מחשב של העסק תקוע על המסך של הביוס ולא נותן לעשות כלום
חברים אני חייב את עזרתכם בדחיפות
דבר ראשון שבוע טוב לכולם
ברשותי מחשב עם מעבד דואל קור אי 5200 , ולוח אם ג'יגהבייט ga-g31m-s2c .
החלפתי לו מאוורר למעבד לתושבת 775 , פירמטתי אותו והתקנתי ווינדוס וכל התוכנות. המחשב התקין עדכונים אוטומטים והפעיל את עצמו מחדש מאז הוא תקוע על המסך ההתחלתי של המחשב של הביוס והוא לא נותן לעשות כלום גם לא להכנס לביוס.
ניתקתי הכל כולל הארד דיסק וסידירום השארתי רק את ה-24 והתקע של המעבד מחוברים וכלום אין תזוזה.
הוצאתי את הסוללה של הביוס ואת הג'אמפר הפעלתי וכיביתי פעמיים והחזרתי למקומם ואין תגובה, החלפתי גם זכרונות וספק כוח.
מה שמפתיע שהכל עבד בסדר ואחרי התקנת העדכונים של הווינדוס הכל קרה. לא עשיתי שום עדכון ביוס
אודה לעזרתכם זה המחשב של העסק ובלעדיו אני לא יכול לעבוד
חברים אני ממש זקוק לעזרה שלכם
תשתף בבקשה תמונה של הביוס (תצלם עם מצלמה כך שהכתב יהיה ברור).
וגם שאלה, האם אתה יכול להיכנס לביוס? (בלחיצה על DEL וכו')
הוא לא נותן להכנס לכלום הוא נתקע במסך הראשוני תמונה מצורפת
פוסט שלך נתקע אחרי בדיקה חלקי של זכרון מעבד וכרטיס מסך.
כרטיס מסך דפוק ? מעבד דפוק ? לוח ? מי יודע
לא מבין מה עשית עם גאמפר. הוצאת אותו ? אז לא עשיתה כלום. צריך
לחבר אותו במקום אחר אחרי הוצאת בטריה של לוח ולא רק להוציא אותו
תיקרה בספר של לוח איך מנקים סימוס שלו.
תנתק הכל מהלוח גם מ USB .
תנסה אם חצי מהזכרון בכל פעם.
במעבדה ינסו מעבד אחר וכרטיס מסך אחר ולוח אם אחר מה שאתה רנראה לא יכול לעשות לבד בבית.
מבדיקה מהירה על E5200, הוא אמור להיות 2.5Ghz ולא 2.4Ghz, המולטיפלייר אצלך כרגע 12 במקום 12.5.
יכול להיות שאיפוס BIOS עשה איזה פאשלה, תנסה עוד פעם...
כמובן תנתק את כל (תעבור על התגובה של IVAN), תשאיר כרטיס זיכרון אחד בלבד (תוציא ותכניס גם אותו), בגלל שהלוח שלך G, אתה יכול להשתמש בכרטיס המסך המובנה ולנתק את הנוסף אם קיים.
תודה לעונים לקחתי אותו למעבדה והלוח תקול.
לגבי הג'אמפר יש שם שני פינים אז אין לאן לחבר אותו
