצים על כפתור ההדלקה עד שנשמע הצפצוף של הביוס.
כאשר מחברים לחיבור של המאוורר מארז, הוא לא מבקש ללחוץ על F1, ועולה כרגיל. בעת עליית הביוס הוא עובד במהירות מירבית, ובעת הצפצוף מאט למהירות נורמלית.
עדכון:
ניסיתי לשחק עם הגדרות בביוס, הסיבה לכך שהוא לא הודיע לי על בעיה במאוורר, כי היה מסומן להתעלם מבעיות כאלה. כשכיוונתי אותו שיתריע על מהירות נמוכה מ XXX RPM, הוא הודיע על שגיאה, והמשך הפעולה דרש לחיצה על F1. (גם כאשר היה מחובר לחיבור cpu fan וגם כשהיה מחובר לחיבור מאוורר מארז)
טרם ניתקלתי בתופעה שהצגת.
איזה מאוורר שמת ? האם הכבל של המאוורר מכיל 2 חוטים או שלושה חוטים ?
רצוי מאוד שהמאוורר יהיה עם 4 חוטים כמו
זה המתאים למעבדי AMD מסוג AM2 Athlon 64
באתר של אסוס מצאתי את פתרון לעקיפת ההודעה ->
המאוורר הישן, בעל 4 פינים, שהיה מחובר (וסבל מאותם סימפטומים) היה הסטוק שמגיע עם AMD 3500+ (דומה מאוד למאוורר שציינת בדוגמא).
המאוורר החדש, בעל 4 פינים גם הוא, הוא המאוורר סטוק שמגיע עם phenom II 555 black edition AM3.
הדרך שאסוס מציגים היא למקרה שלוקח לו זמן "להתניע". המצב אצלי שהוא לא עובד בכלל, וגורם למחשב להתחמם ולהתחיל את עצמו מחדש דיי מהר, אלא אם הוא מחובר בחיבור אחר.
ציינת שהמאוורר הישן סבל מאותם סימפטומים - כלומר אם חיברת את הפלאג של המאוורר לחיבור בלוח אם של המאוורר מארז הוא גם עבד ?
האם ניסית לאפס את הביוס לברירות המחדל ?
הפתרון שהוצע באסוס מתאים גם לך במידה ואין פתרון אחר מלבד חיבור המאוורר ללוח ב- CHA_FAN1 וזאת על-מנת לא לקבל F1 בפוסט.
דבר נוסף שהייתי ממליץ - לבדוק מצב תקינות הקבלים.
לגבי המאוורר הישן - לא ניסיתי, כי חשבתי שהוא הבעיה (הוא היה ישן ובקושי הסתובב) אז החלפתי בלי לנסות לחפש פתרונות ביזאריים.
איפסתי את הביוס, עדכנתי לגירסא הכי חדשה, וגם שם איפסתי את ההגדרות לפחות פעם אחת.
השתמשתי בפיתרון של אסוס גם לפני שראיתי אותו. אבל זה לא פתרון כמו התעלמות מהבעיה.
אם לא תהיה ברירה, זה באמת מה שיקרה, אבל זה מרגיש כמו הגדרה בביוס או חיישן טמפרטורה שנדפק, אבל אני לא יודע איך לבדוק את זה.
בנוגע לתקינות הקבלים - אשמח לקבל הדרכה איך לבדוק.
יכול להיות שיש אופציה בביוס לשליטה במאוורר.
אם המעבד קריר במיוחד, ייתכן והמחשב בוחר שלא להפעיל את המאוורר.
נברתי בהגדרות של הביוס קדימה ואחורה, ולא מצאתי אפשרות כזאת.
תחפש בביוס את האופציה AMD COOL N QUIET
זה צריך להיות DISABLED
האופציה כבר הייתה מבוטלת.
בכל מקרה, שיחקתי גם איתה..
לא מפה תבוא הישועה
